Bei mir ist das auch so. Hab nur den Beitrag heute Vormittag gelesen und probiere seit gestern Abend schon rum. ![]()
unsere sechs Klimas sind leider auch vom Cloud Problem betroffen und verweigern ihren Dienst… da die Bedienung per Fernbedienung deaktiviert ist, laufen sie aktuell gar nicht…
Gibt es eine Möglichkeit, die Geräte über das Innengerät zu resetten?
VG Andi
Hallo , bei mir das gleiche. Bin gespannt ob eine Lösung gefunden wird. Habe jetzt ein neues WIFI Modul bestellt in der Hoffnung das es dann funktioniert.
Geht immer noch nicht, muss wohl händisch arbeiten.
Wir sind auch von dem Problem betroffen. Wo kann man sich diesbezüglich beschweren? In der App unter Support gibt es die Möglichkeit nicht.
es ist doch schon bekannt. Also auch bei Mitsubishi. Sie arbeiten daran.
@schurgan das würde mich auch interessieren
Ich habe ein TADO um meine Mistubishi Electric (MSZ-LN35VG2-W) zu steuern, war ein voller Reinfall.
Problem 1: TADO kann nicht alle Funktionen der Mitsubishi imitieren, die Steuerung des Luftauslasses funktioniert z.B. nur einseitig.
Problem 2: TADO misst zwar Raumtemperatur, will diese dann aber 1:1 in der Klimaanlage einstellen, kein Offset möglich. Die Mitsubishi hört aber eben auf zu heizen, wenn sie beim eigenen Sensor 23°C erreicht, was wegen der höheren Temperaturen nahe der Klima und nahe der Decke natürlich rasch der Fall ist (Besitzer einer Mistubishi wissen wahrscheinlich, dass man für 20°C Raumtemperatur eher so 24-25°C bei der Mitsubishi einstellen muss.
Damit ist TADO einfach zu dumm zum Steuern der Mitsubishi, ich hab dadurch einfach ein teures Thermometer rumstehen.
Es geht mir nur darum den Druck aufzubauen. Es kann ja nicht sein, dass man schon seit 4 Tagen nichts gemacht hat.
Druck hat noch nie zu irgendwas geführt. Bei uns im Unternehmen wird bei Druck alles etwas lockerer angegangen :-p Sie arbeiten daran. Es ist so wie wenn du auf den Bus wartest, du kannst nicht schneller warten.
Ansonsten ist doch über die App ein link zum Support, oder?
Eben nicht, unter Support steht nur, dass man sich im Fehlerfall an den Handwerksbetrieb zu wenden hat.
ich hab da nichts gemeldet weil es eben schon bekannt ist. Daher wusste ich es nicht genau. Ich denke am WE wird allgemein nicht viel gehen. Ich warte jetzt halt ab und die Klimas laufen halt ohne Timer. Also im Standardbetrieb.
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Hiermit konnte ich das Problem bei mir lösen. Vielleicht hilft's jemandem weiter...
Hallo zusammen, ich kann ebenfalls bestätigen, dass seit vorgestern, 18.4.2024 keine Verbindung mehr zwischen der MELCloud und der MSZ AP 35, VG möglich ist…. Habe Zig mal alles zurückgesetzt, Hauptschalter getrennt, MELCloud App vollständig gelöscht und deinstalliert und alles wieder von vorne. Wahnsinnig viel Arbeit, aber es kommt immer zu folgendem Blink Schema: UNIT aller 5 Sekunden grün, NET schnell grün, ERROR alle 5 Sekunden zweimal orange.
scheint sich mit den anderen Usern hier zu decken. Da ich auf meine Anlage noch Garantie habe, überlege ich schon, den Service einzuschalten. Aber wenn ich euch richtig verstehe, ist es ein softwareseitiges Problem der MELCloud, oder habe ich es falsch verstanden? Übrigens toll, dass es das hier gibt, auch wenn es dadurch nicht besser wird, aber geteiltes Leid ist halbes Leid {green}:formalsmile:
Es liegt halt ein Fehler in der Cloud vor. Eine Cloud ist ja jetzt nicht unbedingt von Fehlern befreit. Gab es bei Shellys oder anderen Clouds auch schon. Mitsubishi hat sich dazu ja schon gemeldet. Die Lösung wird einfach abwarten sein. Und bei Bedarf die Fernbedienung zu nutzen. Läuft ja ohne Cloud.
im HA Forum hat ein User einen Workaround geliefert:
DNS Eintrag für "production.receiver.melcloud.com" ist falsch ... lässt man ihn auf die bisherige Adresse zeigen, funktioniert alles wieder.
Kann aber auch 19 oder noch weniger sein, je nach räumlichen Gegebenheiten und Lüftergeschindigkeit und Stellung der Klappen.
Es fehlt definitiv die Möglichkeit, ein Thermometer in den relevanten Bereich zu bringen, dass dann genutzt wird
@randy_andy Das Problem habe ich auch bei drei von 4 Geräten und besonders ärgerlich, da ja in den letzten Tagen es draußen deutlich abgekühlt ist und ich bei einer due Temperatur erhöhen möchte und eine andere überhaupt abschalten will.
Einen Reset auf Werkseinstellungen möchte ich mir nicht antun, so schlecht wie das Ergebnis beschrieben ist. Denn "alles" kann nur den Wifi Adapter betreffen aber auch die komplette Löschung aller Daten in der Cloud und wenn man Pech hat die Deaktivierung von Befehlen der Fernbedienung nicht betreffen.
Zumindest weiß ich was ich als erstes machen werde, wenn Melcloud wieder da ist
Also kann es das eigentlich sein, dass die sch.... sich nicht mehr mit dem Wlan verbinden lässt.. Herrgott bin ich sauer... wir haben diese in unserem Ferienhaus in Schweden und wir sind Gottseidank gerade da! Hab versucht die Anlage auf ne andere App zu laden aber funktioniert nicht! Kennt Jemand ne Alternative App?
Die Mel cloud nervte mich schon von Anfang an.. {green}:sulky:
haben im 1. Stock ne günstige Qlima Anlage von Jula... da war noch nie was... Die läuft über die Smart Live app... hat Jemand ne Idee...
Da waren einige Beiträge nicht freigeschaltet wg. Spamschutz, schaut deshalb nochmal oben die letzten 8 Beiträge.
