Zwischenfazit Dimstal und Hantech Splitklima
@maxri für den Hinterkopf im Winter:
Bei mir lief mit GEN alles Prima bis es so kalt wurde das enteist wurde. Nach dem Enteisen fährt die Hantech für einige Minuten volle Pulle bis über 1000Watt. Durch den eingestellten GEN mode bleibt er vorher dort dauerhaft hängen. So war es bei mir und ich musste dann GEN Mode wieder abschalten.
P.s. wenn jemand eine Idee hat wie man das enteisen abfragen kann wäre es einfach den GEN Mode für diese Zeit auszuschalten und danach wieder einzuschalten. Ich hab leider nichts gefunden.
Soo nachdem ich endlich die fast 1 Meter dicke Bruchsteinwand durchbrochen hab .. Hängt die 250€ (incl. allem Montage Material) Hantech Pro 9000 BTU im Schlafzimmer :slight_smile: /p>
Mein erster Eindruck nach zwei Testläufen .. eigentlich ganz brauchbar :+1: :+1:
Im Vergleich zu meiner 2000€ Daikin 3,4 Stylish fällt folgendes auf
Montage und Inbetriebnahme incl. Wlan genauso problemlos wie beim Daikin Set.
Das Innengerät ist um einiges größer. (sieht aber in schwarz trotzdem schick aus) Die Lautstärke des ist in allen Stufen in etwa gleich wie bei der Daikin. Die Temperaturen gehen bei max. Kühlung auf ca. 14 Grad und bei max. Heizen (bei 26 Grad außen Temperatur) auf 53 Grad.
Das Außengerät ist um einiges kleiner, das Material ist deutlich ungenauer Verarbeitet und Vibriert etwas mehr. Die Lautstärke ist auch unter Last (beim Kühlen ca. max.800W) vergleichbar mit der Daikin.
Die App bietet fast den gleichen funktionsumfang wie die Daikin App. Negativ fällt auf das man die Anlage erst einschalten muss bevor man z.b. die Temperatur oder den Modus etc. einstellen kann.
Der Verbrauch Innen- und Außentemperatur wird auch nicht angezeigt. Über Alexa kann man die Anlage leider nur ein und auschalten sowie die Temperatur einstellen, alle anderen einstellungen bleiben unverändert. Leider ist das bei der Daikin das gleiche :thinking:
Für den Moment bin ich mehr als zufrieden mit dem Gerät. Der Winter wird es zeigen {green}:smile:
Einen Riesen Vorteil sehe ich auf jeden Fall bei dem Teil ..Sollte es mal in hoffentlich ferner Zukunft kaputt gehen lohnt sich eine Reparatur auf jeden Fall nicht .. Da kauft man dann gleich wieder ein neues Gerät .. weil für 250€ kommt eh kein Service Techniker {green}:bruise:
@zx6r hallo
...Über Alexa kann man die Anlage leider nur ein und auschalten sowie die Temperatur einstellen, alle anderen einstellungen bleiben unverändert....
Bei Tuya/Smart Life kann man eine Routine hinterlegen und mit Alexa Abrufen. Dort kannst Du ALLE Einstellungen vornehmen und auch zeitlich Begrenzen. Ist sehr praktisch.
@carupet Danke für die Info. Das werde ich mal probieren wenn ich Zeit finde :slight_smile:
Du meinst über die Fernbedienung? So ist das bei MHI auch. Da unterscheidet sich Daikin, da kann man auch bei ausgeschaltetem Gerät alles auf der Fernbedienung verändern.
Kannst du mal schauen, wie tief man die Soll-Temperatur beim Heizen mit der Fernbedienung einstellen kann?
@win "Negativ fällt auf das man die Anlage erst einschalten muss bevor man z.b. die Temperatur oder den Modus etc. einstellen kann."
Das funktioniert weder in der App noch an der Fernbedienung glaub ich .. das mit der Fernbedienung muß ich noch mal testen.
Die min. Soll-Temperatur liegt bei 16 Grad und max. bei 31 Grad beim Heizen.
Auch ist mir vorhin aufgefallen das das Aussengerät je nach Last doch etwas brummig wird .. muß ich aber noch beobachten wenns die Tage kühler wird.
Minimal 16° im normalen Betrieb, die Anlage hat allerdings auch einen 8° Modus für den Winter.
Ich halte damit ein Wochenendhaus im Winter auf Temperatur, seitdem ist die Flüssiggasheizung aus.
Die Fernbedieung kann man zum Einstellen einfach mit der Hand abdecken (den IR-Sender): einschalten, alles einstellen, ausschalten. Dann nicht mehr abedecken und "Einschalten" senden. Das funktioniert denke ich mit allen Funktionen, die auf dem Display der Fernbedienung angezeigt werden.
Mit App geht das leider nicht. Die App liest erst den Status aus bevor man überhaupt etwas einstellen kann. Hat aber eben auch den Vorteil, dass man sicher sein kann, dass die Anlage überhaupt empfangen kann und bereit ist.
Die einstellbaren Temperaturbereiche sind beim Kühlen und Heizen gleich: 16° bis 31°
Der 8°-Modus heizt automatisch bis RT 9°C, sobald die Temperatur unter RT 8°C fällt. Bei über RT 18°C schaltet das gerät die Funktion automatisch ab?!
Da ist dann für mich wieder nicht klar, ob die Funktion dann deaktiviert ist bis man sie wieder per Fernbedienung anschaltet. Also 100% verlassen würde ich mich da nicht drauf ohne es ausprobiert zu haben.
Interessant finde ich auch, dass man den Abtauzyklus per Fernbedieunung starten und beschleunigen kann, wobei in der Anleitung nicht ganz deutlich wird, ob das nur für den nordamerikanischen Markt geht...
Die Anleitung hat viele Seiten und beschreibt viele interessante Funktionen, aber irgendwie nicht ausführlich. Unklarheiten bleiben bei mir da immer noch...
Seltsamerweise finde ich die Anleitung, die dabei lag auch nirgendwo online oder zum Download und die der "bauähnlichen" TCLs unterschieden sich in einigen Kleinigkeiten dann doch (andere Tastenbelegung auf der Fernbedienung)
Mathias
@Die Fernbedieung kann man zum Einstellen einfach mit der Hand abdecken (den IR-Sender)...
"Hand abdecken" ist ein prima Workaround für (mehrere) Änderungen vorm Einschalten :grinning: ! Das funktioniert übrigens mit allen IR-Fernbedienungen mit allen Geräten so: Die Kommunikation ist immer einseitig, die Geräte antworten nicht. Daher sendet jede FB grundsätzlich immer alle Einstellungen. Falls jemand gerade durch den Sendebereich tappt, wird die letzte Einstellung einfach erst beim nächsten Senden übertragen.
Grüße! Olaf
Ich denke, du meinst mit "allen Geräten" alle Split-Klimageräte. Bei anderen Geräten (Fernseher, Audio) hat man diese Besonderheit nicht, dass immer die ganze Konfiguration in der Fernbedienung gespeichert wird.
Hilfe, ich versuchen dem Geheimnis des völlig verschiedene stromverbrauch bei zwei gleichen Hantech 12000 zu kommen.
Ich hab mir bei Ali so ein manometer Blau mit anzeige psi gekauft und angeschlossen. Die Werte verwirren mich total.
Z.b die eine
Beim Kühlen 122 psi bei stillstand und 78 psi beim kühllauf.
Beim Heizen reicht die Anzeige von Psi von 220 nicht aus und geht drüber.
Aus Sicherheitsgründen hab ich abgebrochen damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt.
Hab ich ein Denkfehler, so hoch kann doch nicht sein.
Die andere ( mit vermutlich zu wenig Kühlmittel
Kühlen 120 psi stillstand 30 psi im Lauf.
Heizen geht bis 214 Psi
Kühlmittel in Beiden R290.
Die mit den horrenten Psi läuft eigentlich zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Ich bin etwas ratlos🙈
Schau dir den Dampfdruck bei entsprechender Temperatur an von R290, dann siehst du, ob die Werte plausibel sind.
Achtung: Dampfdrucktabelle ist immer Absolutdruck, da musst du 1 bar abziehen, weil dein Manometer Überdruck gegenüber Atmosphäre anzeigt.
@win Danke und sorry
Welche Temperatur ist gemeint. Die des Kältemittels kennen ich ja nicht :whew:
Doch, einfach die Temperatur der Saugleitung (dickere) messen in der Nähe des Serviceports.
@win danke win, jetzt ist mir wohler.
Verstehe ich das richtig lt. Tabelle hat R290 bei 60° um die 20 Bar, R32 sogar das doppelte. Das find ich verdammt viel. Muss das Material die Anlage solch hohe Drücke dauerhaft aushalten?
Lass beide Geräte 24h stehen, damit sich die Temperatur überall angleicht.
Miss den Druck und die Temperatur am Außengerät und am Innengerät, Lufttemperatur reicht.
Damit kann man nicht den Füllstand messen, aber man kann prüfen, ob überhaupt noch flüssiges Kältemittel vorliegt. Vielleicht ist das eine Gerät schon fast komplett leer.
Ja, Klimaanlagen müssen den vorgesehenen Druck aushalten. Was sonst? Sollen sie nach 6h explodieren?
Oder wenn die Frage war: liegt der Druck dauerhaft an? Dann nein, es hängt vom Betriebszustand der Anlage ab, welche Drücke sich einstellen.
Im Heizbetrieb reicht das Manometer nicht mehr aus, weil du ein Niederdruck Teil gekauft hast. Im Heizbetrieb wird der Niederdruck Anschluss aber zur Hochdruckleitung.
@thaistatos Ahhhh, danke. Für die Erklärung. Lehrgeld beim Einkauf.
Was mir aufgefallen ist.
Eine Hantech 12000 mit R290 hat zu wenig Kühlmittel. sie kühlt und Heizt weniger als sie kann/sollte.
Aber es scheint ihr nichts auszumachen. Sie läuft brav wie immer, nur mit eingeschränkter Leistung, vor sich hin.
Z.b. Heizen 480 Watt und Auswurf 35°.
Ich hätte erwartet das die Wattzahlen hochgehen weil sie die Temperatur nicht erreicht. Ist aber nicht so. Es bleibt konstant so.
Ein kleiner Beitrag für richtige Begriffe:
  • Kühlmittel - Gibt es bei Kälteanlagen nicht, es ist Kältemittel. Kühlmittel transportiert Wärme ab, wie im Autokühler. Kältemittel transportiert Energie durch Phasenwechsel flüssig-gasförmig.
  • Wattzahl - Das ist schlicht die Leistung. Genauso, wie man nicht Kilogrammzahl, sondern Gewicht sagt.
Da sehr wahrscheinlich zu wenig Kältemittel vorliegt, Brenngas Schnüffler besorgen und die Börderverbindungen absuchen. Alternativ Lecksuchspray.
Bei komplexeren Leckagen im Inneren lohnt ein Reparaturversuch vermutlich nicht.
Hier hat Win viele Möglichkeiten zusammengestellt.
Lecksuche mit Spülmittel an den Bördeln sollte ohne Aufwand heute noch erfolgen können.
