Ich habe nun ein paar Screenshots vom manuellen Balancing beigefügt.
Aufgefallen ist mir das der Spannungsunterschied vom Anfangs 0,009V kontinuierlich auf 0,041V kurz vor Schluß angestiegen ist.
Das Netzteil war auf 1,0A begrenzt. In der App hat sich die Stromanzeige öfters von ca. 0,6A auf 1,2A geändert.
Übrigens, es ist immer die gleiche Zelle mit der höchsten und der niedrigsten Spannung.
Die Zellangabe in der App 1 - 2 - 3 - 4 entspricht den Zellen vom Minuspol aus gesehen
Ich würde dir hier eher vorschlagen deine Zellen in parallel zu schalten (bei 4 Zellen ist dies kein all zu großer Aufwand) und diese dann gemeinsam auf die von @carolus angegebene Spannung zu bringen (irgendwo zwischen 3,4 und 3,45V). Wenn dann der Strom gegen NULL tendiert (bei der eben angegebenen Spannung) das Laden unterbrechen und die Batterien, unter beibehalten der parallelen Verbindung mindestens 1 Tag ruhen lassen (sie balancieren sich dann von selbst untereinander).
Danach dein Pack wieder zusammenbauen ....
Nicht böse gemeint: Setzt dich auf deine Hände, vermeide Aktionismus, ließ sich nochmal in die Materie ein.
Dann: Stell uns dar, was du tun willst.
Wenn es jemand hier für gut befindet, setzte es um, nicht vorher.
Auf gar keinen Fall!
Parallel balancieren ist unsicher und gefährlich. Sie gleichnamiger faden hier auf dem board.
Und umschrauben ist nutzlose arbeit, weil es in Reihe geschaltet schneller und einfacher geht.
Weiter oben hatte ich bereits einen Screenshot, in dem man sieht, das ich einen aktiven Balancer installiert habe. Es ist zwar kein Delay, aber wie man nachfolgend sieht, macht er doch ganz gut seinen Job...
Ob ichbda zustimme, hangt davon ab, ob man die startspannung des balancers einstellen kann. Ab 3,4 V.
Wenn er darunter auch arbeitet wirst du damit auf Dauer nicht glücklich werden.
@carolus Grüße dich, keiner deiner Einwände aus deinem Thread widerspricht meinen Angaben:
Pkt 1 u. 2 - Ladespannung zwischen 3,4 und 3,45V (also unter 3,65V);
Pkt. 3 - Verpressung, es handelt sich hier um lediglich 4!!! Zellen welche, zumindest dem Foto nach zu urteilen, nicht verpresst sind.
Und was die Arbeit betrifft, es handelt sich hier NUR um 4 Zellen - in 5 Min erledigt.
Sicherlich, bei einem verursachten Kurzschluss hätte man dann, im falle einer Parallelschaltung, das 4x an Power dahinter - aber ich gehe mal davon aus dass die Leute hier dessen bewusst sind und wissen was sie tun.
