Split klimaanlage illegal angeschlossen
Hast du für deine Ansicht auch eine Rechtsgrundlage?
Nö, bin auch kein Jurist, aber warum sollte es denn nicht so sein?
Das sehe ich nicht so, und würde es im Falle eines Falles auch darauf ankommen lassen. Rechtsgrundlage:
§5 Absatz 1 der ChemKlimaschutzV verweist auf Tätigkeiten nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a bis c der EU-Verordnung 517/2014,
und in der EU-Verordnung 517/2014 steht in Artikel 10 Absatz 1 unter a bis c etwas von "Installation, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Stilllegung" sowie von Dichtheitskontrollen und der Rückgewinnung von fluorierten Treibhausgasen. Ich lese da nichts vom Betrieb einer solchen Anlage.
Die korrekte Installation ist aber doch die Voraussetzung für eine Inbetriebnahme; ich sehe nicht, warum dies dort explizit erwähnt sein müsste. Dass man die Installation nicht ewig nachweisen können muss, ist davon ja unabhängig.
Wenn einen kaputten Kat. hat und sich auf dubiose Art und Weise dennoch eine AU besorgt, kann man von der Polizei ja dennoch aus dem Verkehr gezogen werden. (keine Ahnung, ob das ein sinnvoller Vergleich ist)
@stuggi-peter
der Vergleich hinkt, ja. Tüv und AU sind schließlich eingetragen und immer nachvollziehbar. Automatisch. Ich bezweifle stark dass ich z.B. nach 5 Jahren den fachgerechten Einbau einer Klima nachweisen muss. Da gab es einen Nachbarschaftsstreit und die Anlage war relativ neu. Wenn die schon länger gehangen wären, wäre das Ganze vermutlich im Sand verlaufen. Zudem geht es doch sowieso nur um den Geräuschpegel. Die Messung kann ich auch nachträglich machen lassen. Ich glaub von einer Geschichte zudem sowieso immer nur maximal die Hälfte.
Die 50 oder 55dB im Tagbetrieb und 40dB im Nachtbetrieb sollten ja locker einzuhalten sein. Oder der Nachbar wohnt direkt auf der Wärmepumpe. Da wird viel Drama gemacht. Geräuschmessung machen lassen und gut ist. Man kann nur froh sein neben solchen Menschen nicht wohnen zu müssen.
:wink:
Meine zwei Aussengeräte sitzen sehr gut, es gibt sozusagen schallschutz für die Nachbarn. Die Aussengeräte sind zudem überhaupt nicht zu sehen. Dazu habe ich auch keine böswilligen nachbarn, das verhältnis ist zu allen freundschaftlich (so wie bei den meisten)
Besagter Nachbar will den Nachbarn ärgern,/drangsalieren. Ich glaube nicht, dass ihm die split-Klimaanlagen zu laut sind. Wenn es so wäre, würde man zum Nachbarn gehen, sagen, dass das Aussengerät nervt. Dann setzt man sich zusammen und guckt, was man an Schallschutz machen kann. Wenn der Nachbar gleich zum Ordnungsamt rennt, ist die Lautstärke nur der Aufhänger.
Ich halte es für unsinnig, wenn man hier irgend konstukte und vergleiche diskutiert. Fakt ist, dass es nicht erlaubt ist, dass man ohne kälteschein eine Anlage in Betrieb nimmt. Fakt ist aber auch, dass es nicht verfolgt wird, wenn man das macht. Wer keinen bösen Nachbar hat, der kann die Anlage in betrieb nehmen, ausreichende handwerkliche kentnisse vorausgesetzt.
Wieso antwortest du dann auf eine Geschichte, von der du nur die Hälfte glaubst {green}:sweaty:
Und aus der Lärmschutzverordnung
In reinen Wohngebieten sind es tagsüber maximal 50 Dezibel und nachts maximal 35 Dezibel.
Um mal einen Vergleich zu holen:
30 Dezibel sind Atemgeräusche und leises Flüstern. 40 Dezibel sind ein leises, aber nicht geflüstertes Gespräch.
Und auf dem Land sind kaum Auto oder Störgeräusche. Und es gibt Menschen, die sind tatsächlich sehr lärmempfindlich.
Ob die beiden Nachbarn vorher Stress miteinander hatten oder das erst durch die drei Klimas kam weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat nicht jeder ein großes Grundstück wie ich, wo man die Geräte so stellen kann, dass sie nicht stören. Und wenn man wie in diesem Fall ein ca 450 qm Grundstück hat, was mit dem Haus nahezu bebaut ist, ist es halt schwierig irgendwo ne Wärmepumpe unterzubringen, so dass man sie gar nicht hört.
Aber Ausgangspunkt war ja, ob es Ärger oder Strafen geben kann, wenn man die Geräte selbst anschließt.
Und ich wollte nur ein Beispiel bringen, wo es Ärger gab. Das ist sicher nicht die Regel und ich denke es ist derzeit gewollte Politik, dass sich die Nachbarschaft mit Wärmepumpen abfinden muss (so wie auch Kinderlärm hingenommen werden muss).
Bedeutet aber nicht, dass es immer glatt läuft. Und daher sollte man in seiner speziellen Situation überlegen, was und wie man es tut.
Stefan
Bei der Inbetriebnahme hat der Besitzer ja ein sehr großes Interesse daran, dass keine Undichtigkeit entsteht und die Anlage danach funktionsfähig ist und keine Zusatzkosten entstehen.
Entsprechend hoch ist auch sein Einsatz das zu bewerkstelligen und entsprechend klein wird wahrscheinlich auch die Ausfallquote sein
Viel wichtiger wäre meiner Meinung nach aber eine geordnete Außerbetriebnahme alter Anlagen.
Darum kümmert sich aber anscheinend kein Gesetz und ich gehe davon aus, dass dies zu 99% einfach mit "Pfffffftttttt" erledigt wird, bevor die Anlage dann auf den Schrott fliegt.
Und nach dem Abbau kräht auch kein Hahn (Nachbar) mehr danach ob da denn mal ne Anlage hing und ob die Fachgerecht demontiert wurde.
Grüße Jochen
Lag die denn wirklich über 35db? Gemessen wird ja am Fenster des Nachbarn.
@stefanelo
ich weiß schon was 40db sind. Aber wenn man jemand an meinem Schlafzimmerfenster flüstert werde ich das hören, ja. Ich weiß ja nicht was da verbaut wurde, aber meine Geräte sind definitiv leiser. Bei mir steht ein Außengerät auf dem Balkon. Direkt neben der Balkontür zum Schlafzimmer. Das hörst du innen nicht laufen. Streitigkeiten bei Wärmepumpen gibt es ja schon Jahre.
Hat überhaupt jemand beim Nachbarn den Geräuschpegel gemessen?
Mit dem Messen ist das auch so eine Sache. Viele Anlagen laufen in 90% der Zeit sehr leise, aber unter bestimmten Situationen dann auch mal recht laut, wenn der Lüfter am AG voll hochfährt. Auch bei Abtauzyklen kanns mal etwas lauter werden. Da müsste man schon einen Logger über ein paar Tage laufen lassen und auch noch in einer Zeit, wo mit solchen Geräuschen zu rechnen ist.
Unsere MHI-Anlage dreht unter 0 Grad grundsätzlich ordentlich auf, da läuft der Außenlüfter durchweg auf höchster Stufe. Da ist die dann wirklich bei 47 dB(A) in 1m Abstand. Die kann man dann auch noch in 10m Entfernung deutlich hören. Aber in der restlichen Zeit liegt sie nur bei 32 dB(A), das ist fast nichts.
@thomas0815
Es wurde letzte Woche eine Messung durchgeführt. Und es ist genauso wie win geschrieben hat. Wenn das Gerät auf voller Leistung läuft (diesmal Kühlung) ist der Lärmpegel überschritten. Wenn nicht dann nicht.
Jetzt geht der Streit natürlich weiter ob eine gewisse zeit und wenn ja wie viel das hingenommen werden muss.
Aber wie schon gesagt. Es war nur ein Beispiel WAS passieren kann. Es ist von sehr vielen Anlagen der einzige Fall wo ich weiß dass es Streit gab. Aber es ist halt jetzt total blöd, weil es jetzt die Stimmung vergiftet und die ganzen Jahre haben sie einfach nebeneinander gewohnt und sich nicht beachtet.
Stefan
Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt
@stefanelo
Aber ehrlicherweise gäbe es das Problem auch wenn die Geräte eine Fachfirma installiert hätte.
stimmt :slight_smile:
Aber dann müsste die nachbessern :frowning: Ging ja darum, dass er jetzt Probleme mit Ordnungsamt hat, weil es KEINE Fachfirma gemacht hat.
@stefanelo
Was willst du da nachbessern? Ich bezweifle irgendwie das eine Installationsfirma dafür verantwortlich ist. Streit wegen Lärm von Wärmepumpen ist ja nix neues. Auch genug Gerichtsurteile und es wird da nicht immer gleich entschieden. Da gibt es die Herstellerangaben. Die sind mal so ein grober Richtwert. Aber ob eine Fachfirma dir garantiert dass die Werte genau bei deiner Installation eingehalten werden, da bin ich irgendwie am zweifeln. Da sind so viele Faktoren im Spiel. Man kann vielleicht eine kleine Schallschutzwand installieren. Wo es zum Nachbarn rüber geht. Am Ende wird es leider auf einen gerichtlichen Prozess hinaus laufen. Egal ob die von einer Fachfirma installiert wurden oder nicht.
huuuuuuh, mir ist gerade was aufgefallen. Ich hab vor jahren ne fake-Wasserquelle/Brunnen gebaut. Da wird wasser umgepumpt, recht realistisch. Das laüft über Steine und plätschert. Weil ich jetzt PV Strom habe, schalte ich das den gesamten Tag ein. Es kommen viele Vögel und nutzen das. Das plätschern ist lauter als das Aussengerät der Split Klimaanlage. Vielleich kommt ein schräger vogel und stört sich dran {green}:formalsmile:
Der hat das Ordnungsamt und ne menge gesetzlicher Vorschriften dabei. Ich wollte nur dass es bei uns schön ist. weil ich jetzt genügend Solarstrom habe, kann/könnte ich das den ganzen Tag laufen lassen. Dummer weise habe ich keine Rechnung oder sonst Zertifikat. Ich kann den Brunnen mit Schallschutz einhausen. {green}:scared:
Das Problem ist hier ja genau das, dass die per Zertifikat zugelassenen Fachfirmen ihre Machtstellung dazu benutzen, den freien Wettebwerb auszuhebeln. Die bauen nur ein, was zu extrem überhöhten Preisen bei ihnen gekauft wurde.
Hier hätte der Gesetzgeber analog zum Schornsteinfegerwesen für alle zugelassenen Fachfirmen auch die Pflicht festlegen müssen, auch nicht bei ihnen gekaufte Geräte einzubauen. Die aktuelle Rechtslage ist so, als würde ein Schornsteinfeger sich weigern, einen Kaminofen zuzulassen, der nicht bei ihm gekauft wurde.
Der deutsche Heizungsmarkt ist dadurch zweigeteilt: einerseits die Heizungsmafia, die durch ein per Zertifikat errichtetes Quasi-Kartell den Wettebwerb vollkommen aushebelt, und einen freien Markt, bei dem Geräte meist nur illegal eingebaut werden können.
Übrigens ist bei PV-Anlagen oberhalb der BKW-Größe genau das gleiche Problem: ganz legal selbstgebaute PV-Anlagen müssen von einem Elektriker angemeldet und in betrieb genommen werden. Aber das macht kaum einer der beim Netzbetreiber zertfizierten Elektriker.
@tomberger wobei das ganze Thema mit Schornsteinfegern, meiner Meinung nach, so ziemlich das schlimmste an Handwerkern ist was wir hier in Deutschland haben. Du willst etwas neues Abnehmen lassen? Dann musst du zwingend zu deinem Schornsteinfegermeister und hast keine andere Möglichkeit. Wenn du mit demjenigen/derjenigen irgendwie schlecht gestellt bist, dann wird's lustig... Und wenn du ein Problem hast und machst die wiederkehrende Feuerstättenschau, dann wird's auch sicherlich unschön. Mich stört hier schon immer, dass man keinerlei Ausweichmöglichkeiten hat.
Ich habe einen Betrieb gefunden, der mir die Anlage in Betrieb genommen hat. Dafür habe ich allerdings auch einen Haufen bezahlt. Insgesamt 1.000€ für 3 Anlagen die nur noch aufgedreht werden mussten. 2 Stunden Arbeit inkl. Ausfüllen der Dokumente und schnell war er definitiv auch nicht. Werde ich nicht nochmal machen. Das würde dann zukünftig sicherlich häufiger passieren. Anlage nicht vom Betrieb -> Hohe Einbaukosten. Begründet wahrscheinlich mit "Wir kennen uns mit der gekauften Anlage nicht aus, bei unseren Anlagen würde es schneller gehen...".
@thomas0815
Es gibt ja solche Schallschutzelemente.
https://www.mtf-online.net/produkte/samsung/eco-heizsysteme/samsung-eco-waermepumpen-produkt?tx_mtfproductdb_mtfproductdisplay%5Baction%5D=show&tx_mtfproductdb_mtfproductdisplay%5Bcontroller%5D=Product&tx_mtfproductdb_mtfproductdisplay%5Bproduct%5D=1430&cHash=379aafb07b3727a33614ad9fc20c8a06
Die schlucken ja schon mal paar Dezibel. So kann man zumindest behaupten das man für Frieden mit den Nachbarn gesorgt hat :wink:
