@boba86 ich beheize ca. 50qm mit einer 12000er. Klappr gut, aber seit 1970 nichts verändert. Keine Dämmung und alte doppelt verglaste Fenster. Ob da 9000er reichen würde null Ahnung.
Hi Boba
Hab ich ja gar nicht gesagt, dass es ein 12er Gerät sein muss. Ich habe mir nun ein 9er in schwarz ersteigert. Mir ging/geht es lediglich um die Merkmale der Geräte. Bodenheizung? Display usw.
Bei mir werkeln schon seit nunmehr zwei Winter LWP & LWWP im (Niedrigenergie-)Haus.
Ist es wirklich wichtig ob 12000 oder 9000 wenn die 12000er sowieso bis 120 watt runterregelt? Die Frage ist ernst gemeint.
Ja. Das hat wohl damit zu tun, dass die Geräte bei guter Heizlastberechnung die meiste Zeit in ihrem optimalem Betriebsbereich betrieben werden. Sie werkeln ja nicht 23/7 bei den geringen Verbrauchwerten. (Das Thema haben wir aber auch in anderen Threads schon durchgekaut)
Sagen wir es mal recht allgemein: Zu klein ist nich gut, weil immer Vollast.Wenn du Pech hast wird bei kalten Temperaturen die Wohnung niht mehr warm.
Zu Groß ist auch nicht gut, weil die erzeugte Wärme nicht abgenommen wird und die Anlage takten muss. (oder du hast gern 30°C im Wohnzimmer) DAs Takten ist für die Hardware (Kompressor) schlecht.
Aber: Ich bin niemand mit Ahnung ![]()
Kann man allgemein nicht beantworten. Bei vielen Herstellern sind die 2,0kW bis 3,5kW Geräte identisch aufgebaut, spart Kosten. Die höhere Leistung wird dann über höhere Lüfterdrehzahl erreicht oder bei den kleineren Geräten wird der Kompressor gedrosselt, dass der nicht so weit hochfahren kann.
Wenn die 9000 BTU und die 12000 BTU wirklich genauso weit runter moduliert, wird es so viele Unterschiede im Betrieb nicht geben. Es kann aber durchaus sein, dass der Regler der größeren Anlage leicht anders abgestimmt ist und die Leistung öfters mal höher ist, um schneller Wärme in den Raum zu pumpen.
Ich hab hier von MHI eine 2,0kW und eine 2,5kW Anlage, die verhalten sich sehr ähnlich, aber im Eco-Mode begrenzt er die eine Anlage bei der kleineren Anlage bei etwa 50-80 Watt niedriger. Das sind aber nur marginale Unterschiede, da ist es fast egal, welches Gerät.
In einen sehr kleinen Raum von vielleicht 10m² würde ich kein 3,5kW Gerät einbauen. Bei 20m² kann mans überlegen.
ich habe beide Außengeräte nebeneinander. Einmal eine 12000er und eine 9000er,
Das Außengerät der 12000er ist etwas größer als bei der 9000er.
Ich heize damit in der Übergangszeit ca 60m2 die etwas unglücklich geschnitten sind. Daher auch zwei Geräte.
Nach den letzten Monaten und den Tests wird es so sein, das die Gasheizung die meiste Zeit aus bleiben wird und erst bei starken Minus Temperaturen zusätzlich aktiviert wird.
Volker
@boba86 welches Baujahr hat dein Haus und wie ist deine Heizlast für die 100 m2, die du mit den Hantechs beheizt? Mit den Daten könnte ich gut einschätzen, ob bei mir auch 9000er reichen würden. Mein Haus hat 107 m2 und 7,7 KW Heizlast (wenn ich richtig gerechnet habe - ohne Warmwasser) und Baujaht ca 1890.
@chris-n und Win
Danke, dann stellt sich für mich die Frage nicht. Meine beiden 12000er takten eigentlich nie. Vermutlich ist es bei gur gedämte Gebäuden anders. Sie gehen sehr weit runter und wenn es draussen entsprechend warm ist gehen sie aus und erst nach längere Zeit wieder an. Minutenweise nie. Die eine für Wohn-Esszimmer/Küche muss immer 23° bringen, was sie auch problemlos macht wenn es draussen nicht zu Kalt ist, die im Bad (bis aufs Duschen) 20° für Bad/Flur/Schlafzimmer. Für die 23° muss sie schon ordentlich ran, die im Bad dümpelt meistens zwischen 100 und 250 Watt.
Gruß und Dank
@tigger ich hab mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt...
Ich beheize, zu 95% der Zeit, meine Haus aus 1970 ( fast ohne Dämmung, Dachboden ist mit Styrodurplatten ausgelegt) und Doppelverglasung mit einer Daikin ATXD25 zentral über den Flur....Türen sind natürlich alle offen bzw nicht vorhanden.
Die TCL im Wohnzimmer und Schlafzimmer sind äußerst selten mal an, eigentlich nur wenn's mal wirklich unter -5° hatte oder ich es eben mal zügig wärmer haben wollte.
Sind jetzt seit Heizbeginn im Oktober ziemlich genau 1500kWh fürs Heizen.... Gasheizung war bis auf einen Testtag komplett aus.
Wasser läuft über eine Ariston Lydos hybrid Brauchwasser-Wärmepumpe
Die Hantech hab ich mir jetzt nur für das Kinderzimmer gekauft, der Knabe wird schließlich auch älter und möchte mal seine Tür geschlossen halten😅
Durch die guten Erfahrungen mit den TCLs, sehe ich einfach keine Grund ein teueres Gerät zu kaufen...im Gegenteil, die Hantech hat sogar mehr Funktionen als die Daikin
@boba86 Danke. Das hilft mir sehr weiter. Dann bekomme ich mein Haus wohl auch mit den günstigen Hantechs warm. ![]()
Und wie weit geht bei Deiner Hantech die Leistungsaufnahme runter, kannst Du das messen?
@ulli die Hantech ist noch nicht montiert, die TCL im Wohnzimmer hab ich mal bei 220W gesehen, durchschnittlich sind es aber eher um die 300W.
Meine Daikin läuft im Vergleich in den letzten Tagen bei um die 260W
Danke, wäre schön, wenn Du das noch für die Hantech mitteilst, wenn Du es weißt. Mit der neueren Midea Xtreme Save Pro Scop 4.6 war es ja ein Reinfall. Laut Datenblatt 70 Watt, in echt 240 W beim Heizen. Beim Kühlen geht die tatsächlich auf 50 W runter.
ich habe mal bei meinen geschaut. Meine 12000er geht laut Shelly teilweise bis 90 watt runter.
Die 9000er ist bisher nicht so tief gekommen. Aber 105Watt war bisher der geringste Verbrauch.
Danke, machen die das mit der Standardeinstellung, oder über ECO usw.?
@ulli Ich habe eco nicht aktiviert.
beim reinen Luft umwälzen nimmt die 12000er ca 11W, also sobald die Zieltemperatur erreicht ist.
90-105 Watt sind außergewöhnlich gute Werte. Meine MHI mit SCOP 4,6 und 2,5kW kommt nicht unter 170 Watt beim Heizen.
@win die Werte von Ulli kann ich auch für meine zwei 12000er bestätigen, auch bei mir ist eco nicht an.
Kann jemand die Werte für die Dimstal mitteilen. Die Hantech 12000 Hpro scheint nicht mehr angeboten zu werden.
Meine 12000er Dimstal, welche nahezu das gesamte Erdgeschoss (80m²) warmhält, läuft im (dauer)Heizbetrieb zwischen 250 und 450 Watt. Wird es sehr kalt (minus Temperaturen) draussen, dann liegt der Verbrauch bei etwa 600 Watt. Die Werte schwanken natürlich etwas. Es können mal 50 Watt mehr oder auch weniger sein, aber die genannten Werte sind der Durchschnitt.
Beim "Anheizen" für eine kurze Zeit auch bis zu 1100Watt (wenn ich sie Nachts nicht laufen lasse und sie erst am Morgen einschalte)
Im Leerlauf/Bereitschaft werden 14 Watt angezeigt.
ECO gibt es bei Dimstal nicht im Heizbetrieb, der ist den Kühlmodis vorbehalten.
Die U-Fresh-Modelle
| HNT-WC09VMCL/I-O | und HNT-WC12VMCL/I-O |
von Hantech haben SCOP 4,6. Sind aber auch etwas teurer - 699€.
