An den Last-Ausgang kannst du das ganze Haus hängen, sofern die 70A Last pro Phase nicht überschritten sind. (Die meisten Hausanschlüsse in D haben 63A pro Phase oder weniger)
Solange das Netz am Grid Eingang Energie liefert kein Problem.
Erst wenn das Netz weg ist wird es kritisch.
Wenn dann alle deine Verbraucher laufen oder in Summe mehr als 20kW ziehen, geht der Deye in Überlast und schaltet ab und dann ist es dunkel im ganzen Haus.
Um diesen Zustand zu vermeiden kannst du Schütze vor einen oder beide größten Verbraucher setzen wie zB. 9kW Sauna und 11kW Wallbox, die automatisch abschalten, wenn das Netz weg ist.
Das sollte den Deye in Betrieb halten, bis das Netz wieder da ist.
Alternativ, kannst du auch die beiden Großverbraucher auf der Grid Seite lassen und nur den Rest des Hauses auf Load legen.
Auch musst du darauf achten, dass die angeschlossene(n) Batterie/Batterien die 20kW oder welche Leistung du auf Load brauchst auch kontinuierlich liefern können.
Der Batteriestrom des 20kW-SG05 ist auf 350A begrenzt laut Datenblatt, das sind bei 51,2V nur knapp 18kW, die er aus den Batterien ziehen kann. Wenn die Batterien nur 300A liefern können sind es nur noch 15kW und unter Last, wenn die Spannung auf 48V zurückgeht nur noch 14kW.
Das wären dann wohl die Grenzen für deine Load-Last im Fall des Netzausfalls.
Ich hoffe, dir damit Anregungen für deine Auslegung gegeben zu haben.
Kommt wie immer darauf an, was du erreichen willst.
Das BMS muss dann auch ein Update bekommen für den DEYE, sagte der Hersteller mir schon.
Ich werde dann auf jeden Fall die Sauna an GRID hängen, weil Luxus im Falle eines Stromausfalls.
Den Rest lasse ich dann an LAST, damit es im Falle eines Stromausfalles weiter läuft.
Das wird niemals 20kW.
Bitte beachten, die Grenze bei Netzausfall sind eher die 18kW bei 350A und 51,2V Nennspannung der LV-Akkus.
Bei dem Datenblatt der PowerRack Batterie sehe ich leider keine Spannungsangabe.
