Zum einen ist die Zelle nach der Definition 100 % SOC = 3,37 V schon übervoll.
z.B. :
Und darüber kommt bis 3,65 V nichtmal ein Prozent Kapazität hinzu.
Selbst WENN man nicht 3,37 V als 100 % nimmt, sondern 3,65 V als 100 %: DANN wäre
3,37 V aber 99 %, nicht 80 %.
Die Zellenspannungen "driften" (über 3,37 V) nicht, sondern die verschiedenen ladezustände zeigen sich dadurch, dass die vollere Zelle eine genügend deutlich höhere Spannung hat als die leerere.
Zum anderen hat das mit Balancerleistung, nichts, aber auch garnichts zu tun. Weder ein passiver noch ein aktiver Balancer haben in der Leistung einen Unterschied in der Spannung.
Ich nenne folgende Ausnahmen : der rein passiver Balancer bei uralten Zellbalancern, die ab einer festen Spannung arbeiten, und die ( Kondensator) Differenzbalancer, die nur einen Ausgleich zwischen nachbarzellen schaffen.
