wie sieht es mit der Raumhöhe bei der 300 L Variante aus. Reichen da 2,45m? Ich habe gelesen das die Haube nach oben abgehoben werden können muss. Ist das richtig?
leider ist das Manual nicht sehr gut geschrieben. So habe ich keine Ahnung, was die einzelnen Modussymbole bedeuten.
7 = Heizstab
5 = WP?
4 = Belüftung
Was bedeuten die anderen? Nachher im HA-Dashboard erübrigt sich die Displaybedienung am Gerät ja. Aber bis dahin...
Danke wieder einmal für eure Hilfe,
Pierre
Hi Pierrre,
schau mal das an, das ist von einer Styleboiler Futura Eco X, die meines Erachtens dieselbe Maschine unter einem anderen Label ist.
Da ist es aber deutlich besser beschrieben.
Das komplette Manual findest Du hier: Futura Eco X Edelstahl Bodenstehend 1 WT 200-300 - Styleboiler
Grüße Stefan
Die Geräte sind gleich, ich habe so eine weil die Avarma nicht lieferbar war
Ich habe aif meine Avarma auch gut 2 Monate gewartet. Und dann war durch den Transport auch noch das schwarze Blechgehäuseoberteil beschädigt.
Hätte bei mir aber sowieso nicht gepasst, da ich nach oben nicht genug Platz zum abheben hatte.
So habe ich aus Kunststoffplatten eine seitlich zu öffnendes Oberteil gemacht. Leider auch nur eine geringe Entschädigung von Hofmann bekommen - aber immerhin.
Grüße Stefan
gibt es eigentlich eine Modbus-Liste von dem Gerät
HE-AI-190-000-01-000V-V01_Modbus-003_20251105_DE.xlsx (27,3 KB)
Hier gerne meine Liste, die ich von der offiziellen übertragen habe.
Grüße Stefan
Vielen Dank
gratuliere
Grüße Stefan
Ich habe seit September 2026 ebenfalls die Avarma 190 BWWP und bin damit super zufrieden.
Nur die Kurzschlussströmung der Luft gefällt mir aktuell noch nicht so ganz.
- Wie habt ihr dieses Dilemma gelöst?
- Gibt es eventuell 90° Winkel in 170 mm Ausführung irgendwo zu kaufen?
Ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, einen 170-mm-Flexschlauch zu verwenden und eine Filterbox im 3D-Druck herzustellen, um darin einen handelsüblichen Auto-Pollenfilter einsetzen zu können. Einen passenden Flexschlauch habe ich bisher allerdings auch noch nirgendwo gefunden.
Lüftungsrohre 150mm und Flachkanal 90x220, gibt´s in jedem Baumarkt.
Das 150mm Rohr passt exakt in den Ausschnitt oben, ich habe da nichtmal eine Abdichtung gemacht, so kann ich es bei Bedarf einfach herausnehmen.
Der Filter ist für einen Kärcher Sauger NT 251. Gibt es z.B. bei Amazon unter der Bezeichnung "vhbw 2x Faltenfilter kompatibel mit Kärcher NT 251":
vhbw 2x Faltenfilter kompatibel mit Kärcher NT 251 | K 3000 PLUS (1.085-801.0) Staubsauger - Patronenfilter Gelb Abwaschbar: Amazon.de: Baumarkt
Der passt optimal auf den Stutzen. Du musst nur das Loch oben z.B. mit Panzertape zukleben.
Vorteil: Große Filterfläche und auswaschbar., nebenbei sehr preiswert.
Viele Grüße - Stefan
Der dürfte sehr viel Volumenstrom kosten, weil diese Staubsaugerfilter sehr viel Widerstand haben. Verschlechtert dann stärker den COP.
Hast Du eine bessere Idee für die Filterung?
Ich habe lange gesucht nach einem passenden Filter mit viel Fläche.
Wäre sicher hilfereich für alle Nutzer der BWWP.
Danke und Gruß - Stefan
Die Staubsaugerfilter haben eine schon sehr hohe Filterklasse, der hier eher nicht gebraucht wird. Die sind ja oft schon auf HEPA-Niveau. Was du bräuchtest, wäre eher so im Bereich M5-F7. Das ist etwa das Niveau von Innenraumfiltern beim KFZ. Die sind grundsätzlich interessant, weil günstig zu bekommen. Aber von der Bauform nicht das, was du hier brauchst.
Man könnte man in Richtung "Filter Absauganlage" schauen. Der sollte nicht zu klein sein, so groß, wie man ihn noch verbaut bekommt. Fläche ist einfach alles, wenn es um geringen Luftwiderstand geht.
Sowas hier geht schon in eine gute Richtung, ist aber teuer und vielleicht auch etwas zu groß:
Interessant wäre auch, wenn du den Luftwiderstand mal konkret vermisst. Messgeräte gibts so für 40-50 Euro. Muss ein Druckmessgerät für kleine Drücke im unteren Pascalbereich sein (0-500 Pa).
Das ist nett, habe ich bei meiner Suche auch gesehen. Der aber passt mit 325mm Durchmesser nun überhaupt nicht auf den 170mm Stutzen.
Ich habe einen Stömungsmesser, leider aber keinen Druckmesser. Von daher tu ich mir mit Messen schwer.
Beide Filter habe Papierfilter. Ob da der Unterschied wirklich so groß ist? Der Staubsaugerfilter ist sicher kein Hepa Filter, der würde in einem Staubsauger separat eingesetzt.
Vielleicht hast Du ja noch andere Tipps.
Danke Dir
Ein Adapter wäre da ja ganz schnell gebaut. Da sehe ich kein Problem. War aber auch nur ein Beispiel, mit etwas Recherche wird man sicher was geeignetes finden.
Was ist das genau? Also mit einem Anemometer könnte man auch Messungen machen.
Da gibts extreme Unterschiede, wobei ich hier auf Vliesfilter setzen würde. Staubsauger produzieren recht hohe Unterdrücke und haben dabei relativ wenig Volumenstrom. Und man will hier auch sehr fein filtern. Passt alles nicht so gut.
Weißt du den Volumenstrom bei deiner BWWP? Staubsauger macht ungefähr 3600 l/min, also etwa 216 m³/h.
Ja, das ist ein Anemometer.
Volumenstrom muss ich mal messen, hab ich noch nicht gemacht.
Melde mich
Ja, das wäre sehr interessant, den Volumenstrom mal mit und mal ohne Filter zu messen. Nur darauf kommt es ja an.
So, habe jetzt mal die Strömung messen können.
Mit Filter 7,4 m/s entspr. ca. 8.248 l/min oder 495 m³/h
Ohne Filter 9,5 m/s entspr. ca. 10.580 l/min oder 635 m³/h
Ist also tatsächlich ein beachtlicher Unterschied von 22% weniger.
Ich werde mich also leider doch nochmal nach anderem Filterrmaterial umsehen müssen.
Vielleicht kann ich ja von dem jetzigen Filter den Papierfilter entfernen, sodass nur die Stützkonstruktion übrig bleibt und stattdessen ein geeigneteres Filtermaterial aufbringen.
Gerne Tipps dazu, was man da verwenden könnte.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis und die Idee das mal nachzumessen. Das war sehr sinnvoll.
Liebe Grüße
Stefan
