Im Zweifelsfall mal direkt jemanden von Thermia kommen lassen. Freund von mir hat eine Vaillant letztes Jahr verbauen lassen, die lief auch nicht so richtig rund, dann kam Vaillant, die hatten deutlich mehr Ahnung und konnten einiges nachjustieren.
Der Mann von IWS ist ja ein Service Techniker von thermia. Andere wird man in Deutschland lange suchen können. Das Service netz ist mies..
Kann echt alles nicht sein. So wie die anlage jetzt läuft hätte ich beim Gas bleiben können da hätte ich die gleichen kosten so ineffizient wie die anlage läuft.
Ich habe an jedem meiner Heizkörper im Rücklauf noch ein Ventil. Das ist wohl dazu gedacht, dass man die Heizkörper austauschen kann, ohne den Heizkreislauf jedesmal zu leeren. Diese Ventile können aber auch halb zu oder so sein. Deshalb darauf achten, dass die auch komplett offen sind.
Da habe ich einen inbus im Rücklauf wenn du das meinst
Ja, das meine ich. Damit kann man den Rücklauf komplett abdrehen, oder es auch zur Regulierung nutzen. Das muß auch komplett auf, so dass der Heizkörper maximalen Durchfluß hat.
Am Anfang ja, aber später kann darüber auch der hydraulische Abgleich erfolgen, falls man das am Ventil nicht machen kann.
Ich würde das in meinem hier ( Wärmepumpe im EFH (1998, 120m²) - #186 von steffda ) beschriebenen Ansatz für die Drosselung der Heizkörper in den zu warmen Räumen nutzen. Das wäre dann temperaturunabhängig und die Heizkörperthermostate würden nur runterregeln, wenn zuviel Fremdwärme in Raum käme (viele Personen, Sonneneinstrahlung etc.).
Mal ein kleines update. Heute morgen bei 3C AT hat die Anlage sich einfach über 1000w genehmigt. Teilweise bis zu 1500w… 35C Vorlauf und es ist nicht so das ich hier schwitze….andere auch größere Anlagen verbrauchen hier 600w maximal… Es ist so ein Drama…
Ich finde bei der Wohnfläche und dem Baujahr diese Leistungsaufnahme und die entsprechende Wärmeabgabe nicht völlig abwegig. Meine Gasheizung hat sich heute (Bj. 2019, 160m2) knapp 35kWh Gas reingezogen.
Andere teilweise größere Anlagen und ältere Häuser werden mit 400-600w beheizt. Ich finde das ist doch ein sehr hoher Verbrauch…
Und selbst jetzt kommt keine vernünftige Modulation zu Stande und sie taktet noch. da freut man sich ja auf den Winter…
COP liege aktuell auch nur noch bei 3,5
Hm ich weis nicht was ihr habt 25-32 kWh m Tag sind ei mir vollkommen Normal die 200Qm wollen beheizt werden, VL 38° weniger geht halt nicht bei um die 5° aussen Temperatur.
Klar ist da noch verbesserungs potential abr gut ding will weile haben, Stück für Stück wirds dann beser.
200qm sind etwas mehr als meine 120qm.
Beziehen sich deine Angaben auf stromaufnahme oder was genau?
Ja auf die Strom verbrauch pro Tag. 1000w in er stunde bzw etwas mehr sind durch aus normal.
Wenn der COP stimmt, kann die aber so verkehrt nicht laufen, dann braucht dein Haus diese Wärmemenge. Bei 3 Grad wird selbst eine sehr gute Anlage dann bei COP 4 sein, da gehts dann eher um 10-20 % und nicht um Faktor 2 und mehr, wie du vermutest.
Kann natürlich sein, dass der berechnete COP nicht stimmt.
Wieviel kWh pro Tag zieht sie denn derzeit?
Bei 24 Stunden Laufzeit wären das bei dauerhaft 500 W Aufnahme wären das 12 kWh, bei einem COP von 3,5 sind das 42 kWh Wärmebedarf pro Tag. Kann ich mir bei einem Altbau nicht vorstellen, es sei denn, das Haus ist nur auf 15 grad geheizt oder nur ganz wenige Räume.
Da sind wir im "Turboloch". Von ca. +3°C bis -2°C ist die Vereisung der Anlage am höchsten. Folglich zieht sie da auch verhältnismäßig am meisten. Wichtig ist wie WIN schreibt was sie an kWh verbraucht.
So ist es. Als Vergleich, der Altbau hier wird nun bei 44°C VL bei 0°C geheizt. Am Tag waren es jetzt gestern zum ersten mal 40kWh Strom. Müsste gucken wieviel Wärme aber mit den Heizkörpern sicher 100-140kWh Wärme. Ca. 150qm Wohnfläche. Temperatur in den Räumen teils 24-25°C (so gewollt). Haus hat nur 25cm Hohllochsteine und 2,5cm Innen/Außenputz. Fenster doppelverglaste Kunststofffenster mit ca. 25 Jahren.
Bei Niedrigenergiehäusern ist das sicher viel besser.
Also laut der Anzeige sind es die letzten 24h 16,5kwh Verbrauch und 56,5kwh Wärme. Cop3,4 Der Verbrauch kommt denke ich ca hin.
Ich hatte heute Nacht bereits 4 enteisungen.
Und was genau ist jetzt die Problematik?
Ich sehe auch nicht wirklich ein Problem. Die Wärmepumpe ist bei höheren Außentemperaturen effizienter. Weil dann bei ca. 2000h Betrieb im Jahr 1000h auf "gute" Temperaturen fallen, gleichen die die JAZ aus. Je kälter draußen, desto niedriger der COP.
Problem bei dem internen Wärmemengenzähler: Enteisungen werden nicht rückwärts gezählt. Wenn also 4 mal enteist wurde, kamen innen weniger kWh Wärme an, weil jene kWh zum enteisen mitgenutzt wurden.
Ich denke mir manche stellen sich das zu schön vor was die effizens und auch den Verbrauch von WP angeht , eines muss klar sein je weniger gedämmt das haus ist umso mehr verbraucht es da ändert auch eine WP nichts daran.
Auch Vorauf Temperaturen von 40° und mehr sind ein effizenzs Killer, darum schauen das man die VL Temp so weit wie nur möglich nach unten bringt, ohne Komfort verluste zuhaben.
Und wenn die WP nah Heizkurve fährt braucht sie irgendwann eben mehr Strom ke kälter es wird und um so höher der Wärmeverbrauch des hauses ist, ich habe mir mal eine Wärmebildkamera geliehen um zu sehen wo den im Winter die Wärme im Haus weg geht, da habe ich immer noch daran zutun diese gazen kälte Brücken ab zuarbeiten, und das sollte mit das erste sein was man verändern sollte bevor man sich eine durch Förderung sehr Teure ärmepumpe eventuell mit Mini PV Speicher und kleiner PV Anlage für vollkommen überzogene gefördete maximal Kredit auf schwatzen lässt.
Ich habe meine aktuellen Werte mit KI mal Hoch gerechnet mein Wärmebedarf liegt bei 6-9Kw eigentlich sollte hier meine 10Kw Ferroli reichen tut sie aber nicht aber bis - 10° schafft sie es , wen ich nun mene ganzen Kältebrücken ab arbeite sollte es irgendwann reichen, da ich aber nicht her gehe und nun einen Kredit aufnehme um een schnell alles abzuarbeiten wird das etwas dauern aber es wird Jahr für Jahr besser.
Hier mal ein Screenshot von Heute nacht also ab 0 Uhr keine Abtauungen gestern Abend hatten wir Warmwasser ohne Heizstab gemacht 45° Warmwasser temperatur im 800Liter Puffer da musste die WP gut ackern. Und der COP ist berechnet und zwar extern und nicht Intern allerdings stimmt die abgegebene Wärmeleistung der WP nicht wirklich ein Wärmemengen Zäher zeigt heir etwas mehr an leider liest der aktuell nur alle 60 min aus was eine berechnung sinnfrei macht.
