Gibts zenrale Erkenntnisse, die dich überrascht haben?
Es war eher nochmal ne Bestätigung, dass die Bedarfssteuerung wirklich schlecht bei Multisplit implementiert ist.
So wie ich es jetzt verstanden habe, stelle ich die BS wohl am besten nur an einem der IG ein und bei den anderen aus. Bisher hatte ich sie überall eingeschaltet, bei 2 von 3 auf 100% und bei dem anderen IG dann prozentual geregelt. Entweder war mir das bisher so nicht bewusst oder Daikin hat über die Firmware was geändert.
Alternativ zu Aus ginge auch den Regler auf 100% zu stellen bei dem einen IG. Werde das aber nochmal testen. Hatte vorher im Gedächtnis, dass man zuerst auf 95 und dann erst auf 100 stellen kann. Bei meinen Versuchen vor 2-3 Jahren war das damals so, dass die BS einen Schluckauf bekam, wenn man direkt auf 100% stellte?!
Zum Multisplitbetrieb generell: Interessant, aber auch logisch, dass die Leistungsabgabe mit der Systemauslegung und dem parallelbetrieb der IG zu tun hat.
Und dass der powerfulmode einschaltbar ist aber keinen Vorteil mehr bringt, wenn das AG bereits am Anschlag ist. Auch logisch. Aber da könnte Daikin auch ne Rückmeldung an den Benutzer geben.
Was ich auch nochmal testen will, ob bei eingeschalteter BS die untere Modulationsgrenze nur dann erreicht wird, wenn mindestens 2 IG in Betrieb sind. Meine bisherige Erkenntnis im Heizbetrieb war, dass man mit nur 1 IG nicht soweit runterkommt. Ob das beim Kühlen auch so ist, wird zumindest für mich interessant.
In einem anderen Thread wurde geschrieben, dass Bedarfssteuerung im Kühlbetrieb wohl kaum Relevanz hat. Also im Sinne, dass es im Kühlbetrieb keine Verbesserung damit gibt bzw. keine blöden Betriebszustände da sind, wo man von profitieren könnte.
Das erscheint mir nachvollziehbar und auch nochmal eine wichtige Erkenntnis.
Bedarfssteuerung? ECONO? Funktioniert bei meiner 2MXM40 gar nicht.
Heute früh 3 Grad Außentemperatur, Bedarfssteuerung war auf 70% gesetzt, und das Teil zieht 1,4 bis 1,5 kW weg. Das war vielleicht eine halbe Stunde nach dem Einschalten. Statt Vollgas soll das Teil eigentlich gechillt laufen, es hat ja Zeit. An den Einstellungen gespielt: Wert auf 40% gesetzt (bei beiden Innengeräten) - keine Änderung. Zusätzlich ECONO - keine Änderung. Nur Econo, keine Bedarfssteuerung: Nach wie vor 1,4 kW.
Anmerkung: Ich habe noch eine Nepura 30 laufen. Wenn die 1,4 kW wegzieht, dann kommt Wärme wie in der Autowaschanlage beim Trocknen. Brutal. Was macht die 2MXM aus 1,4kW? Nen Bruchteil an Wärme. Fummel ich bei der Nepura an den Einstlellungen rum (Bedarfsssteuerung, Econo), dann wirkt sich das sofort auf die Leistung/ Leistungsaufnahme aus. Bei der 2 MXM tut sich: Nichts. Spackt da was?
Alle kritischen Punkte der Bedarfssteuerung oben im Artikel hast du schon geprüft?
Jein. Was ich nicht gemacht habe, ist die Bedarfssteuerung per Timer einzuschalten, das soll wohl irgendwie was machen. Oder vielleicht mal die ganze Anlage vom Strom zu nehmen. Aber das kanns ja auch irgendwie nicht sein.
Insgesamt sehr undurchsichtig was die Bedarfssteuerung denn so macht.
Am besten erstmal etwas herumexperimentieren und herausfinden, ob ein systematischer Fehler beim Bedienen oder ein sporadischer Fehler.
@sahnepaul nur für dich zum Vergleich: Unsere 2MXM50 AG's sind heute, ebenfalls bei 3 Grad Außentemperatur, allerdings Bedarfssteuerung auf 40%, mit 450W gestartet.
Also, wie @win schon sagte, gehe die Punkte oben durch, gerade das einschalten und ausschalten der Bedarfssteuerung ist tricky. Gemeint ist der Umweg über die 100% Einstellung
Bedarfssteuerung auf 40% gestellt (gestern), und heute früh bei 3 Grad läuft die 2MXM40 mit 307W und steht da wie festgenagelt. Bei der Leistungsaufnahme kommt dann natürlich kaum mehr wie ein laues Lüftchen raus - zu wenig. Aber die Bedarfssteuerung greift.
Ergo die Bedarfssteuerung auf 80% gestellt (für beide Innengeräte). Leistungsaufnahme stieg innerhalb kurzer Zeit auf knapp 700W.
Na also, geht doch. Scheinbar hat da gestern was gespackt.
Und was sehe ich eben gerade, also um die Mittagszeit, es hat 11 Grad außen, die Zimmer haben eigentlich die passende Temperatur erreicht: Temporär bis 1,4kW. Bei 80% Bedarfssteuerung wohlgemerkt!
Genau das soll die kiste nicht machen. Würde gerne bei 700W oder sagen 1kW begrenzen wollen, damit die Spitzen weg sind.
Vielleicht fummel ich da noch ein wenig rum, vielleicht lass ich's auch sein, dass soll sich die Kiste eben nehmen was sie meint zu brauchen. Ich hab noch andere Hobbies.
Wenn du da nicht viel rumfummeln willst, kannst du einfach Econo einschalten. Mehr mache ich bei meiner Daikin auch nicht, die läuft im Grunde immer mit Econo. Limit liegt dann etwa bei 60%.
Blöd bei meiner Daikin: Econo ist nach jedem Einschalten wieder weg und muss neu aktiviert werden. Ich nutze nur Fernbedienung.
Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht.
Und warum gibt es Econo UND Bedarfssteuerung, und warum gibt es seitens Daikin so besch***e Erklärungen, so dass hier seitenlang gerätselt wird? Hmm.
Wenn Econo bei um 60% die Leistung begrenzt, dann ist es ja genau das was ich suche: 1,4kW * 0,6 =0,84 kW.
Also genau die Mitte meiner gewünschten Begrenzung zw. 700W und 1000W ![]()
Ich probier das aus. Danke!
Bedarfssteuerung wurde wohl aus dem Hintergrund des japanischen Stromnetzes gemacht, um Lastspitzen zu kappen, weil diese das Netz überlasten können bzw. die Grundgebühr von den Lastspitzen abhängt. Bedarfssteuerung kam wohl ursprünglich von größeren VRV-Systemen, also größere Anlagen im kommerziellen Bereich.
Econo hingegen wurde entwickelt, um Endkunden-Haushalte mit schwachen Sicherungen zu schützen, dass da die Sicherung nicht fliegt. Japan hat wohl da schwache Endkundenstromkreise (100V Netz einphasig). Und die zweite Idee war hier auch, einen energiesparenden Modus zu haben für sparsame Endkunden.
Mal noch eine Erfahrung von meiner Seite. Ich hatte an einer 3er Multisplit nur zwei Geräte an und es wurde wirklich nur lauwarm. Anlage ist ein Jahr alt da hatte ich schon etwas Panik dass er irgendwas defekt ist. Habe dann mal die dritte Anlage einmal angeschalten und siehe da plötzlich funktioniert es wieder wie gewünscht. Hing vielleicht noch von der letzten Kälteeinstellung.
Econo getestet, an der Nepura 30:
Heute früh um kurz nach 6 Uhr, außen 2 Grad, 1,4kW.
Dann Econo aktiviert: fällt binnen 20 Sekunden auf 350W.
So wird das mit Heizen nix. Econo wieder deaktiviert, Stromaufnahme klettert sukzessive.
Halbe Stunde später nochmal:
Ohne Econo: 1,15kW
Econo aktiviert: 350W.
Ich möchte die Maximalleistung begrenzen, aber nicht die ganze Anlage in jedem Betriebszustand runterwürgen!!!
Ich geb's auf.
Aber genau das ist doch mit der Bedarfssteuerung möglich. Allerdings nicht wenn man sie mit zu großen Sprüngen im Wert verändert. Soweit ich das gelesen hatte wurde die Bedarfssteuerung mal mit 30 und mal mit 80% getestet richtig? Ich würde mich da langsam herantasten. Also, wenn nicht schon geschehen, Bedarfsteuerung mal mit 40 und dann vielleicht mal mit 50% testen.
Zudem sollte man meiner Meinung nach beachten, dass thermische Scenarien immer träge sind und eine halbe Stunde für ein ordentlich eingependeltes Regelverhalten möglicherweise viel zu kurz ist. So kann es auch sein, dass sie bei Econo zwar mit "nur" 350W startet, aber die interne Regelung ja über die Zeit erstmal feststellen muss das die Regeldifferenz auch langfridstig zu hoch bleibt und erst dann wird mehr Leistung abgerufen.
Starte die mal direkt mit Econo. Wie stark die dann los läuft, hängt immer auch an der Differenz Soll - Ist. Wenn du sie also startest und sie nach 15min immer noch zu niedrig heizt, stellst einfach 1 Grad höher.
Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass Econo nicht nur einfach hart auf 60% limitiert, sondern dass der Regler hier deutlich zurückhaltender agiert, halt stromsparend arbeitet. Dann braucht er etwas mehr Soll, um hoch zu fahren.
Was du auch überlegen kannst: Hochheizen des Raumes erstmal 1-2 Stunden ohne Econo und dann erst auf Econo schalten.
Nächster Kandidat: Comfora 20.
Bedarfssteuerung auf 60%. Ergebnis: Das Ding heizt nicht mehr, Leistungsaufnahme 300W. Die gewünschte Temperatur wird nicht erreicht.
Auch hier: Es wird offenbar nicht die Maximalleistung begrenzt, sondern die Kiste insgesamt komplett runter gewürgt.
Zum Thema thermische Szenarien träge: Da gehe ich mit. Jedoch: Es soll ja auch durch ECONO die Maximalleistung begrenzt werden, aber selbst wenn das Gerät weit unterhalb der Maximalleistung läuft und es ergo nicht zu begrenzen gibt, würgt der ECONO Modus die Kiste dennoch weiter ab.
Ich geb's auf mit den seltsamen Betriebsmodi, Kraft kommt von Kraftstoff heißt es bei Verbrennungsmotoren, so ist es auch hier.
Mir dünkt: Am besten konstant durchlaufen lassen. Auch nachts, vielleicht minimal abgesenkt, mit 300 bis 400 Watt. Alternative: AUS ab 21 Uhr, und dann in der Früh 1,5h mit 1,1 bis 1,5 kW ballern. Die Erfahrung mache ich gerade mit der Nepura 30, die aktuell 70-80qm Altbau heizt.
Ist bei mir nicht so. Die 2,5kW ATXF limitiert mit Eco auf etwa 500 W. Und ob sie die nimmt, hängt vor allem am Unterschied zwischen Soll und Ist.
Durchlaufen lassen: Ist dann höchster Komfort und die Anlagen regeln am besten, ist aber vom Verbrauch her eher am höchsten. Bei gut gedämmten Häusern trotzdem oft eine sinnvolle Alternative. Nachts aus spart schonmal einiges. Mit Maximalleistung ballern lassen, ist natürlich auch ineffizient, braucht man bei vernünftiger Dimensionierung auch nicht. Eher so im Bereich 500-600 W, also was Econo noch hinbekommt. Aber klar, wenn man einen Raum erstmal auf 14 Grad ausgekühlt hat, reichen die 500 W oft nicht aus, da kann es schon Sinn machen, auf 1000 W hochheizen zu lassen.
Oha.
Eine Ersparnis während der Aus-Zeit kommt aus geringen Transmissionsverlusten (geringere Differenztemperatur innen-außen durch das abkühlen) minus einer etwas höhere Inneffizienz in der Aufheizphase am Morgen.
Nachts Aus spart sicherlich bei sehr, sehr schlecht gedämmten Häusern. Sonst aber eher geringfügig bis gar nichts.
Nachtabsenkung ist ja bei allen Heizarten ein sehr konsequent diskutiertes Thema ohne eindeutige Lösung ![]()
Genau. Bei uns im ungedämmten Altbau schalten wir im Kernwinter Abends die Heizung bei 20 Grad ab und haben Morgens 13 Grad. Da lohnt sich das stark. Ist auch dann Nachts schön leise.
Kommt noch hinzu, dass es tagsüber oft wärmer ist.
