Eigenbau Akku Anmeldung beim Energie Versorger
Frage am Rande:Wofür braucht man eine 32 kWh Batterie. (Inselanlage)?
Ich hab nur 5,12 kWh krieg die aber im Sommer nicht ansatzweise über Nacht leer, und im Winter nicht voll, also völlig unwirtschaftlich.
Wie bei vielem, haben ist besser als brauchen... mass aber auch sagen habe einen 26kWh im Endausbau geplant, damit ich in der Übergangszeit meine WP füttern kann.
Da würde mich mal die Kosten/Nutzenrechnung interessieren.
Es muss sich doch nicht immer alles Wirtschaftlich perfekt lohnen, sonst müsste man jede Auto Kauf Entscheidung hinterfragen.
Ich bekomme meinen 12kwh Akku jede Nacht leer, da ich meinen Plugin erst recht spät laden kann aufgrund meiner Arbeitszeit. Deswegen wird mein Akku auch noch vergrößert.
Wenn man nicht gerade ein Prepper ist, hat es eigentlich keinen Sinn mehr Akkukapazität vorzuhalten als man im März oder Oktober voll und wieder leer bekommt.
Das ist eigentlich nur rausgeworfenes Geld und erhöhte Brandlast.
Das ist in meinem Fall fast genau 3,5 kWh über Nacht, was mit meinen 5,12 kWh und der 10/80 Regel gut zusammen passt.
Ich bin kein prepper, und möchte trotzdem für 24 Stunden notstrom für Licht haben, also eine kWh mehr.
Für eine Sinnfrage oder Beurteilung muss man immer die Entscheidungskriterien mit angeben. Deine sind nicht immer gleich denen der Anderen.
Oder er hat min. einen Sohnemann, der bis 02 Uhr seinen Gaming Rechner mit 700 W betreibt.
Oder einen Whirlpool der auf Temperatur gehalten werden will
Oder eine Klima für den Kellerraum, der nachträglich zu einem Zimmer ohne Heizung ausgebaut wurde.
Und wenn die Anlage auf dem Dach und Carport 25 kw peak bringt. why not.
Selbst gebaut kosten 15 kWh Akku mehr keine 2000 €
In die Formel spielen ziemlich viele Faktoren rein.
Bitte klärt mich auf: was besagt die 10/80 Regel?
ich habe bald 80kwh. warum? weil es geht und ich keinen netzanschluss habe
wie oft kaufst du ein neues auto und ist es wirtschaftlich?
Möglichst nicht niedriger als bis 10% entladen.
Möglichst nicht höher als bis 80% aufladen.
Kann man so machen. Würde ich aber nicht machen.
Ich würde nicht tiefer als 20 % Entladen, weil unterhalb von 20 % der max. zulässige Ladestrom immer kleiner wird. Also je nachdem, wieviel Ladestrom meine Anlage liefern kann. Einfach mal ins Datenblatt der Akkus schauen.
Und ich würde bis 100 % laden, weil die 80% Regel mit folgenden Makeln belastet ist:
  • es gibt garkeinen Grund dafür, ausser nebulösen Lebensdauerproblemen. ( Die ich aber nicht bestätigen kann, weil ich seit 6 Jahren immer bis 100 % Lade. Sogar etwas darüber.Wie viele andere auch. )
  • Es gibt garkeine Möglichkeit, den Ladezustand 80 % zu messen
  • Es verhindert das regelmässig notwendige balancieren
Die beste Nutzungsrechnung bekommst du immer mit kleiner Solaranlage und ohne Akku. Dann geht die kapitalrückflusszeit runter bis 18 Monate.
Und mit hinzufügen eines Akkus, und immer grösser werdendem Solar wird diese Kapitalrückflusszeit immer länger, dafür bekommst du immer mehr Vorteile durch preiswerteren Strom und eine gewisse Notstromzeit bei Netzausfall. Was allerdings nicht funktioniert, wenn man bei Überschwemmung den Akku im Keller hat. Was gerade einige schmerzlich erfahren mussten.
@belzig Danke.
@carolus. Ich kann aber messen wieviel Energie ich in den Akku reingeladen habe, wenn das in Summe auf 80% der Nennkapazität kommt, schalt ich ab.
Außerdem kann man auch noch die Spannung Messen wenn nicht geladen wird und mit den Werten im Handbuch vergleichen.
Das Balancing per Vollladung mach ich alle 30 Tage, oder wenn ich weiß daß am nächsten Tag schlechtes Wetter ist.
20% Restladung wäre in meinem Fall schon etwas sehr vorsichtig, weil ich ja nur mit maximal 550W entlade
Solange du weißt, was du machst, ist alles was du machst für dich richtig. Auch dann, wenn es nicht der Durchschnittsfall ist.
wär mir zuviel arbeit alle 30 tage aufpassen zu müssen dass ich den volladezyklus nicht verpasse.
ich lade jeden tag bis 3,5v und gehe dann nach 1h auf 3,4v herunter. das funktioniert ganz gut. stresst den akku nicht so und der ist immer schön ausgeglichen
Das mach ich doch nicht händisch. Das steuert und merkt sich der Domoticz vollautomatisch, ob die letzen 30 Tage eine Volladung erreicht wurde und wenn nicht stellt er eine Volladung ein.
und wie macht es das mit dem schlechten wetter?
Da gibts eine Integration für openweather. Problem ist momentan, daß die mittlerweile für die 2-Tages-Vorhersage Geld verlangen.
Seit dem klick ich wieder nach der Tagesschau auf den Pushbutton für die Vollladung,wenn das Wetter schlecht wird - ist billiger.
Der Domoticz merkt sich aber das der Button gedrückt wurde und stellt dann die nächsten 30 Tage keine automatische Vollladung mehr ein.
Da steckt aber sehr viel Milchmädchen drin...
