Zu 3. Mehr laufende Innengeräte helfen. Aber in der Übergangszeit ist das halt schwierig.
Ich glaube aber, dass die kurze Pausenzeit für die Anlage nicht so schlimm ist. Da ist ja noch alles warm und geschmiert, wenn sie wieder anläuft und der Kompressor dreht auch nicht direkt so wahnsinnig hoch. Also eigentlich alles
Gestern Abend liefen alle vier IGs gleichzeitig, das Raster blieb trotzdem bei ~27,5 min (17:32, 18:00, 18:28, 18:55, 19:22). Den Liquid-Wert habe ich mir angesehen: Er liegt vor jedem Stopp konstant bei 27–28 °C und steigt nicht an, fällt erst nach dem Stopp. Eine innenseitige Temperaturgrenze sehe ich darin also nicht. Hat jemand eine Idee, ob es eher außenseitig ist (Verdampfer/Druckverhältnis)? Die Leistung steigt während des Laufs bei konstanten 16–18 Hz langsam von ~440 auf ~468 W.
Die Abschaltgrenze innen bekommst du, wenn du temp (der Sollwert) und home (der Istwert) von einander abziehst. Bei 4K Differenz schaltet das Innengerät ab.
Die Anlagen versuchen schon, die Temperatur recht genau zu halten. Ein halbes Grad mehr und sie will abschalten. Bei 4er Split wirds auch komplex, kann z.B. sein, dass 3 Räume schon Zieltemperatur erreicht haben und es nur noch um einen Raum geht. Dann läuft so eine Multi eh schlecht.
Aber wie auch immer, das Takten stört nicht wirklich und raubt auch kaum Effizienz. Also so Daumenwert 2-3 Takte pro Stunde ist völlig unproblematisch.
Danke euch, dann lasse ich das so laufen. Bei mir sind es 2–3 Takte/h, also im grünen Bereich. Ich schaue mir nur an, ob sich das Raster bei Frost ändert, und melde mich dann noch mal.
Krass, bei mir heißt es jetzt nun, dass die Geräte erst im Februar kommen sollen. Da kommt es mir fast schon so vor, als wäre da bei der Bestellung im August etwas schief gelaufen oder es musste jetzt nochmal neu bestellt werden. Da laut dem Betrieb sogar ganze Lieferungen kurzfristig storniert worden sein sollen.
Ich wollte hier nachfragen ob und welche Filtermatten hier schon in die Wandgeräte "reingefummelt" wurden und an welcher Stelle genau. Hat hier da jmd was gemacht?
Da die Einbausituation etwas herausfordernd war im OG (mit den Wandgeräten) komme ich zum Säubern jetzt nicht so einfach an alle Stellen gut hin.
Ich habe den kompletten Oktober unser Haus nahezu ausschliesslich mit der Perfera 35 im Erdgeschoss geheizt. Wärme steigt zu Glück nach oben.. Das Esszimmer hat 25 Grad, das Wohnzimmer 23, der Rest im Haus 19-20.
Grund ist der aktuell extrem hohe Ölpreis und unser fast leerer Tank.
Die Klima kommt dabei auf einen Cop von 7 (windgeschützt auf einem Südbalkon, an der Hauswand)
Wer es nachrechnen will...
Wir zahlen aktuell 27,1 ct pro kWh. Ein Liter Heizöl hat einen Brennwert von etwa 10kWh. Mit dem Wirkungsgrad und den Verlusten einer alten Ölheizung also quasi 1kWh Strom für die Klima zu 1 Liter Heizöl. (0,271 EUR zu 1,80 EUR)
ich bin mehr als froh diese extrem energieeffiziente Anlage verbaut zu haben.
Und weil genug Wärme abgenommen wird ist Takten auch keinThema...
Das ist aber keine COP-Berechnung, eher eine Einsparrechnung.
Würde ich jedem empfehlen, der derzeit mit Heizöl heizen muss. Günstiger konnte man nie an eine Split-Klimaanlage rankommen, amortisiert sich je nach Situation schon nach einer Heizperiode. Und im nächsten Sommer hat man viel Freude damit.
Das ist die Angabe aus der Onecta-App, er hat ja den Screenshot dazu auch gepostet.
Aber mit der Ermittlung hast du recht. Besonders genau sind die Werte leider nicht.
Daikin hat gerade … selbst bestätigt, dass seine Raumtemperaturregelung ungenau ist und nicht in der Lage ist, unabhängig von den Außenbedingungen eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten.
Und zwar durch die Umsetzung dessen, was Faikout tut – im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso wie Faikout die Solltemperatur anpasst, um sie an die Raumtemperatur eines drahtlosen Thermometers anzupassen, scheint Daikins Umsetzung zu „lernen“, je nachdem, wie Sie den Sollwert anpassen, wenn es draußen kälter und/oder wärmer ist – was dazu führt, dass Ihr normaler Sollwert manchmal zu hoch oder zu niedrig ist.
Ich bin, gelinde gesagt, enttäuscht. Das ist eine solche Flickwerk-Lösung für das Problem, dass ihre Kernsoftware wahrscheinlich nicht in der Lage ist, eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Ich schätze, das passiert, wenn man die Kernlogik hinter der Temperaturregelung nicht ändern kann und es zu diesem Zeitpunkt unmöglich ist, den Code von Grund auf neu zu schreiben.
Jetzt macht es auch vollkommen Sinn, warum der Raumtemperatursensor ihrer kabelgebundenen Fernbedienung deaktiviert ist. Selbst wenn er funktioniert hätte, hätte er nicht so funktioniert, wie man es erwartet hätte.
Dies stammt von einem der neuen Perfera/Stylish-Innengeräte. Diese verfügen über einige neue Funktionen, die über die Fernbedienung aktiviert oder deaktiviert werden können.
