davon kann man ausgehen. Ab Mitte September normalisiert es sich sicherlich wieder. Jetzt werden noch viele bestellen und dann ab Mitte September dürften die Bestellungen abgearbeitet sein. Außer es mangelt aktuell weltweit etwas - Daikin Aktie ist ja etwa stark gestiegen - evtl gehen die Preise nicht mehr ganz auf das alte Niveau zurück.
Ich finde es subjektiv zwar schwierig Aussagen zu treffen und später mich darüber zu beklagen aber das Risiko ist durchaus gegeben. Daher nehme ich gerne den Punkt auf hier ein Grauspektrum zu identifizieren wo man sich bewegt (siehe Schnell-Check Min Max Grenzen) und gleichzeitig dem empfundenen Bedarf nach einer Schwarz/Weiß Entscheidung Rechnung zu tragen. Das S Diagramm hat hier wohl zuviel Lösungsvarianz.
Anbei eine erweiterte Version. Aber nochmal ganz klar formuliert, wer sich die Basisdaten nicht anschaut und nach seinem Bedarf und Empfinden anpasst, wird kein brauchbare Aussage erhalten können.
Macht es eigentlich noch Sinn eine ATXD zu kaufen? Ist aus dem Jahr 2023 und die Dokumente auf der Daikin Webseite sind auch schon als Archiviert gelistet.
Ich habe eine ATXC35E gekauft. Diese kann aber keine Bedarfssteuerung und moduliert nicht ganz so weit runter. Somit häufiges Takten.
Ich wollte dann gerne eine mit Bedarfssteuerung und niedrige Modulationsgrenze.
Da dachte ich an die ATXD oder die ATXM. Aber die ATXM ist aktuell nicht auf Lager
Was sind eure Einstellungen, damit die ATXD35 runter moduliert? Meine läuft immer auf 500 bis 600 Watt. Nur wenn ich Demand auf 40 stelle läuft die mit 260 Watt. Dachte das moduliert alleine runter? Hab eigentlich nur den Econo Modus drin weil die sonst 1000 Watt zieht zu Beginn, brauche ich nicht, Temperatur kann langsam steigen.
Was mache ich falsch?
Wie sind eure Einstellungen?
Bin überrascht, weil ich hier und da gelesen habe das es bis 100watt runter gehen kann. Haus ist gedämmt. Grundwärme kommt durch die FBH die mit Gas betrieben wird.
Die Regelung erfolgt auf Basis der Temperatur des Wärmetauschers oder der durch den Wärmetauscher strömenden Zuluft. Die gemessene Raumtemperatur spielt dabei keine Rolle. Diese dient lediglich dazu, eine Überhitzung des Geräts zu verhindern.
Er postet ein Bild mit Soll-Temperatur und AC_Home laut Innengerät.
Und die Anlagen regeln sich auf einem Delta von 2°C zwischen Ziel und AC_Home-Wert ein.
Ist das Delta kleiner fährt die Anlage die Leistung hoch.
Ist das delta größer fährt die Anlage die Leistung runter bis zur Mindestmodulation.
Und demzufolge ergibt sich aus dem Screenshot auch warum die Anlage vermutlich am Leistungslimit der Econo-Grenze läuft die im Dauerbetrieb vermutlich um die 600 Watt liegt.
(Beim Gerätestart kann es kurz höher sein)
Die Anlage erkennt schlichtweg Heizbedarf weil der Raum laut Gerätesensor nicht warm genug ist.
Eine Überhitzung des Gerätes wird durch Überwachung der Liquid-Temperatur verhindert.
Der Parameter ist aber nur mit Faikout einsehbar. Und auch nicht bei allen Anlagen.
Perferas regeln bei 50°C Auswurf ab. Manche Anlagen wie einige Nepura-Modelle z.b bei 55°C
Das hat aber nichts mit der Raumtemperatur zu tun sondern sind technische Schutzparameter.
