Trucki 2 Meanwell Stick - Überschussregelung für MW NPB 450-17(T2MG) / R4850G2(T2HG)
  • Schon mal etwas von Latenz gehört?
  • Warum heisst es wohl Trucki2Shelly Gateway?
  • Benutzt Du einen öffentlichen (MQTT)Broker?
edit: T2SG unterstützt JSON, kann daher auch mit anderen kompatiblen Stromzählern direkt kommunizieren!
@photoncatcher Der T2SG funktioniert mit dem Shelly, aber genauso gut auch mit einem Tasmota Wlan Zähler Adapter oder per MQTT. Ich habe sowohl einen solchen Tasmota als auch einen, der via USB direkt am raspi hängt und beide getestet. Die Latenz des letzteren ist deutlich geringer als die des Tasmota Adapters mit eingebautem Wlan. Außerdem gibt der mit USB die Werte viel öfter aus (nämlich genauso oft wie der Zähler, mehrere Male pro Sekunde). Das ganze wird direkt via raspi an den T2SG geschickt, dort ist es praktisch sofort, Latenz im unteren ms-Bereich. Funktioniert super.
Nein, ich verwende keinen öffentlichen MQTT Broker.
Das hat aber beides auch definitiv nichts mit den 20s Nachlaufzeit des Lumentree zu tun, das tut der nämlich lange (also ziemlich genau 20s), nachdem er negative Werte vom Zähler empfangen hat. Wenn er das bei anderen nicht tut, wüsste ich wirklich gern warum. Ansonsten kann ich aber gut damit leben, ich vermute, dass das ein Schutz vor ständigem Aus- und wieder Einschalten des WR ist, was er vermutlich nicht mag.
Hoch- und runter-regeln geht sofort, nur geht er halt statt auf 0, erst auf ca. 25W und bleibt da ne Weile.
@jgebauer ja das ist korrekt. Das T2SG hält den SUN für ca.20s bei 21W bevor es 0W vorgibt. Bei 0W Vorgabe wird der Inverter richtig abgeschaltet. Die genannte Logik verhindert somit permanentes Ein- und Abschalten. Gruß Trucki
@trucki
Alles klar, da bin ich beruhigt.
(Und soo froh, dass ich gar nicht so blöd bin... :sunglasses: :sunglasses: )
Und kann somit feststellen, der Trucki2ShellyGateway funktioniert genauso gut mit MQTT. Aber Trucki2Shelly/Tasmota/MQTTGateway klingt ja auch irgendwie doof.
@trucki
Ich habe gerade die Beta Version für den meanwell Stick ausprobiert. Ich habe ein NPB 1200 24 mit zwei parallel geschalteten Batterien.
Unter 100 Watt, getestet mit 50, 80 und 90 schafft die Regelung nicht einen stabilen Wert zu erreichen. Er springt immer von einen Wert über 100 und 0 hin und her. Ab 100 Watt scheint die Regelung aber wieder stabil zu sein.
Für mich ist 100 Watt minimal Leistung schon mal nicht schlecht.
Danke für deine Arbeit
Hmm, ich habe jetzt auch schon gehabt, das bei 120 Watt die Regelung immer wieder auf 0 springt. Für mich fühlt es sich so an, als wenn zu schnell die voltage geändert wird... Ich kann Mal Video machen, wie sich die Werte in der web GUI ändern, wenn das hilft
Ist das abschalten was anderes, als was der normale Sun mit internen limiter hack macht? Verbraucht der lumentree dann weniger Strom im Standby?
Heute kam mein Meanwell 1200/24V Ladegerät, Stick lag ja schon bereit. Es hat offenbar die neue Firmware (hooray!), den Stick habe ich auf 1.05 aktualisiert. Danach musste ich das Gerät neu starten, dann zeigt es mir
SYSConfig: EPP_OFF 1025
ich nehme an, das bedeutet, dass die neue Firmware auf dem Meanwell ist, obwohl in der online-Anleitung steht, es müsste SYSCONFIG=10125 heißen. EEprom Writes bleibt auch auf 8 stehen. Perfekt.
Nach anfänglichen "Ladehemmungen" (am Anfang wollte es partout nicht in den Lademodus wechseln, keine Ahnung warum, ging es dann plötzlich und das eigentlich sehr gut. Allerdings habe ich beobachtet, dass häufiger das runterschalten nicht wirklich geht, bei ca. 205W bleibt es dann hängen und geht nicht tiefer. Vermutlich derselbe Bug den andere haben.
(Auch hier funktioniert es übrigens bestens mit MQTT, somit ist ein Shelly 3em wirklich nicht notwendig, der ja einen Elektriker braucht. Jedenfalls würde ich das ohne nicht installieren.)
@Trucki: Kann man die neueste (Beta-)Firmware schon irgendwo bekommen? Vielleicht löst das ja das Problem.
Ansonsten bin ich sehr glücklich, habe aber noch ein paar Fragen zu den Settings:
  1. Bei mir war der Average Wert unter ZEPC auf 20, in der Anleitung stand, die Voreinstellung wäre 10. Ich habe ihn auf 10 geändert. Oder wäre 20 besser?
  2. Ich habe als MaxPower (für das 1200er auf 28.8 Schllussspannung) auf 1000W gestellt, war aber nicht sicher, ob auch noch etwas mehr sinnvoll ist. Irgendwo stand 1036W, wäre das korrekt?
  3. MinPower steht auf 70W, wegen des obigen Problems ist das vermutlich besser als noch niedriger, aber wenn das Problem gelöst ist, wie weit runter kann man gehen?
  4. Insgesamt finde ich die Regelung etwas träge, ist das Absicht? (Keine Kritik, nur eine Frage!)
@jgebauer darf ich fragen wo Du das Meanwell 1200/24V bestellt hast? Conrad? Wie lange war die Lieferzeit?
vielen Dank
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass trotz der neuen Firmware die 30sek Änderungsverzögerung drin geblieben ist. Kann man die irgendwie abschalten oder einstellen? Finde den Punkt nicht.
@tester455 Ich habe den vor vielen Wochen (so 6 denke ich) bei Voelkner bestellt. Soweit ich weiß nehmen die aber zur Zeit keine Bestellungen mehr an.
Ich habe den Stick jetzt noch einmal zurück gesetzt. Leider war danach nicht mehr genug Sonne, also muss der nächste Test bis morgen warten.
Vorher hatte ich das Problem, dass das Meanwell so langsam reagierte, dass schon der Lumentree mit Trucki ansprang, bevor das Meanwell aus war.
Und nein, es liegt definitiv nicht an der Latenz der Meter Werte, die kommen innerhalb von Milliselkunden an und werden auch ausgewertet.
Auch der ZEPC Wert ändert sich korrekt, nur die Ladeleistung brauchte sehr lange.
Wer weiß, vielleicht war da eine Voreinstellung aus der alten Firmware drin geblieben, hoffentlich ist die jetzt weg.
Übrigens kann ich das Ladegerät manuell sehr genau runterregeln, 50W klappten problemlos (Dazu muss ich allerdings die Übertragung der Meter Werte per MQTT stoppen, sonst klappt das nicht). Ob weniger überhaupt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Vermutlich nicht.
Einen Wunsch hätte ich noch für die Zukunft:
Es wäre schön, wenn man auch dann in den manuellen Modus wechseln könnte, wenn per MQTT an MeterOVR gesendet wird, das scheint aber nicht zu gehen.
Nun kam die Sonne doch noch einmal raus. Ich glaube nicht, dass sich viel verändert hat.
Gerade hatte ich das Problem, dass ein Luftentfeuchter im Bad ansprang, was immer einen kurzen hohen Stromverbrauch beim anlaufen hat. Das führte dazu, dass der Lumentree ansprang, der Meanwell aber weiter lief. Das ist natürlich nicht so ideal. Wie kann ich das verhindern?
Ich ergänze noch einen Gedanken:
Vielleicht hängt das alles mit dem hier schon mehrfach beschriebenen Bug zusammen, bei dem keine kleinen Ladeleistungen möglich sind. Das Meanwell regelt nicht genügend runter, bleibt also auf ca. 200W (in meinem Fall) stehen, statt z.B. auf 100W zu gehen. Dadurch entstehen nun ca. 80W Hausverbrauch übrig, die den Lumentree anspringen lassen.
@Trucki: Ich würde ja zu gerne deine neue Firmware testen...
Und noch etwas: Vorhin hat irgendetwas mehrmals laute Pieptöne von sich gegeben. Entweder Lumentree, Meanwell, Trucki Sticks oder Raspi. Hat irgendjemand eine Ahnung was davon es sein kann? Fehler hat nichts ausgegeben. (Ich glaube, dass kam von meinem Multimeter, welches ich angelassen hatte...hoffe ich jedenfalls.)
@unlight Ja, das verstehe ich. Ich frage mich aber, ob ich den Akku eher bis zu einem bestimmten mindest-Stand laden sollte bevor ich wieder Energie raus ziehe und nicht “die eine kWh” aus einem schlechten Tag wieder nutze bevor der Akku voller ist… Wie macht ihr das? “Raus was da ist”?
Ehrlichgesagt habe ich gar keine Lust dafür auch noch Regeln in der Hausautomation zu erstellen. Bei uns ist der Akku nach Haus, Autos und Klimaanlage nur noch für den letzten Rest Strom zuständig der sonst eingespeist würde. Laden wenn Strom über, entladen wenn welcher gebraucht wird. So nutzen wir das System. Darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden!
Unlight
Gibt es eigentlich beim T2SG (nicht T2MG) eine Möglichkeit, eine Einschaltverzögerung einzugeben? Bei mir springt der Lumentree schon bei einer kurzen Verbrauchsspitze an und rumort dann für 20s bei 20W. Das passiert beispielsweise wenn unser Kaffee-Vollautomat im Bereitschafts Eco Modus kurz nachheizt, was nur ca. 1s braucht. Dadurch kommt es regelmäßig dazu, dass das Meanwell Ladegerät noch läuft, der Lumentree aber gleichzeitig 20W einspeist, was ja irgendwie nicht der Sinn der Sache ist. Wenn der Lumentree mit einer Verzögerung von ca. 5s anspringen würde, gäbe es dieses Problem vermutlich gar nicht.
gelöscht
Hallo zusammen, ich nutze voller Begeisterung das T2MG (dickes Dankeschön an @Trucki und Offy) am Meanwell NPB1200-24 und laufe allerdings manchmal beim Entladen in den Fehler Fault72 allerdings bei 25.3 V. Ich bin gerade noch am testen welche min Zellspannung für mich die Beste ist von daher hat heute das BMS bei 2,9 V (niedrigste Zelle) abgeschaltet. Ich versuche nun den Akku wieder zu laden und schalte das JK BMS in den Emergency Betrieb, damit die Spannung (25,4 V) wieder freigegeben wird.
Nun zum Problem, das T2MG zeigt Fault: OFF, OLP 72 an und ich bekomme es nicht hin, daß Ladegerät Remote zum laden zu bewegen. Bat. Voltage = 25,38, Bat. Voltage set = 28,6 in diesem Moment. Reboot vom T2MG bringt nichts. wenn ich das Ladergerät manuell am Schalter ausschalte und wieder einschalte läd alles sofort normal. Gibt es eine Möglichkeit auch über das T2MG das Meanwell dazu zu bewegen wieder zu laden?
Danke
Hyena
@hyena Der Fehler 72 OLP wird vom Meanwell gesetzt. Mehr dazu findest Du auch in der Meanwell Anleitung. Üblicherweise tritt der Fehler auf, wenn das BMS wegen Überstrom oder Unterspannung während der Ladung die Batterie trennt. Zurücksetzen kann man den Fehler nur durch Aus- und Einschalten des Meanwells.
Viele Grüße,
Trucki
@trucki vielen Dank für die Info, daß das von Meanwell gesteuert ist, dann werde ich das BMS entsprechend pimpen, daß es wirklich nur im Notfall (2.65 V) abschaltet und nicht schon bei 2.9 V. Das muß dann die Entladesteuerung machen.
..und noch einmal, weil man es nicht oft genug sagen kann: SUPER TOLLE ARBEIT !! die Du mit den Sticks machst, und das Du dich den vielen Fragen immer noch persönlich widmest. Das ist nicht selbstverständlich und funktioniert echt butterweich. :slight_smile:
hyena
