Netzbetreiber will ggf. Netzanschluss wegen fehlendem Nachweis eines Elektroinstallateurs einer Inselanlage kündigen
Meine Insel benutzt nicht das gleiche Hausnetz.
Im Winter wenn nichts vom Dach kommt, lädst du dann über Netz nach oder schaltest auf Netz um?
Dann keine Insel.
Ideologie frisst Hirn. Langsam wird es hier wie im PV Forum. Schade.
Im Winter ist der Pool leer, brauchen wir keinen Kühlschrank im Garten, bewässern wir den Garten nicht, ist eh keiner im Garten, lade ich das Auto eben anders und über den Rest brauchte ich mich nicht einmal mit denen unterhalten.
Ja und Angst essen Seele auf.
Abmelden gibt es auch keinen Knopf?
Das hat doch nichts mit Idiologie zutun.
Insel ist ganz klar definiert, auch wenns so nicht sinvoll ist.
99% der angeblichen Inseln sind halt keine Inseln, weil regelmässig Strom aus dem Netz bezogen wird, bzw die Insel das gleich Strom Netz im Haus nutzt, wenn auch nicht zeitgleich. Umschaltvorrichtungen machen eben kein Insel.
Du kannst mir nicht erzählen, dass meine gesamte Installation problemlos 3 18kW Durchlauferhitzer (mit Erlaubnis der Stadtwerke) verträgt,
aber dass mir plötzlich das Haus abbrennt, wenn ich eine 3kWh Solaranlage anschließe.
Und genau diese Vorschriften sind es, die irrsinnig sind und viele Solaranlagen verhindern.
Der Anschluss von Solaranlagen sollte entweder im Beurteilungsbereich des ausführenden Elektrikers liegen,
oder zumindest getrennt vom sonstigen Hausanschluss betrachtet werden.
Ich hätte garnichts dagegen, einen kleinen, 2. Hausanschlusskasten neben die Altanlage zu setzen, der den neuesten Ansprüchen genügt.
Aber dass man zum Anschluss eines Solargenerators seine komplette Anlage umbauen muss, ist Irrsinn.
Von den 6 Elektrobetrieben, die sich die Anlage angeschaut haben.
Und nein, sie ist nicht Marode oder zu klein.
Sie ist von 1986, der Strom kommt noch immer vom Dach und die Zähler sind mit NH Vorsicherungen versehen.
Dann hattest du eben 6 Geldgeile Elektrofuzzis, such dir halt einen anderen.
100% dito, also jetzt nicht vom Dach.
Ansonsten ist das DER GRUND keine richtige PV zu haben.
Die Insel ist unwirtschaftlich, man kommt sich aber wenigstens nicht völlig verars.... vor.
Ich habe meinen Elektriker gefunden indem ich aktiv z.B. in Kleinanzeigen gesucht habe. Wichtig ist zu wissen was der Netzbetreiber haben will. Gleichzeitig ist das eine Investition in die Sicherheit des Hauses. Wenn alle relevanten Geräte (Überspannungsschutz, Fi usw) schon vorhanden sind um so günstiger wird es.
Mein Elektriker ist Photovoltaik-Überzeugungstäter.
Ich habe mal vorgerechnet, dass sich die Investitionen in wenigen Jahren amortisieren.
@stromsparer99
Wenn das ein Problem wäre hätte fast jedes Unternehmen in D welches einen Server oder EDV Steckdosen an einer USV betreibt ein Problem!
Denn diese Laden die Batterien zumindest zeitweise aus dem Netz oder je nach Größe der Unternehmen auch über einen Diesel (Gas) Generator.
Es soll sogar Unternehmen geben die eine PV Anlage vorgeschaltet haben :wink:
Sind die jetzt alle Illegal ?
Seit wann haben USV PV Panels und erzeugen Strom.
USV Puffern nur Strom, mehr nicht.
SolarBatteryUtility UtilityBattery(Solar)
Ein Setting, die Gerätschaft ist die Gleiche.
@stromsparer99 Aha :wink: Wie funktioniert eine USV-Anlage? - USV-Anlagen Erklärung
Die sicherste aller USV-Varianten ist die On Line USV. Dabei werden die Verbraucher konstant mit künstlicher Spannung aus der Batterie versorgt und die Netzspannung dient lediglich zum Laden dieser.
Aber lassen wir das :slight_smile:
Da liegst du aber vollkommen falsch.
Vom Netzkabel geht es in ein Ladegerät, vom Ladegerät parallel zur Batterie und zum Wechselrichter. Die Verbraucher werden somit durchgehend über den Umweg Ladegerät Wechselrichter versorgt, erst bei Netzausfall kommt der Strom nicht übers Ladegerät zum Wechselrichter sondern von der Batterie zum Wechselrichter.
Und die USV hat immer noch keine PV Panels daher ist dein Beispiel immernoch sinnfrei zum Thema.
@solarheini
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/201028_Hinweise%20zur%20Registrierungspflicht%20bei%20Notstromaggregaten,%20USVs%20und%20Sicherheitsbeleuchtung.pdf
Veruscht ja auch niemand ne USV als Inselanlage zu melden. Dafür wurde ja der Begriff USV definiert und die USV kann man dann melden. Dazu besteht dann auch ne Pflicht, insbesondere dann, wenn die Batterien nicht nur aus dem Netz geladen werden, sondern zusätzlich über Solarpanele...
Gleiches gilt eben auch für Inselanlagen. Das wurde definiert und die Definition ist halt: Das ist keine Inselanlage, wenn da zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal Strom durch fließt, der nicht von dir erzeugt wurde und aus dem Netz bezogen wird - auch wenn im sonstigen Betrieb ein Inselbetrieb herrscht.
Ich hab übrigens auch ne Anlage, die Allpolig vom Netz getrennt ist und ab und an mal aus dem Netz geladen wird... Bloß werd ich mich nicht wundern, wenn mir dafür irgendwann mal jmd. an Bein pis*t. Das das nervig ist, ist natürlich wieder ne andere Sache. Und das man die Definition Überdenken könnte auch. Aber solange es ne gültige Definition gibt, sollte man es vermeiden Dinge, die eindeutig definiert sind als etwas anderes zu betiteln.
Die sind nicht illegal, die sind aber von ner Fachkraft installiert und abgenommen worden... Ggf. wurden sie vor der Konstruktion auch noch genehmigt.
Ich warte dann Mal bis es pis*t.
Oder noch eine Petition?
:slight_smile:
Darf ich fragen was du beruflich machst?
Ich will jetzt die Pis*e auch nicht noch provozieren...
Soviel: Ich bin nun Rentner.
Ich war 45 Jahre im Dunstkreis Messgeräte, Mess- und Regeltechnik, Labor- und Prozessautomation, Anlagenbau.
Computer schon bevor es die wirklich gab.
Ach - du bist etwas aufgebracht weil es nicht nach deinen Vorstellungen läuft, das ist doch normal.
Und mit dem was du an Erfahrungen aufzählst, hast ja sogar noch etwas Ahnung auch von der Materie.
Wahrscheinlich ist das sogar der Haken an der Sache, weil du nicht akzeptieren willst, das bestimmte Vorschriften wiederum Änderungen erfordern.
Und um es nicht noch mehr zu vertiefen - es ist dein Haus - dein Kampf mit dem VNB.
Aber auch in deinem Berufsleben und in dem Dunstkreis Messgeräte...Anlagenbau werden sich über die 45 Jahre Vorschriften geändert haben,
die du akzeptieren musstest und wo du dich danach gerichtet hast.
Oder hast du da Willkür walten lassen und Vorschriften hatten keinen Stellenwert?
Oder hatten Kunden eine Pettition eingereicht um Messvorschriften zu ändern?
