Ich denke/vermute es ist um den Jahreswechsel, es kann auch Monate dauern.
Ich hab meinen Speicher im Dezember im Stammdatenregister angemeldet, nachdem ich ihn in Betrieb genommen habe.
Parallel dazu dem Netzbetreiber Infos zu Wechselrichter gesendet und dessen Formular von der Website ausgefüllt.
Nach einem Anstupsen per Mail von mir, hat man sich erst das Stammdaten registriert angeschaut und eine Änderung vorgeschlagen, die ich abgelehnt hatte.
Nach einem weiteren Anstupsen per Mail hat man diese Änderung erneut gefordert und ich habe sie einfach akzeptiert.
Nach einem weiteren Anstupsen per Mail wurde dieses Akzeptieren erneut vom NB geprüft und bestätigt. Damit war die Sache nach 8 Wochen durch.
Ein Elektriker war im gesamten Prozess der Errichtung nicht involviert.
Was war das denn für eine geheimnisvolle Änderung?
@oliverso maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung) des Victron MP2 hab ich mit 4 kW angegeben, mehr hab ich auch noch nie geschafft. Die haben auf 5 kW bestanden.
Der Victron macht als Dauerleistung zwar nur 4kW, aber 5kVA. Daher heißt der ja auch 5000. Was war den im Formular gefragt?
@oliverso "maximale Entladeleistung im Dauerbetrieb (Bruttoleistung)"
Ok, da können auch die kVAs gemeint sein.
Aber egal, ist ja alles inzwischen geklärt.
gibt es zu o.g. Thema mittlerweile Neuigkeiten?
ich habe hier im Forum letztes Jahr ein Amy-Rack bestellt und selbst installiert.
Anschließend natürlich im MaStr registriert.
Jetzt geht mir Bayernwerk auf die Nerven ich muss die Anlage von einem Elektriker anmelden lassen...
Denke das Thema ist nicht unbekannt - hat da jemand noch einen Tip wie ich reagieren könnte/sollte?
mfg
Natürlich ist das Thema nicht unbekannt. So ziemlich alle Versorger haben in den TAB stehen, daß ein Speicher bei denen anzumelden ist, und in den allermeisten Fällen durch einen konzessionierten Elektriker. Was erwartest du jetzt noch für eine Antwort?
Einen elektrischen Speicher einfach so eingeben kann man nur im MaStDR.
Bei den VNB Anmeldungen habe ich die vereinfachte Möglichkeit einen Speicher einzugeben noch nicht gesehen.
Das ändert sich aber auch nicht wenn künftig die Meldung beim VNB scheinbar zunächst wegfällt.
SolarHeini
Ich habe eine selbstinstallierte PV-Anlage (14.8 kW Peak) mit einem DIY 55kWh (4P16S 280AH LiFePo4) Speicher bei dem NB (Westnetz GmbH) angemeldet.
Das sind eigentlich zwei Anlagen: PV-Anlage mit einem String-WR Sungrow SG17RT, und ein AC-gekopellte Speicher auf basis von Victron ESS (zwei Multiplus II als split-phase)
Ich habe Glück, der Elektriker war so von meinem Speicher beeindruckt, dass er mir mit der ganze NB-Bürokratie geholfen hat (nicht kostenlos, aber angemessen).
Es ging alles über NB-Webportal, ich habe alle Unterlagen selbst vorbereitet und hochgeladen, der Elektriker musste aber seinerseits paar Klicks auch machen.
Im September 2023 alle Formuläre waren los, erst im Februar 2024 die Prüfung von NB abgeschlossen. Gestern habe ich die erste Einspeisevergütung für 2023 bekommen.
Also, es geht.
@habedere Ich bin auch im Gebiet von Bayernwerk und würde mir gerne an meinen bestehenden und korrekt angemeldeten Hybridwechselnrichter einen DC gekoppelten Speicher nachrüsten (HV, Markenprodukt, kein Selbstbau). Mir fehlt gerade aber noch ein wenig der Mut, den Speicher selber anzuschließen, beim MaStR zu registrieren und mich mit dem Bayernwerk zu streiten.
Die Frage ist, ob man sich streitet.
Du hast den Speicher gemeldet. Alles was dann kommt wertest Du als Eingangsbestätigung und heftet es ab.
Was wollen die den machen? Den Strom abschalten?
Solange sich hinter dem Akku ein zugelassener Wechselrichter befindet: kein Problem.
Und wieder mal zu früh gefreut.
Der VNB hat mir heute geschrieben, daß das vereinfachte Verfahren zur Anmeldung von Balkonkraftwerken nicht zulässig ist und sie den Vorgang abgebrochen haben.
Im MaStR ist der Speicher immer noch auf Grün.
Der VNB will jetzt eine Fertigmeldung durch einen Eli
außerdem noch
- Einheitenzertifikat entsprechend der VDE AR 4105:2018-11
- Lageplan mit Kennzeichnung des Anlagenstandorts
- einpoliger Übersichtsplan der Anlage
Der Lageplan ist natürlich nicht möglich weil die Batterie keine eigenen PV-Module hat, Einheiten Zertifikat sollen sie bekommen und einen einpoligen Übersichtsplan hab ich auch mal gepinselt.
Übersicht-PV und Batterie.pdf (120 KB)
Mal sehen wie das ganze weitergeht.
Ich warte immer noch auf Rückmeldung.
Das dautert immer Wochen.
Mir wurde in der letzten Mail mitgeteilt, dass ich den mit einem BKW anmelden darf ohne Eli,
ansonsten muss ein Eli die Steckdose überprüfen. Warum auch immer.
Auf meine Rückfrage habe ich bisher keine Antwort bekommen.
Was keine zulässige Forderung des Netzbetreibers wäre, da seine Zuständigkeit am Zähler endet. Die Niederspannungsverordnung ist sehr eindeutig darin, was ein Netzbetreiber regeln darf und was nicht.
Fun-Fakt: Du darfst die Steckdose auch selber tauschen. Was soll er da prüfen?
Keine Ahnung. Das war die Begründung warum ich einen Elektriker brauche.
Hab dann noch die "beweglicher Speicher" Karte in Spiel gebracht.
Mal schauen was passiert.
Ich hab auch schon 5x angerufen und wollte einen Rückruf. Kam aber nix.
Hi ! Also hab ich das richtig gelesen: Ich kann keinen Speicher nachrüsten sondern brauch einen Elektriker ? Würde Sinn ergeben. Mein Problem ist aber: Ich hab einen 12kwh Speicher angemeldet aber will den an meine Family abgeben und mir selber einen 32kwh Speicher selber bauen. Der selbstgebaute wäre dann aber im AC Kreis.
@wem36355 dann musst du den 12kWh Speicher im MaStR abmelden und den neuen 32kWh neu anmelden. wie kommt der Strom zurück ins Hausnetz? Victron Multiplus?
@wem36355
Mal blöd gefragt: Soll der 32kW Speicher gut sichtbar vor dem Haus stehen?
Oder willst du ein Bettlaken aus dem Fenster hängen auf dem steht größerer Speicher?
verstehst du was ich meine? ![]()
Wie baut man denn einen DC Speicher " in einen AC Kreis"? Und in welchem Kreis ist dein jetziger Speicher?
