Welcher Speicher passt für mich? Bin etwas ratlos
ok danke euch.
Ich habe gestern alles bestellt. Muss jetzt nur mal schauen, ob ich den Speicher in die Garage stelle oder hinter die Garage und dann noch ein Dach drüber bauen.
Ich habe ja so eine Fertiggarage, die nicht mit dem Haus verbunden ist. Im Sommer wird es da schon gut warm drin. Wie viel Grad weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht ob man so einen Speicher überhaupt so in die Garage stellen darf. Da gibt es ja sicher auch Vorgaben wie für alles in Deutschland.
Was würdet ihr machen?
Um ihn vor den Witterungeeinflüssen besser zu schützen, würde ich ihn in die Garage stellen. Verbote gibt es nicht. Bei der Lagerung von Benzin gibt es Vorschriften, aber nicht bei Akku´s .
Habe gelesen bis 55 Grad kann er aushalten. Keine Ahnung ob es da so warm wird.
Dachte es gibt in der Garagenverordnung irgendwelche Vorgaben, keine Ahnung.
GaragenVO´s sind Ländersache. Da musst mal in deinem Landesrecht nachschauen. In M-V gibt es viele Bauvorschriften und einige wenige Betriebsvorschriften, die sich aber nur auf große Anlagen beziehen. Garagen unter 100 qm gelten als "kleine".
so mein Speicher kam heute an und ich bin nun dabei am schauen was ich nun brauche. Da die Kabel ja jetzt von allen Modulen in die Garage müssen, brauche ich längere Kabel.
Mich hat fast der Schlag getroffen was die kosten :thinking:
Das längste Kabel, dass ich brauche ist 7 meter lang und dann jeweils 1m weniger für 4 Module. Ich habe jetzt auch gelesen, dass man nicht mehrere Kabel ineinander stecken soll.
Kennt jemand ein günstiges Produkt, welches auch gut ist?
Irgendwie traue ich mir nicht zu die Kabel selbst zu machen.
Danke.
Das ist doch recht einfach, besorge dir mc4 Weidmüller stecker/Buchsen gibts als zehner pack im grossen Online Kaufhaus dazu 6mm² Solarkabel, die Kabel auf passende Länge schneiden, die enden 11-15mm ab isolieren Weidmüller Stecker aufs Kabel stecken festdrehen fertig.
Daruf achten das man immer Buchse und Stecker am gleichen Kabel fest macht, somit ist ein vertauschen von Plus und Minus eigentlich nicht möglich. Das Crimpen entfällt da diese Stecker/Buchsen ohne Crimpen auskommen, nutzt mein Solateur auch und die verbauen das kartonweise.
Oder su besorgst dir rotes und schwarzes Solarkabel passend dann ist es noch einfacher.
Ging mir bei meiner PV auch bischen so, hab dann Stecker von Weidmüller genommen, die man ohne Crimpzange anbringen kann. Gibts wohl auch von Schäubli.
Danke euch schon mal. Ich glaube wenn ich das selbst mache mit den Weidmüller Stecker bin ich auch nicht wirklich günstiger. Mmmmhh…
Muss das 6mm² sein? Dachte die fertigen haben auch nur 4mm².
Glaube die gehen noch vom Preis und man kann sich die Länge aussuchen, je Meter.
Die Firma sagt mir jetzt nichts.
Habe mal ausgerechnet. Ich brauche Folgendes (jeweils ein Paar):
7m
6m
5m
4m
Also in der Summe 44m. Bei dem o. g. Anbieter komme ich dann auf Gesamtkosten bei 4mm² in Höhe von 57 €. Lohnt sich da das selbst zu machen überhaupt?
4mm² kannst du auch nehmen, hast dann ein wenig mehr Verluste, aber aufs letzte Prozent muss man das nicht optimieren.
Solartronics ist schon länger am Markt vor allem mit PV-Modulen, ich gehe mal davon aus, dass die hinreichend gut Qualität liefern werden. Die Rezensionen sehen ja auch gut aus und sind zahlreich.
Solarteonics hat auch welche in 6mm, sind nicht wesentlich teurer Das ist einfach einfacher und ich weiß das alles korrekt abgeklemmt und dicht ist.
Oder gibt es sonst noch gute Anbieter für die Kabel?
Kann dazu jemand was sagen?
Was willst denn hören? Du hast einen Anbieter, der wohl stimmig ist. Was willst du mehr?
Und ob 4mm² oder 6mm² ist eine Frage der Verluste. Kannst du berechnen, macht dir jede KI. Bei Längen bis 10m würde ich mir da keine Gedanken machen und 4mm² nehmen, wenn da ein Standard Modul mit 10-15 A Maximal-Strom dran hängt.
Ich muss noch meinen Senf zur Ertrag berechnung drauf geben.
NmM wird mehr genutzt als gerechnet.
Deine BWWP geht nur mit dem Gesamtverbbrauch in die Berechnung ein. Mit einem guten Zeitsetup wird sie nur direkt mit PV betrieben und dein Speicher nicht entladen. Dadurch steigt dein Eigenverbrauch höher als oben berechnet.
Kannst ja gerne mal Zahlen liefern.
Ja ich dachte es gibt hier so eine einheitliche Meinung, so nach dem Motto: Kauf bei diesem Anbieter die Kabel sind zu empfehlen, haben manche schon lange im Einsatz etc.
Also Module (jeweils 2 von jeder Sorte) habe ich diese:
Datenblatt - JAM54D41 430-455 LB (DE).pdf (1,5 MB)
JW-435-440WP_datasheet (4) (2).pdf (1,2 MB)
Die Kabel direkt an den Modulen haben ja 4mm² soweit ich weiß. Das ist dann egal wenn ich mit 6mm² drauf gehen würde? Länge der längsten Leitung sind inkl. dem Kabel am Modul etwa 8m.
Was meinst du mit “NmM”?
Ich teile deine Meinung, Muss mal schauen wie ich die BWWP dann von der Zeit her einstelle.
Sorry
N ach m einer M einung :winking_face_with_tongue:
Aber sonst denken wir ja schon gleich.
Als Idee, gültig für gute Tage.
Funktioniert natürlich nur wenn dir eine Ladung in 24h reicht.
BWWP erst einschalten wenn schon was im Akku ist, bzw. er schon voll ist.
Ausschalten bevor der Ertrag einbricht.
Dann bleibt dir der Akku für den restlichen Bedarf.
Evtl andere Verbraucher auch Smart machen oder in der passenden Zeit nutzen. Dann geht der Eigenverbrauch nochmal hoch.
ok da hätte ich auch selbst drauf kommen können :grinning_face:
Ja also aktuell habe ich die BWWP von 10-18 Uhr aktiv. Da habe ich Sonne. Ich muss dann mal schauen wie lange der Speicher reicht etc.
Wüsste nicht wie ich das so steuern kann wann die BWWP an und ausgeht je nach Akkukapazität. Ich kann da ja nur eine feste Zeit eingeben.
Hast du noch etwas wegen den Solarkabel beizutragen?
Kabel ist religiös/Glaubensfragen.
Ich mach selber, genau auf benötige Länge. Sieht besser aus wenn man keine Schleifchen legen muss. :smiling_face_with_sunglasses:
Auch wenn es teilweise billiger ist fertige Längen zu kaufen. Wenn du durch Wände/in Röhre musst, sind nackte Kabel einfacher als mit Stecker zu verlegen.
Ja ich komme von hinten durch die Lüftungslöcher sehr gut in die Garage rein, das ist kein Problem.
Ich würd die Kabel nehmen die du für richtig hälst. Ob nun 4 oder 6 ist wirklich wurscht.
