Gibt es hier jemanden, der seinen Akku auch über einen Victron MultiPlus lädt und entlädt? Mir scheint, dass die Kommunikation des MultiPlus mit dem Akku nicht nicht korrekt ist.
Lustig ![]()
Kann man such mal durchlesen.....
Das liegt an der Firmware, wann das BMS auf 100% switcht. Die Logik dahinter findest du im PDF.
Change Log.pdf (141,7 KB)
Ich hatte das gleiche Problem, dass das BMS bei einer Ladung mit 55,2V nicht auf 100% geswitcht hat. Es lag daran, dass die Batterie nie die 52,2V erreicht hat (Einstellung im PMS Tool Pack FullCharge Voltage 52,2V).
Das BMS meldet dem Lader mit 55,2V zu Laden, die Batterie erreicht aber nicht 55,2V (Leitungsverluste)
Full Condition wird ausgelöst durch:
- Pack FullCharge Voltage - wenn erreicht
- PackFullChargeCurrent - wenn darunter
Ab Version P16S200A-21606-V3.0 (P1547V320-21606-2.10-001) 2025-04-23 wurde die Logik implementiert:
3. Modify "Fully" condition. Fully condition voltage = Max Charge Voltage - 0.5V
Wende dich an den Gobel Support für die neuste Firmware.
