Überspannungsschutz - ich kapier's nicht!
...Fortsetzung folgt: Hier wäre die erste Idee zum Bau einer NTC-Thermosicherung, die mit einem Relais ein bistabiles Schütz (Stromstoßrelais) ansteuert und bei Übertemperatur (in diesem Beispiel mal auf 40 °C eingestellt) das Stromstoßrelais kurz ansteuert, die Solarmodule dadurch abtrennt und sich dann selbst ausschaltet, damit die Elektronik nicht den 24 V-LFP-Akku leerlutscht. Je nach Halbleiter müßten die Widerstände noch geringfügig angepaßt werden. Wahrscheinlich sperre ich entgegen der ursprünglichen Planung alle TVSs in ein einziges mit PE verbundenes Metallgehäuse und messe dessen Gesamttemperatur mit nur einem einzigen NTC. Wenn's innen drin brennt, wird der NTC das schon früh genug melden.
Ich werde die Schaltung aber erst später aufbauen, weil es bald Frühling wird und ich lieber endlich mal die PV-Anlage aufbauen will (und Gewitter hier so selten sind, daß es auf ein paar Wochen Verzögerung nicht ankommt).
Die Schaltung kann man auch auf 12 V adaptieren, aber bei 48 V wird's aufwendiger.
Viel Erfolg wünscht
Daniel
PS: Bedient wird die Schaltung mit den drei Tastern "Ein", "Aus", "Test" und dem NTC-Schieber auf der rechten Seite des Browsers.
Ich habe mich gerade etwas festgefahren. Die Wahl der ÜSS-Komponenten und das DC-Installationsmaterial sind nahezu abgeschlossen, aber ich hänge immer noch an dem Teil fest, wenn ein EMP-Impuls ("naher Blitz") und gleichzeitig ausreichend Sonne vorhanden sind: Durch die kurze Überspannung kann ein Überschlag zünden und durch die Solarmodule zusammen mit der Sonne als Störlichtbogen "am Leben gehalten" werden. Nachdem, was ich gelesen habe, soll man nach DIN-VDE für einen ausreichenden Luft-Abstand mit 1 cm je kV (andere Quellen sprechen von 1 mm je kV) rechnen.
  1. Frage: Die TVS-Dioden werden schon im Bereich von ps leitend, MOVs erst in ns. Die Frage ist aber: Kann nun so ein Störlichtbogen bereits "unterwegs", also z.B. ganz speziell an den Verschraubungen/Klemmen entstehen und vor allem bei fehlender Entdeckung defekter TVS-Dioden von den PV-Modulen genährt dort munter vor sich brennen?
  2. Frage: Gibt es irgendwie eine Art von Lack, mit dem man die fertige, gut gesäuberte Platine, in dem die TVS-Dioden eingelötet sind, überziehen kann, um Überschläge gleich zu Beginn zu erschweren?
Mir fehlen hier einfach die ganzen Grundlagen, um sicherzustellen, daß Überspannungsspitzen nur und auch wirklich nur in den MOVs und TVS-Dioden abgebaut werden und nicht schon irgendwo "unterwegs" an irgendwelchen Verschraubungen oder Klemmen an ionisierter Luft. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, bis nach einer kurzen Überschlagsentladung ein Störlichtbogen erst entsteht. (Wikipedia spricht hier von einigen 10 ns.)
Daniel
Hallo Doc
Bevor du anfängst, deine Platinen zu lackieren, ist vorher ein sauberer Aufbau der Verkabelung davor dran.
Dazu gehört, das kein Kabel ungeschützt herumbaumelt, an scharfen Oberflächen scheuert oder im Wasser liegt.
Steckverbinder sind besonders empfindlich. Neben einem mechanischen Schutzrohr habe ich die aussen liegenden MC4 Verbindungen mit selbstvulkanisierendem Kautschukband abgedichtet.
Die Überspannungsableiter müssen nah an den Modulen angebracht sein um ihre Funktion erfüllen zu können.
Der Generator Anschlusskasten gehört deshalb aufs Dach und nicht in den Keller, wo die Leitung mit Überspannung schon viele Meter neben anderen Leitungen parallel geführt wurde.
Über die Probleme, die eine wettersichere Aufstellung des GAK aufwirft bin ich mir bewusst.
Die Mechanik dazu hat bei mir einen Großteil der Arbeitszeit verschlungen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Lack: Da gibt es z.B. Kontakt 70 Plastikspray. Allerdings hast du damit recht geringe Schichtdicken. Wenn es dicker werden soll, würde ich spezielle Vergussmassen für Elektronik verwenden. Es gibt auch Silikone mit spezifizierten Eigenschaften für elektrische Komponenten. Epoxy ginge grundsätzlich auch, aber weil das recht hart wird, kann es zu mechanischen Spannungen kommen, müsste man genauer checken, ob es möglich ist.
@leverkusen3
Das ist alles nicht das Problem, das ist alles längst geplant, wetterfest, UV-beständig (alle äußeren Komponenten, wird oft gerne vergessen), mechanisch stabil und in UV-beständigem Wellrohr geschützt. Die Kabel werden verdrillt, die MC4-Stecker liegen nicht im Regenwasser ertränkt, das Gestell ist mit 16 mm² geerdet usw.
Selbstverständlich ist der GAK (schon wieder UV-beständig!) draußen, aber die Klarsichttür läßt UV-Licht passieren (was mag sich Schneider electric nur dabei gedacht haben?) und diese muß hinter der Tür noch mit einem Stück Pappe abgeblendet werden. Aber darum geht es nicht.
Ich denke halt immer an den Wurstkäs', das ist bei mir anerkannte Berufskrankheit. Realistisch betrachtet wird vermutlich in den nächsten 20 Jahren kein einziger Fall vorkommen, bei denen ich einen ÜSS physikalisch brauche. Allerdings war man bei der letzten Eigentümerversammlung etwas zurückhaltend, als ich um die Erlaubnis für ein BKW bat. Wenn ich bei der nächsten dann eine Anlage mit allen nur erdenklichen Schutzmaßnahmen vorstellen kann, wird das die Gemüter beruhigen.
Physikalisch gesehen könnte unter besonderen Umständen eine Überspannung entstehen, die an je einem DEHN SPD Typ-2 und -3 je Strang in Richtung PE abgeleitet werden muß. Das tun die genannten MOVs aber erst deutlich oberhalb von 150 V, die der MPPT aber schon ab 100 V nimmer verträgt. Daher soll eine TVS-Dioden-DIY-Lösung die Lücke schließen. Aber es kann leider noch in der Verkabelung (genauer Verschraubung und Klemmen) Störlichtbögen geben. Bei einem Gewitter bei Dunkelheit kein Problem, da verlöschen die nach dem Ereignis wieder. Bei einem Gewitter bei Tage aber wird der Störlichtbogen weiterhin von den PV-Modulen mit Energie "gefüttert" und genau hier entsteht die Brandgefahr trotz MOVs und TVSs. Die genannten Lichtbögen entstünden durch ionisierte Luft. Wäre alles luftdicht verpackt, also auch keine Ritzen, dann wäre die Gefahr gebannt - natürlich auch, wenn die Abstände der Pole einfach weit genug entfernt sind. Aber das kann ich Stand heute leider nicht garantieren und genau das ist mein Problem.
@Win
Das klingt auf einer Platine noch irgendwie machbar, aber bei Schraubkontakten (z.B. bei einem mir noch unbekannten Industriestecker) wird's kompliziert: Je nach Ausführung der Löcher für die Schraubklemmen könnte es je nach Höhe der Überspannung zu einem Überschlag kommen oder auch nicht. Mit der bisherigen Planung kann ich das leider nicht sicher ausschließen, ob es an irgendeiner Stelle bei einem Taggewitter eben nicht doch zu einem Störlichtbogen kommen könnte. ?
Das war noch Stand vorgestern.
Gestern kam mir nun eine obskure Idee (noch roh und nicht ausgegoren!), wie man das Problem doch noch lösen könnte: Einfach bei einem Überspannungsereignis die Geschichte rund um die TVS-Dioden stromlos schalten. Dazu müßte eine winzige Elektronik von einem solchen Ereignis nur Kenntnis erlangen. Die Idee ist furchtbar einfach: Man nehme eine Antenne, die einen Überspannungsimpuls empfängt/meldet, Spannungsteiler, Graetz-Brücke mit BY255(P) oder ähnlich, Z- oder TVS-Dioden, Optokoppler und schließe das an meine bereits geplante Elektronik an. Selbst wenn sich da eine Überspannung durchmogelt, wird spätestens beim Optokoppler (bis 5 kV) Schluß sein. Die Elektronik schaltet dann die Schütze ab und alles dahinter rund um die 3*3 1.5KE100CA wäre stromlos. Die "Antenne" ist nichts anderes als eine weitere Ader im Kabel bis zum GAK, auf der sich eine Überspannung induktiv einkoppeln kann. Testen und abgleichen müßte man das mit dem Isolationstester.
Die Idee ist noch ganz neu, völlig bekloppt und aufwendig, könnte aber möglicherweise (!), vielleicht, eventuell unter Umständen funktionieren.
Daniel
Je komplexer man so eine Sache aufbaut mit begrenztem Know-How, um so größer die Chance, dass es im Fehlerfall leider nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. ?
Ist so meine Erfahrung aus vielen Jahren Elektronikentwicklung.
Persönlich halte ich Blitzschutz für so komplex, dass ich da nur auf fertige Lösungen zurückgreifen würde. Die fertigen Lösungen wurden über viele Jahre mit vielen Rückschlägen im Labor getestet, bis man endlich eine gut funktionierende und robuste Lösung gefunden hat. Und weil das wirklich langwierig erarbeitetes Spezial-Knowhow ist, gibt es auch nur so wenige Firmen, die das können.
Dezember 2018 gab es noch keine Balkonkraftwerke mit europaweit einfacher Installation ohne Elektriker durch einstecken in die Steckdose und daher nur (in vernünftigen Ländern) 800W.
Nur in Deutschland hat die unkontrollierte Lobby Sonderregeln durchgesetzt, die bisher die Installation so erschweren, dass zumindest die Amortisation auf der Strecke bleibt, aber das korrupte Verhalten ist inzwischen auch der Aufsichtsbehörde aufgefallen. Gehen wir mal davon aus, dass Vernunft einkehrt.
Es geht beim Überspannungsschutz einer (ausgewachsenen) PV Anlage um die Netzspannung z.B. mit Bemko Überspannungsableiter Überspannungsschutz Schutz B C (I, II) 4-polig von Schelinger : Amazon.de: Elektronik & Foto
Die kommen in den Sicherungskasten falls sie nicht sowieso schon drin sind und alle Anforderungen sind damit erfüllt.
Fur BKW ist die Idee, sie einfach einstecken zu können, also nichts im Sicherungskasten nachrüsten zu müssen.
Überspannung im DC Kreis zwischen plus und minus der Solarmodule gibt es nicht, Solarmodule sind Dioden hoher Leistung, die Überspannungen jenseits der Leerlaufspannung besser begrenzen als jede TVS oder Varistor, und in Gegenrichtung sind Bypass-Dioden drin die auch sehr leistungsfähig sind.
Auch Akkus sind extrem niederohmig, fast wie ein Kabel, und erlauben keine Spannungsabweichung zwischen den Klemmen
Lediglich der gesamte DC Stromkreis (plus und minus zusammen) ist oftmals galvanisch getrennt vom 230V~ Netz hat keine elektrische Verbindung irgendwohin, darf aber keine höhere Spannung gegenüber den Teilen haben als die Isolationsspannung der Trafos in Wechselrichtern, so 1500 bis 4500V je nach Modell.
Manche Wechselrichter lösen das Problem in dem die DC Seite (plus oder minus aber nicht beide) mit dem Potentialausgleich verbunden wird an dem auch der Schutzleiter hängt, PELV. Das kann man auch bei galvanisch getrennten SELV machen. Man kann auch mit einem VDR oder Gasableiter verhindern, dass sich die DC Seite um mehr als eben diese 1500 bis 4500V vom Erdpotential verschiebt. Letztlich ist jede Begrenzung oberhalb der Leerlaufspannung der Modulstrings ok, denn im Normalbetrieb sollte es keine höhere Spannung geben und letztlich sind Gasableiter besser als VDR weil sie viel mehr Strom aushalten.
Fraglich ist ob man sich bei Blitzschlag den Blitz ins Haus holen will oder nicht. Wer einen Blitzableiter hat, ist gut beraten die Rahmen der PV Module damit zu verbinden. Ob man sie mit dem Schutzleiter verbinden sollte, ist im Blitzfall zweifelhaft, nein, kontraproduktiv, es verhindert aber zumindest, dass sich 230V auf die Anlage schleichen (Potentialausgleich).
Also: neben Überspannungsableitern im Sicherungskasten, die auch ohne PV eine sinnvolle Ergänzung wären, geht es nur um die Spannungsdifferenz des galvanisch getrennten DC Kreis zim Schutzleiter, so weit die Verbindung nicht schon im WR erfolgte.
Am Solarmodul bzw. Akku gibt rs keine Überspannung, aber es kann von einem nahegelegenen Blitz Strom in die Leitungen indiziert werden, der was beschädigt. Daher Hin- (plus) und Rück(minus) Leitung immer direkt parallel nahe nebeneinander fuhren (z.B. gemeinsam in einem Mantel oder Rohr, leicht verdrillt) und keine grossen Leiitersschleifen aufmachen, z.B. minus nach Ost aus dem Haus fuhren, PV Module rundrum ums Haus bauen und plus von West wieder rein wäre doof, da legt man plus besser nah an den Modulen zurück zum minus Anschluss auch wenn damit das Kabel länger und die Verluste höher werden, dafür der Schaden beim Blitz geringer.
[quote data-userid="8074" data-postid="109722"]Je komplexer man so eine Sache aufbaut mit begrenztem Know-How, um so größer die Chance, dass es im Fehlerfall leider nicht so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. ?
Persönlich halte ich Blitzschutz für so komplex, dass [...][/quote]Das stimmt, aber in meinem Fall würde ein "nicht funktionieren" immer zu einer Abschaltung führen. Ich habe das so geplant, daß bei jedem Ereignis immer alles automatisch abgeschaltet wird. Nur das Einschalten geschieht nicht automatisch. ?
Es geht übrigens nicht um Blitzschutz (der ist hier sowieso nicht vorhanden, dann bräuchte ich auch einen SPD Typ-1 und da hätte ich ohnehin nichts verloren), sondern nur um einen Überspannungsschutz.
Daniel
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Gehen wir mal davon aus, dass Vernunft einkehrt.[/quote]Optimist! ?
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Es geht beim Überspannungsschutz einer (ausgewachsenen) PV Anlage um die Netzspannung z.B. mit Bemko Überspannungsableiter Überspannungsschutz Schutz B C (I, II) 4-polig von Schelinger : Amazon.de: Elektronik & Foto
Fur BKW ist die Idee, sie einfach einstecken zu können, also nichts im Sicherungskasten nachrüsten zu müssen.[/quote]Das ist natürlich absolut richtig, aber auch bei einem BKW steckbaren Haushaltsgerät, welches Strom erzeugen kann, würde ich auf einen ÜSS nicht verzichten wollen; erst recht nicht, wenn da noch ein LFP-Akku dranhängt, der bei irgendeiner Fehlfunktion des WRs nach einem EMP-Ereignis möglicherweise (!) zu qualmen anfangen könnte.
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Überspannung im DC Kreis zwischen plus und minus der Solarmodule gibt es nicht[/quote]Das ist leider nicht ganz korrekt. Wären + und - unendlich dicht beieinander, hättest Du natürlich recht, aber in der Praxis ist das nicht so. Da bilden mindestens die PV-Module eine Schleife und genau dort kann sich auch alleine schon wegen der Laufzeit (das ist ganz ähnlich wie bei einer Umwegleitung bei einer Funkantenne) ein Potentialunterschied aufbauen. Denn auch, wenn die PV-Module ein DC-Kreis sind, so wirkt ein EMP-Ereignis physikalisch gesehen eher wie AC.
Allerdings hättest Du natürlich recht, wenn Du einwendetest, daß da zwar ein Potentialunterschied wäre, der aber bei einem Blitz in mehreren hundert Metern Entfernung wahrscheinlich vernachlässigbar gering wäre. (Deswegen hat es da ja auch keine MOVs.) Aber die TVS-Dioden sind so billig und das Lötzinn für die paar Lötbatzen ebenfalls, das frißt kein Brot.
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Lediglich der gesamte DC Stromkreis (plus und minus zusammen) ist oftmals galvanisch getrennt vom 230V~ Netz hat keine elektrische Verbindung irgendwohin, darf aber keine höhere Spannung gegenüber den Teilen haben als die Isolationsspannung der Trafos in Wechselrichtern, so 1500 bis 4500V je nach Modell.[/quote]Also Victron nennt bei meinem Wunsch-WR eigentlich ein Limit von 100 V beim MPPT. Und da ich mir den MPPT darin nicht zu Asche braten will, ...
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Man kann auch mit einem VDR oder Gasableiter verhindern, dass sich die DC Seite um mehr als eben diese 1500 bis 4500V vom Erdpotential verschiebt. Letztlich ist jede Begrenzung oberhalb der Leerlaufspannung der Modulstrings ok, denn im Normalbetrieb sollte es keine höhere Spannung geben und letztlich sind Gasableiter besser als VDR weil sie viel mehr Strom aushalten.[/quote]Richtig! Aber MOVs und GDTs sind leider relativ träge und reagieren erst im ns- bzw. µs-Bereich. TVS-Dioden sind schnell und sprechen schon im ps-Bereich an. Aber klar, die MOVs (in meinem Fall von DEHN) werde ich einbauen, alleine schon deswegen, weil sie zertifiziert sind.
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Fraglich ist ob man sich bei Blitzschlag den Blitz ins Haus holen will oder nicht. Wer einen Blitzableiter hat, ist gut beraten die Rahmen der PV Module damit zu verbinden.[/quote]↯ Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall! ↯ Guckst Du hier!
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Ob man sie mit dem Schutzleiter verbinden sollte, ist im Blitzfall zweifelhaft, nein, kontraproduktiv, es verhindert aber zumindest, dass sich 230V auf die Anlage schleichen (Potentialausgleich).[/quote]Der SPD Typ-2 wird mit dem Balkongeländer verbunden und dieses hat Verbindung mit der Potentialausgleichsschiene. Dessen Energie hole ich mir nicht unnötig ins Haus. Der Typ-3 (DC- und AC-seitig) dagegen, der wird innerhalb des Hauses mit PE verbunden.
[quote data-userid="3612" data-postid="109725"]Daher Hin- (plus) und Rück(minus) Leitung immer direkt parallel nahe nebeneinander fuhren (z.B. gemeinsam in einem Mantel oder Rohr, leicht verdrillt) und keine grossen Leiitersschleifen aufmachen[/quote]Das ist ohnehin klar, das sagt einem ja schon die Vernunft. ?
Daniel
eine frage,
ich habe gelesen dass man einen überspannungschutz durch tvs dioden realisieren kann, weiß von euch jemand wie das funktioniert oder wie man das anschließt?
so ne kleine zeichnung wäre hilfreich.
welche eigenschaften müssen die dioden haben in punkto größe spannungsbereich usw...
[quote data-userid="478" data-postid="109914"]ich habe gelesen dass man einen überspannungschutz durch tvs dioden realisieren kann, weiß von euch jemand wie das funktioniert oder wie man das anschließt?[/quote]TVS-Dioden oder Suppressordioden arbeiten im Prinzip ganz ähnlich wie Z-Dioden oder Zener-Dioden, das heißt, sie werden in Sperrichtung betrieben (bidirektionale TVS-Dioden sind antiseriell geschaltete TVS-Dioden und sperren immer), haben eine Durchbruchspannung und werden darüber leitend. Dabei leiten sie nur genau den Teil ab, der über der Durchbruchspannung ist. Hinter einer TVS- oder Z-Diode mit 10 V Durchbruchspannung, die an 11 V betrieben würde, flösse ein Strom, durch den die Spannung von 11 auf 10 V abfiele.
Die TVS-Diode stellt quasi einen Kurzschluß dar und die Leistung wird wie erwartet auch am dotierten PN-Übergang verbraten, der sich dadurch freilich erwärmt. Genau diese Wärme ist aber irgendwann auch der Tod der TVS-Diode. Wenn Du damit z.B. die Teleskopantenne Deines Weltempfängers gegen statische Aufladungen z.B. von Deinen Gummischuhen absichern wolltest (Ups, da fällt mir ein, das muß ich noch an meinem Tecsun PL680 machen.), dann steckt das die TVS-Diode locker weg. Bei einem nahen Blitz wäre aber durch die Induktion so viel Energie da, daß es den Halbleiter zu stark erwärmte, oder mit anderen Worten: Die TVS-Diode wird sehr wahrscheinlich daran sterben und muß ersetzt werden. (Übrigens: Das Gehäuse der TVS-Diode wird zu sehr isolieren, als daß Du eine Erwärmung durch das Gehäuse spüren könntest.) Was ich Dir leider nicht sagen kann ist, was beim Sterben genau passiert, nämlich ob sie dauerhaft hoch-, mittel- oder niederohmig werden. Im Web habe ich dazu leider unterschiedliche Informationen gefunden.
Die Leistung, die die Diode "verbraten" muß, ist bei ähnlichen Gehäusegrößen auch ähnlich hoch. Deswegen nimmt die Stromstärke, die ein TVS-Typ vertragen kann, mit zunehmender Spannung innerhalb der Typenfamilie auch ab. (P=U*I)
[quote data-userid="478" data-postid="109914"]welche eigenschaften müssen die dioden haben in punkto größe spannungsbereich usw...[/quote]Im ÜSS-Bereich griffe ich an Deiner Stelle zuerst einmal zu einem bidirektionalen Typ. Dann muß die Durchbruchspannung in jedem Fall oberhalb Deiner PV-Leerlaufspannung sein, aber Obacht: Die TVS-Dioden haben wie alle elektronischen Bauelemente Toleranzen und das steht alles in den Datenblättern (z.B. hier) drin.
Daniel
Danke doc brown ?
wenn man dann, sagen wir mal, 10 von denen paralelschaltet an den invertereingang kann man dadurch das sterben der dioden verzögern?
frage für nen freund, ist ein wetterexperiment ?
Parallelschaltung von Dioden funktioniert nicht gut. Die weichen ja immer etwas in ihrer Durchbruchspannung ab. So nimmt dann die Diode mit der geringsten Durchbruchspannung fast die komplette Energie auf, wo die anderen sich langweilen.
Wenn man ausgemessene selektierte Dioden hat, könnte es funktionieren. Ähnlich wie bei Leuchtdioden, die man eigentlich auch nicht parallel schalten sollte, funktioniert aber, wenn die gut selektiert sind.
die frage ist, wie selektiere ich 500v/450v dioden ?
oder anders gefragt wie viel leistung muss diese diode aufnehmen können? so eine überspannung ist ja nur kurz hab an jedem string ca 3kwp 2strings 480v/ 2strings 420v leerlauf
das problem ist dass ich für 450v keine bezahlbaren überspannungsableiter finden kann und die china ableiter sind erst ab 500v, mein mppt 450/100 verträgt aber maximal 450v
ich möchte auch nicht diese herkömmlichen ableiter verwenden weil die, die überspannung auf meinen schutzleiter im ganzen haus abgeben...
@voltmeter
wäre es denn so schlimm wenn eine 30-50 Cent Diode stirbt bei einem Überspannungsfall?
@andyhoe
ne überhaupt nicht.
wäre aber schlimm wenn die nicht langt. ich sicher mich ja gerne doppelt und dreifach ab :slight_smile:
@voltmeter
keep it simple :slight_smile:
kann ich machen
aber welche diode braucht man da.
da gibts doch baugrößen und leistungswerte die zu beachten sind
Also Überspannung ist nicht gleich Überspannung. Schlägt der Blitz 500 m entfernt ein ist das ebbes anderes, als wenn er 50 m entfernt einschlägt. Und dann haben Blitze mitnichten immer auf die Nachkommastelle genau 1,21 GW, sondern vielmehr völlig unterschiedliche Leistungen. Das bedeutet am Ende, daß man hier das Risiko zwar verkleinert, aber ganz ausschließen kann man es nicht. Es wird also nur an den Wahrscheinlichkeiten gedreht.
Win hat Dir ja bereits gesagt, daß man Dioden nicht parallelschalten soll, wenn es nicht gerade ein "matched pair" (immer dieses Englisch! ?) ist. Das stimmt auch und deswegen nähme ich auch lieber einen Typ, der schon erhöhte Leistung verträgt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind mir von Littlefuse 5 kW-Typen bis 250 V bekannt. Eigentlich müßte man diese mit ausgesuchter Spannung auch in Reihe schalten können, aber diese Aussage von mir ist mit Vorsicht zu genießen, weil ich da erst noch länger drüber grübeln müßte. Es gibt auch noch leistungsfähigere Typen (mindestens bis 6,6 kW), aber da weiß ich im Augenblick noch zu wenig drüber. Und ich fürchte, mit 30-50 Ct je Stück kommst Du da nimmer davon. ?
[quote data-userid="478" data-postid="110027"]das problem ist dass ich für 450v keine bezahlbaren überspannungsableiter finden kann[/quote]Also bei PhoenixContact habe ich MOVs mit höchster Dauerspannung von 450 V für Dich gefunden, Typ-2:
Ich habe mit der Suchmaschine von PhoenixContact zwar gesucht, aber Typ-3-MOVs für DC in dem Spannungsbereich haben die nicht im Angebot und bei Pröpster sieht's auch mau aus. Tut mir leid.
Daniel
hab mal hier was gefunden, ist das die leistungsklasse die benötigt wird?
1ka
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/AK1-430C-Y?qs=uwxL4vQweFOTggm7U%2FvneQ%3D%3D
https://www.mouser.de/datasheet/2/240/littelfuse_TVS_Diode_AK1_Y_Datasheet_pdf-1840077.pdf
oder die mit 10ka aber die ist a biserl teuer :wink:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Littelfuse/AK10-430C-Y?qs=XeJtXLiO41TrQOmqwgBj9Q%3D%3D
und für jedes pv modul(die welche man noch erreichen kann)
https://www.mouser.de/datasheet/2/54/15kpa_sd_q-2325781.pdf
