Filter braucht Fläche, deshalb ist das Papier gefaltet. Wenn du da jetzt einfach in Filtervlies drumwickelst, hast du sehr viel weniger Filterfläche und damit steigt der Widerstand.
Erstaunt mich aber, dass es nur 22% weniger sind. Da muss der Lüfter recht guten Unterdruck generieren.
Hallo Stefan und Danke für die ausführlichen Infos zu deiner Lösung der Lüftungsanschlüsse.
Deine 150mm Anschlüsse machen mich etwas stutzig - eventuell liegt es auch an den unterschiedlichen Avarma 190 Ausführungen.
Bei meiner Avarma 190, 200 Liter mit der Model-Kennung: Al-200-290-230V
Produktionsdatum: 2026 und Version 01 handelt es sich um 170mm Luftanschlüsse.
Und der Markt bietet eben keine Rohre/Flex-Schläuche etc. pp. für 170mm.
Naja, auch hier wäre das Problem eine rel. kleine Filterfläche, wie WIN schon geschrieben hat.
Ich muss noch suchen und mir was geeignetes überlegen.
Wenn ich etwas habe, werde ich es gerne teilen.
Grüße Stefan
Es ist erstaunlich, dass dasselbe Gerät so unterschiedliche Ausführungen hat.
Eines hat eine komplette Abdeckung aus Kunststoff, das nächste hat eine 2-teilige aus Metall, und dann auch noch unterschiedliche Stutzen für eventuelle Rohre.
Und zu alledem gibt es offensichtlich keinen passenden Filter, obwohl das in der Anleitung gefordert wird (was ja auch durchaus sinnvoll ist).
