Moinsen,
ich habe bereits ein BKW jetzt mit 800 W.
Mit bisher 460 kWh ab 23.04 bis Heute (800 W), ersten Monaten Jan. bis 22.04. 210 kWh (600 W) zzgl. Nachteinspeisung 130 kWh (April bis Heute). Von diesen gingen gesamt 290 kWh ins öffentliche Netz.
Was ich als zuviel ansehe. Aber der Zähler zeigt es an.
4 Panele a 416 Watt (415W Ulica SILVER FRAME).
Wechselrichter Solis S6 Mini 1.5 gedrosselt.
1x Redodo 24V 100Ah / 2.5 kWh derzeit als Nachteinspeisung !
Kleinen Solarladeregler von Renogy 20A 12/24 V MPPT der an den Akku ging und an eine von den oben genannten Panele. Anschluss an einen regulären netzgekoppelten Wechselrichter. Dieser diente zur Nachteinspeisung 160 Watt.
Da derzeit über eine Sonnensteuer
gesprochen wird und hier alle PV und BKW betroffen sind die ins Netz einspeisen.
Bei einer Nulleinspeisung, nach meiner Info, wäre das Thema vom Tisch.
Ich habe jetzt viel gelesen und auch bei einem Händler den für mich passenden Hybridwechselrichter gefunden. Nun warte ich noch auf eine Antwort ob die Ausgangsleistung auf 800 W gedrosselt werden kann. Es soll ja ein BKW bleiben.
OpenDTU usw. kann ich nichts anfangen, da ich mir dann einen neuen Wechselrichter Hoymiles usw. kaufen muss. Das übersteigt mein Budget von 220,- € für eine Nachrüstung.
Zendure, Growatt usw. kommen eh nicht in Frage, da viel zu teuer und zu wenig Speicher. Ich bin hier auch der Meinung das diese aufgrund des Preises nicht wirklich wirtschaftlich sind. Mein Akku hatte 300,- € gekostet. Da sind diese Dinger weit von entfernt.
Es wird noch der gleiche Akku bestellt. Dann sind 5 kWh vorhanden. Hat aber nichts mit meinem Budget zutun da ich das eh vorhatte.
Es sollen alle 4 Panele mit gesamt 1600 Watt in Reihe geschaltet werden (Südausrichtung).
Die Nachteinspeisung wird entfernt und der oder die Akkus als Speicher genutzt werden.
Mein Verbrauch am Tag liegt bei knapp 13 kWh.
Somit könnte ich einiges an Strom sparen und das Ganze optimieren.
Elektriker soll auch nicht Irgendetwas einbauen. Verursacht nur weitere Kosten.
Wie kann ich mit meinem vorhanden System die Nulleinspeisung realisieren ?
Die Infos sollten glaube ich reichen damit Ihr etwas damit anfangen könnt.
Lieben Dank und Gruß
Tilly
