EEL Sammelbestellung – V5 mit Seplos, V6-Pro, V6-Pro Max, JK BMS V22
nach den bisherigen erfolgreichen Sammelbestellungen möchte ich auch in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Bestellung von EEL-Gehäusen organisieren.
Hier findet Ihr dazu den Link für die Imfrage: Google Formular
Diesmal möchte ich zunächst wieder eine unverbindliche Interessenabfrage starten. Es geht also noch nicht um eine verbindliche Bestellung, sondern darum, einen Überblick über die gewünschte Stückzahl und die verschiedenen Varianten zu bekommen. Auf dieser Grundlage kann ich anschließend mit EEL über die Konditionen verhandeln.
Aktuell sind folgende Varianten geplant:
  • EEL-Gehäuse V5 mit Seplos BMS 10E und 4A Neey Active Balancer
  • EEL-Gehäuse V6-Pro mit JK BMS V19
  • EEL-Gehäuse V6-Pro Max mit JK BMS V19
  • Zusätzlich werde ich eine Variante für ein Gehäuse mit JK BMS V22 aufnehmen. Hier ist allerdings noch nicht bestätigt, ob EEL diese Variante tatsächlich liefern kann. Daher bitte diese Auswahl zunächst nur als Interessensbekundung verstehen.
  • Zusätzlich habe ich noch die fertigen Speicher mit aufgenommen, die EEL anbietet
Preise
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine Preise für die Sammelbestellung. Diese hängen unter anderem von der Anzahl der Gehäuse und den anschließend mit EEL ausgehandelten Konditionen ab.
Sobald ich konkrete Preise und die verfügbaren Ausstattungen bestätigen kann, werde ich die Informationen hier entsprechend ergänzen.
Zeitplan
Die Interessenabfrage möchte ich zunächst bis zum Jahresende laufen lassen.
Im Dezember werde ich mit EEL in die konkreten Verhandlungen einsteigen. Ziel ist es, die Bestellung ungefähr zum 1. Januar aufzugeben.
Nach derzeitigem Plan wäre dann mit einer Ankunft der Gehäuse ungefähr zum 1. April zu rechnen. Die tatsächlichen Lieferzeiten hängen natürlich von der Produktion und dem Transport ab, sodass der Termin noch nicht garantiert werden kann.
Wer grundsätzlich Interesse an einem Gehäuse hat, kann sich daher gerne bereits jetzt in die Abfrage eintragen. Je besser wir die benötigten Stückzahlen kennen, desto besser kann ich die Verhandlungen mit EEL vorbereiten.
Wichtig: Die Eintragung in die aktuelle Abfrage ist noch keine verbindliche Bestellung.
Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind und die Preise sowie die verfügbaren Varianten feststehen, wird es weitere Informationen zur verbindlichen Bestellung geben.
Viele Grüße
PVH
Ich habe ein Anfragefeld für Zellen hinzugefügt. Ob und welche Zellen es werden können wir später besprechen. Es wird definitiv nur eine Variante zum Verkauf stehen.
Letztes mal waren zu viele unterschisdliche Auswahlmöglichkeiten. Vieles wurde dann doch nicht gekauft und es hat alles für mich unübersichtlicher gemacht.
Handelt es sich bei dem Seplos BMS um das V3.
müsste, wenn es dieses ist, das V2 sein.
Heizung ist da als Option nicht anwählbar.
Bei den Zellen gab es mal ein YT Bericht, dass diese Zellen verkauft haben, wo die Schweißpunkte der Kontakte sehr schwach waren und sich diese gelöst hatten- ob EEL die selbst gesetzt hat und von EVE vom Fließband rausgekauft hatte, weiß ich nicht. Fand das aber -in Verbindung mit dem Umgang bei Reklamationen von EEL bislang- bemerkenswert.
Ja, so ist es richtig.
Lt. EEL ist das nun verfügbar. Grundsätzlich kann Seplos das, die Platine muss nur vorher bestückt werden. Es sind 2 Bauteile die fehlen.
Ich frage im Dezember mehrere Hersteller an. Je nachdem was das Beste Angebot ist können wir das annehmen.
Die Nachfrage ist sehr gering. Wenn es so bleibt findet die Bestellung nicht statt.
Wenn Fragen sind stellt Sie gerne. Ich kann auch Preise anfragen, wenn das hilft. Leider bringt es nichts, wenn die angegebenen Stückzahlen nicht erreicht werden.
Könntest du auch ein EEL V4/V5 auf V6 Pro Upgrade Kit liefern? Gibt es bei es bei EEL aber leider mit 50€ Versandkosten.
Bei dem JK V22 ist zu beachten, das es geringere Balancer Ströme kann.
YT: off-Grid Garage hat das gerade getestet und Video dazu gemacht.
da hätte ich auch Interesse dran
Ich hätte Interesse an Sicherungen mit geringerem Nennstrom kleiner 100A. Verbaut sind in den aktuellen EEL-Gehäusen glaube ich 250A Sicherungen?
Oder hat jemand eine Bezugsquelle dafür?
Ist in der Abfrage mit eingepflegt.
Adler EF3 Sicherung
die sollten eigentlich passen.
@elmo fragte nach Sicherungen kleiner 100A. Die Adler EF3 fangen erst ab 150A an. :roll_eyes:
Ok, das wusste ich nicht. Ich habe meine 80A bei AliExpress gekauft. Da ist aber die Frage ob die wirklich auch sicher auslösen. Daher hatte ich an Adler EF3 gedacht.
Unten das Datenblatt von Adler zur EF3 Serie...
Ich muss mich selber korrigieren, denn die "kleinste" hat 100A, aber kein UL-Zertifikat.
na vielleicht finden sich noch ein paar Leute. Die Bestellung wolltest du doch erst im Januar 2027 auslösen.
Ja. so ca. Ende Dezember Anfang Januar. Letztes mal kam die Lieferung einigen zu spät an. Es war im Frühling so viel Sonne, dass es dazu schon Nachrichten gab. Von wegen hätte ich direkt bestellt, hätte ich die Mehrkosten durch den gespeicherten Strom schon wieder drin gehabt.
gibt es schon eine preisliche Abschätzung für die v6 Upgrade kits?
