Diskussion über Bens Hacks: Warum Nulleinspeisung keine gute Idee ist [abgetrennt]
Da muß ich auch mal auf die physikalischen Grundlagen hinweisen: Leistung ist Spannung mal Strom. Ein PV-Panel erzeugt unter Sonneneinstrahlung eine Spannung, aber keinen Strom - solange der Stromkreis von Außen nicht geschlossen wird! Erst wenn ein Strom fließt, wird auch Wärme erzeugt (zusätzlich zu der von der Sonne), so dass ein ungenutztes Panel in der Sonne eigentlich nicht heißer sein kann, als eines dessen 'potentielle' Energie abgenommen wird. Die reine PV-Spannungserzeugung wird daher ein Panel nicht erwärmen. Das gilt im übrigen auch für Generatoren und div. Arten von Benzin- oder Dieselmotoren. Die können alle problemlos auch im Leerlauf laufen, ohne dass die mögliche Leistung auch abgenommen werden müßte. Das ist aus meiner Sicht ein weit verbreitetes Ammenmärchen, dass eher aus dem Großkraftwerkbereich kommt, wo eine bestimmte Regelungszeit gebraucht wird, weil sonst z.B. Material überstrapaziert wird etc.
Das ist blanke simpelstes Physik.
Im Kern der Energieerhaltungssatz.
Strahlungsenergie reine, Wärme über Konvektion und Strahlung raus. Zweigt man einen Teil der Energie als Strom ab, ordnet sich das brav ein.
@dino sind die dann automatisch ohne "Rücklaufsperre"?
Habe einen LTron Zähler seit 4 Jahren oder so und der hat das Zeichen für die Rücklaufsperre drauf.
Beim Auslesen über die IR-Schnittstelle liefert er auch keine Werte für die Einspeisung.
also gibt es niemanden der das nachgemessen hat.
damit hat man dann aber ein problem sagen wir mal wenn module eine höhere effezienz haben sollten immer kleinere module müssten immer mehr wärme abführen
Doch, hab schon einige Bilder einer Wärmebildkamera gesehen, irgendwo im Internet. Nimmt man die Energie nicht ab, werden die Module wärmer.
Könntest du ja bei deiner Anlage auch mal testen.
Deine Argumentation ist falsch herum. Wenn Strom fließt, wird ein Teil der eingestrahlten Energie in elektrische Energie umgewandelt und steht dann nicht mehr als Wärme zur Verfügung. Deshalb werden die Module kühler.
Sehe ich genauso. Bei durchschnittlichen 3.000 kwh jahresverbrauch reichen 5 kw Panelleistung, um im Haus die Stromkreise 8 von 12 Monaten mit einer inselanlage versorgen zu können. (Halbwegs gute dachausrichtung vorausgesetzt) Akku wird benötigt, muss aber nicht eine riessen Kapazität sein. Der grundverbrauch nachts sollte doppelt abgedeckt sein.
Ich wollte zuerst auch eine Nulleinspeisung machen, habe mich aber dagegen entschieden. Bin auch froh über meine Entscheidung, meine inselanlage läuft sehr gut. Wenn das haus schon mit NYM 3x1,5 mm2 Leitung verdrahtet ist und es eine gute Aufteilung der Räume gibt, also mehrere Sicherungsautomaten für Haus/Wohnung, dann kann man auch mit wenig Aufwand die elektroinstallation so erweitern, dass es zwei Netze gibt, die man nutzen kann. Das stört sich nicht. Nur in den übergangszeiten habe ich mehraufwand, weil in dieser zeit die inselanlage nicht immer alle Stromkreise versorgen kann. Das ist aber gut handelbar, ich schalte dann Stromkreise auf Netz. Im winter sind die dauerhaft auf netz, also kein Mehraufwand vorhanden.
Im gegensatz zu einer ausgefeilten nulleinspeisungsregelung ist die inselanlage wesentlich weniger aufwendig. Und man hat ziemlich jeden tag strom ( = überwiegend autark) , der insel wechslerichter schaltet bei netzausfall nicht ab.
Das ganze ist hauptsächlich von der installierbaren leistung abhängig, ob eine inselanlage in frage kommt. Unter 4 kw würde ich auch zu einer nulleinspeisung raten. Es kommt immer individuell auf die gegebenheiten an.
@thomas0815
Ineressante info, zähler "always positive". Wusste ich auch noch nicht, dass es sowas gibt. Da hat ja jeder "Schwein" der nen ollen standard ferraris zähler hat. Denke mal, das weden die meisten sein. Sonst wäre das längst thema, der doppelte verbrauch. Und nicht das rückwärts laufen der zähler, über das sich hier einige Zeitgenossen mächtig aufregen.
@alter-hase
da macht es halt wirklich Sinn einen Zählertausch anzuregen :slight_smile: Warum regen sich welche überhaupt wegen der Ferraris auf? Ist ein hochwertiger Zähler und verbraucherfreundlich. Ich liebe ihn.
Paddy, das ist leider zu einfach gedacht.
Ein PV Panel bzw. Eine Solarzelle ist ein Halbleiter, der Aus eingestrahlter Energie ( einer bestimmten Wellenlänge ) elektrische Energie macht.
Heißt, die Einstrahlung erwärmt das Panel.
Nimmt man Strom bzw. Energie ab, fällt dieser Teil zum erwärmen weg, nur noch der übrige Teil der Einstrahlung erwärmt das Panel.
Mit " Stromwärme " hat das bis dahin sehr wenig zu tun. Unter 1 %, rate ich mal, die gehen von den etwa 20 % umgewandelten Energie wieder ab und bleiben bei Teil der Erwärmung. Diese Stromwärme entsteht in den elektrischen Verbindungen der Zelle, wenn Strom fließt, nicht in den Zellen selbst.
Doch, ich habe nachgemessen, dass meine Panels kühler sind, wenn sie liefern, als im Leerlauf.
Und du wirst keinen Physiker finden, der das im protzigen Versuch nachmisst, weil es physikalisch gesehen vollkommen erklärbar ist, und ihm das heutzutage allenfalls leinlich wäre als man die Halbleiter und deren Lichtempfindlichkeit entdeckt hat, hat man es bestimmt auch nachgemessen.
Es ist wirklich allersimpelster Energieerhaltungssatz. Wer das anzweifelt, kann bei 1+1=2 weitermachen.
klar aber du hast nicht nachgemessen wieviel w die in wärme umsetzen, wenn das nicht irgendwo nachvollziehbar geprüft wurde zweifel ich das erstmal an.
ich behaupte einfach nicht allas was erzeugt werden könnte wird verheizt
Freund, so leicht entkommst du mir nicht... :slight_smile:
Ebenfalls einfachste Physik: alle Einstrahlung wird im Wärme umgesetzt . In was sonst? Der Strom beim Halbleiter ist die physikalische Ausnahme.
Also die aktuelle Einstrahlung oder die normierten 1000W/ qm.
Alles was erwärmt wird wieder abgestrahlt oder durch Konvektion abgegeben
Und wenn was in Strom umgewandelt wird, erwärmt nicht mehr.
Und damit hast du genau recht. :slight_smile:
Im Umkehrschluss. Nimmst keinen Strom, wird auch das verheizt.
Noch nie waren wir beide uns so nah :slight_smile:
Sehe ich auch so, wenn man eine gute Nulleinspeisung einsetzt, die aber anders funktioniert wie im Video vorgestellt.
Die Grundannahme, dass ein Haushalt 1/3 des Stromverbrauchs über solche taktenden Systeme einsetzt, ist zudem sicherlich nicht bei allen so. Bei mir z.B. nicht. Zudem sind die Systeme sehr unterschiedlich. Selbst bei einer Sekunde Verzögerung der Regelung, ist das bei der Vorgabe der zugelassenen Systeme von 400 Watt Ramp up pro Sekunde wie beim Victron Multiplus kein Problem. Und wenn man Zähler wie den EM540 einsetzt, der wesentlich schneller reagiert, hat man das beschriebe Problem auch so nicht.
Sein Problem entsteht hauptsächlich dadurch, dass er annimmt, dass beim Takten das System nach der Verzögerung voll aufdreht. Das soll und darf es aber nicht. Abregeln darf es sofort (ramp down). Aber Aufdrehen (ramp up) nur mit 400 Watt pro Sekunde. Da verschwindet nicht viel im Netz. Klar holt man sich dann noch etwas aus dem Netz, aber das ist kein großer Nachteil. Wenn man keine riesige PV-Leistung hat, kann man den im Akku gespeisten Strom gut nachts verbrauchen. Da werden auch die wenigsten die ganze Nacht den Herd oder Backofen nutzen.......
Da regen sich nur die VNBs auf. Und das zu Recht. Dein Zähler dreht rückwärts zu einer Zeit, wenn der Strom den VNB am Markt fast nichts kostet. Durch das Rückdrehen muss der VNB Dir dann später den Strom für lau geben, bezahlt aber am Markt viel mehr als es vorher war als die Sonne schien.
Für Dich ein Vorteil eines quasi unendlich großen Speichers. Für den VNB bzw. Deinen Stromlieferanten aber ein Nachteil. Er hat einen Verlust.
Da ist dann klar, dass die Anbieter wollen, dass man Balkonkraftwerke anmeldet, damit sie schnell den alten Ferrariszähler tauschen. Wenn es die Regel sein wird, dass man ein Balkonkraftwerk nicht anmeldet, werden die VNBs aus Eigeninteresse den Tausch des Ferrariszählers gegen einen digitalen aus Eigeninteresse schnell vorantreiben.
Gehe persönlich davon aus, dass die VNBs wissen, dass viele Anlagen nicht angemeldet werden und werden daher aus Eigeninteresse versuchen die alten Ferrariszähler innerhalb der nächsten Jahre auszutauschen. Die wird man m.E. nicht mehr lange sehen. Sofern es die VNBs logistisch nicht schaffen die Ferrariszähler zu ersetzen, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Mitarbeiter, die die Zähler ablesen sollen anweisen zu schauen, ob man auf dem Dach oder Balkon ein Solarpanel, welches nicht angemeldet ist und bei dem noch einen Ferrariszähler installiert. Da wird dann schnell der Zähler getauscht. Da kann man so viel wie man will jammern. Egal ob Quasi-Insel oder nicht. Gegen einen Zählertausch kann man nichts machen.
Den Aufwand Kunden zu bestrafen, die illegal ein Balkonkraftwerk ohne Anmeldung betreiben und einen Ferrariszähler haben, wird man vermutlich bei den meisten VNBs scheuen. Gibt schlechte Presse. Und endlose Diskussionen von Leuten, die angeben eine Insel zu betreiben.
Für mich spielt beim Thema Nulleinspeisung, bzw. Abregelung bei "Akku voll" auch eine Rolle, dass meine Geräte dann nicht unnötigerweise mit Voll-Last laufen.
Also wenn der Akku geladen ist, darf der MPPT sich erholen, wenn kaum Hausstrom gebraucht wird, darf auch der AC-gekoppelte reduzieren.
Muss ja nicht alles ohne echten Mehrwert an der Leistungsgrenze betrieben werden, ein üblicher Generator fährt auch nur hoch, wenn Leistung gefordert wird.
Und den Motor meines Autos starte ich nur, wenn ich damit fahren will, den lasse ich auch nicht permanent auf 4000rpm, nur für den Fall, dass ich vielleicht fahren möchte.
Könnte mir vorstellen, dass das auch die Lebensdauer der Leistungselektronik erhöht.
kurz gesagt, bärbockzähler.
denn strom wird ja im netz gespeichert :wink:
durchaus, bei weniger erwärmung und weniger volllast stunden.
warum sollte ich zb meine technik vollast laufen lassen für mickrige 14eur im monat + bürokratiemonster...
@wihz
Bärbock hat gesagt das Netz ist der Speicher. Gute Frau. Dass sich der VNB aufregen könnte ist mir schon klar. Mit dem Zählertausch wird das die nächsten Jahre vermutlich nix. Nach deren Aussage kommen sie nicht ansatzweise hinterher. Es fehlt vor allem an Personal.
Es war ja abzusehen wohin es führt wenn man gnadenlosen Überschuss generiert ohne es wirklich speichern zu können. Den Kunden bestrafen halte ich eher für unmöglich. Unangekündigte Hausdurchsuchungen sind zum Glück noch nicht machbar.
Wundert mich, dass das bei dir so wenig wäre. Bei 12kWp hast du doch bestimmt 6000 kWh im Jahr, die du einspeisen könntest. Bei 8 Cent wären das 480 Euro, also 40 Euro im Monat.
Aber hast recht, viel ist das auch nicht. Wird aber sicher deutlich über der stärkeren Abnutzung der Geräte liegen.
Selbst wenn jemand flagranti erwischt werden würde, wer will denn ausrechnen ,was genau an leistung rein und raus gegangen ist. Einfach die differenz zu alten bezugswerten geht nicht, weil man durch das BKW was spart. Und man sein verhalten geändert hat, geräte mit weniger verbrauch angeschafft hat usw. Bleibt eventuell eine ordnungswidrigkeit zu bestrafen.
So wird es sein, schlechte presse und viele stammkunden sich auf einmal weg.
Meiner einschätzung profitieren die vnbs von den BKW, weil sie mit den angemeldeten Anlagen gewinn machen, keine einspeisevergütung bezahlen. Ein rückwärts laufender zähler hingegen, da ist nicht mal sicher, dass da ein verlust entsteht. Ist aber auch egal, es gibt die zwei lager, die das verschieden sehen. Und es ist ok, jeder darf seine meinung haben.
Niemand hat was gegen einen zählertausch. Bei der personalknappheit und dem "sparwahn" , alles auf externe firmen für billig auszulagern und sich eigene personalkosten zu sparen, wird es noch lange ferarriszähler geben. Weils unterm strich billiger ist, wenn wo alte ferarriszähler werkeln und dem vnb gewinn entgeht, als dass der vnb menge x kwh geschenkt bekommt, er dafür aber eine weitere Person Personal bezahlen muss.
viel weniger da die hälfte dc seitig erzeugt wird und mit verlusten in ac gewandelt werden muss
mein sunny island würden dann für 8h am tag auf 80-90° am trafo laufen der technikraum würde trotz lüftung sehr warm werden
die grundgebühr nicht vergessen die geht noch weg und wenn ich dafür noch nen neuen zählerkasten beauftragen muss da ich keinen habe... gute nacht.
lass es über den daumen gepeilt 250eur im jahr an effektiver vergürung sein dann hab ich den neunen zählerkasten in 4-6 jahren wieder drin...
nee lass ich lieber, allein schon deswegen weil es fast niemanden gibt der meine anlage abnehmen würde weil das alles diy ist auch die komplette haus elektroinstallation
so eine abnahme kostet jauch nicht zwei mark fufzich
@thomas0815 Kommt drauf an, wer Urheber des Stubendurchgangs ist. Der VNB / Gerichtsvollzieher kommt angekündigt.
Die Rennleitung vergibt vorher keine Termine, wäre kontraproduktiv: Sehr geehrter Herr Drogendealer, nächsten Freitag um 10:00 Uhr kommen wir Ihr Drogenlabor ausheben?
