Finde 11 kg schon sehr hoch. Habe mein Akkupack mit jeweils 8 Zellen pro Ebene aufgebaut, um die Last zu redizieren. Bei den MB56 wäre die Last pro Ebene doppelt so groß.
Für mich ist auch ein Argument, dass die neuen MB56 nur 0,5C können. Die MB31 oder LF20K konnten noch 1C. Mit 2 Packs 16 x MB31 schaffe ich die doppelte Leistung wie mit einem Pack mit 16 x MB56.
Nö bzw. kommt drauf an. Bei bisherigen MB31 könnte man noch den Ehrgeiz haben mit 4 gut genährten Herren so ein 120kg Ding im kleinen Radius zu bewegen ohne es komplett zerlegen zu müssen. Das halte ich für eine kurze Verschiebung (30kg je Person) noch für realistisch. Bei 60kg je Person-no way.
Ja, danke. Hat mich darin bestärkt, dass die MB56 ein Irrweg sind. Der Aufwand, um die MB56 in einem Gehäuse für ein 48V-System zu platzieren ist enorm.
Also wenn ich nicht zu betrunken bin, kann die MB31 laut Datenblatt auch schon nur 0,5 C. Eine MB56 mit 0,5 C kann dann das gleiche wie eine LF280k mit 1C ab.
Außerdem wären mir in dem Gehäuse die Kopfplatten viel zu weich. Die haben die doppelte Stützweite gegenüber den bisherigen MB31 Zellen und biegen sich im Video gewaltig durch, ohne auch nur den Schaumstoff plattzudrücken. Die laut Datenblatt empfohlene Verspannung der Zellen kann so nicht erreicht werden, und schon gar nicht gleichmäßig über die gesamte Fläche der Zelle. Da müßte man die Platten viel steifer machen und/oder zusätzlich in der Mitte noch einmal Zuganker setzen.
Der Vorteil der MB56 liegt aus meiner Sicht jetzt schon in der Akkubox und der Verschaltung der Batterien.
Ich brauche für ein 32kWh System nur eine Box mit BMS für ca. 500€ statt zwei Boxen á 500€.
Dadurch kann man ein 32kWh System für ca. 2300€ bauen statt 2x16kWh für 2800€ (aktuelle Preise Nkon für MB56 und MB31)
Man könnte sicher auch zwei MB31 zu einem 628Ah Block verschalten, dann besteht aber wieder das Problem, gibt es eine solche Box wo das reinpasst und welches Risiko habe ich durch die Parallelschaltung.von zwei Zellen.
Das mit den Zellen-Preisen ergibt sich, wenn die MB56 in größeren Mengen zu uns kommen. Andy von der Off-grid-Garage spricht von 90USD pro MB56 Zelle im Vergleich zu über 50USD für die MB31.
Nur leider schauts mit Boxen aktuell noch nicht so gut aus, die verfügbaren sehen nicht sehr stabil aus.
Es gibt momentan auch nur das Eine, das die Offgrid Garage verwendete.
Eigenbauprojekt hab ich jetzt noch keins entdeckt
Danke aber da bekomme ich echt eine Krise wenn ich so einen Rotz sehe. In den Bestelloptionen wird ein 200A BMS genannt, weiter unten in der Beschreibung ein 300A. Darf man sich also aussuchen?
Dazu finde ich keine Maße und Produktbilder sind das wohl auch nicht, eher irgendwelche (vielleicht frühern) Konstruktionszeichnungen.
Wenn man seinen Geschäftsauftritt schon so sorgfältig gestaltet, was darf man da von den Produkten erwarten?
