Ich dachte mir schon das dass nicht ganz so einfach ist, mir ist klar das ein korrektes Darstellen eine Stromausfalls oder ob bei mir nur der HA abgeraucht ist und deshalb keine Daten mehr kommen nicht leicht ist.
Ehrlich ich habe keine Ahnung wie man so was "Programmieren" kann, ggf. könnte man ja per API die Daten der Stromausfallkarte übernehmen und mit in die "Ortsnetze" nehmen und könnte so mit auch eine Verbindung der Ortsnetzauslastung zu möglichen Stromausfällen, wegen z.B. zu hoher PV-Leistung ableiten.
Waren nur meine Gedanken dazu, ob man so was Umsetzten kann müssen andere/du Entscheiden und ob das überhaupt Sinn macht
Wenn wirklich verlässlich genug Daten pro PLZ‑Gebiet reinkommen, dann kann man auch den Ausfall bemerken. Ich habe vor vielen Jahren bei Otto gearbeitet. Da gab es ein Dashboard, wo man sehen konnte, wie viele Bestellungen pro PLZ reinkommen. Da konnte man sehr gut sehen, wenn die Telekom einen Internetausfall hatte.
Das waren aber wirklich viele Bestellungen und somit viele Daten.
Leider habe ich keine öffentlichen APIs für diese Daten gefunden. Den Zusammenhang zwischen Stromausfall und hoher PV Produktion sehe ich nicht, da gibt es einige Sicherungsmechanismen die vorher ziehen und das Netz stabilisieren.
Kennt jemand öffentliche Live Daten zur Netzstabilität, Jahresauswertungen wie beim der Bundesnetzagentur sind nicht hilfreich. About You oder Amazon könne man anfragen und die Bestellung pro PLZ abfragen, da brauche ich aber Unterstützung. @schluppy
beim Victron System gibt's einen Grid loss Status , den könnte man mit senden. Aber wie verhindere ich dann, wenn ich am System arbeite das der "Fehler" gesendet wird, ohne das einer vorliegt
Aber ist das nicht eigentlich der Sinn diese Projektes?, denn "Lauten" den Wind aus den Segeln nehmen mit "seht her selbst bei sehr starker PV-Leistung brechen die Ortsnetze nicht zusammen".
Sorry ich sehe da schon eine Verbindung
Das es Sicherungen gibt ist mir klar, nur den "vielen anderen nicht" und wenn man hier einen Bezug oder besser einen Beweis führen kann das hohe PV-Leistung z.B. am 19.08.2027 (Zukunft) nicht zu dem Stromausfall in Langen (Hessen) geführt hat, wäre das ein Argument dafür. (für PV)
Ich habe heute mal versucht, den Mittelwert der Spannung einer Phase zu berechnen und zu übertragen. Hat gut geklappt, und die Berechnung des Mittelwertes war einfacher, als ich gedacht hatte. Man benötigt nur zwei Variablen, die man z.B. Phase1VoltageBuffer und Phase1VoltageCount nennen könnte. Beide Variablen werden mit Null initialisiert.
Jedesmal, wenn das Smartmeter einen neuen Spannungswert bereitstellt, wird dieser zu der Variablen Phase1VoltageBuffer hinzugezählt und Phase1VoltageCount um eins inkrementiert. Wenn dann nach fünf Minuten die Übertragung ansteht, wird der Quotient gebildet und als Mittelwert gesendet. Anschlieẞend werden beide Variablen wieder auf Null gesetzt usw.
Diese Vorgehensweise hat zwei Vorteile:
- Der Speicherplatzbedarf ist minimal
- Es werden immer die richtigen Spannungswerte genommen: kein Wert bleibt unberücksichtigt oder erscheint doppelt.
Ich mache mir die Tatsache zunutze, dass der Mittelwert ja nicht permanent, sondern nur alle fünf Minuten benötigt wird.
Falls das Programm übereifrig ist und schon direkt nach dem Initialisieren eine Nachricht sendet, solange Phase1VoltageCount noch den Wert Null hat, muss man dies abfangen, um division by zero zu verhindern.
Genau an sowas habe ich auch gedacht. Im Fall, dass Du am System arbeitest, würde ich die Automation stoppen und für den Zeitraum keine Daten übermitteln.
Die Wenigsten dürften USV oder Notstromversorgung für den "Sender" haben. Und der Übertragungsweg dürfte auch ausgefallen sein, wenn man nicht gerade mobil sendet.
Man könnte das Ausbleiben von Datenübertragungen nehmen und bei genügend Datenpunkten in der Nähe auf Netzausfall schließen.
Ich würde auch gerne unterstützen und mitmachen finde jedoch keine Anleitung für Dummies. Vielleicht bin ich auch nur zu doof die zu finden.
Ich hab mir das github Repo angeschaut und dort Scripte für Geräte gefunden die ich habe.
Ich habe eine Kostal basierte PV und damit einen KSEM direkt nach dem Zähler. Zudem habe ich die Daten aus dem KSEM in meine Loxone eingebunden. Nebenher läuft bei mir ein RasPi mit ein paar verschiedenen Docker Containern 24/7.
Am liebsten wäre mit also ein kleines Script das auf dem RasPi läuft oder ein entsprechender Container und die Daten aus dem KSEM liest und hochlädt. Leider war im KSEM Ordner kein readme markdown.
Stromausfall, Abgrenzung zum Internet-Ausfall: Aktuell ist wohl ein Internet-Ausfall wahrscheinlicher als ein Stromausfall. Man könnte aber vielleicht sagen: Wenn das Internet in einem Gebiet bei mehreren Providern gleichzeitig ausfällt, steckt vermutlich ein Stromausfall dahinter. Dazu müsste halt jeder seinen Provider mit übertragen.
Ich könnte einen Stromausfall bei mir sehr genau ermitteln und auch zuverlässig übermitteln.
Die relevanten Systeme werden alle per USV betrieben. Der Internetanschluss funktioniert auch bei Stromausfall, da das Glasfaser-Backend vom Provider ebenfalls an einer USV hängt und zudem eine zweite redundante Leitung über Mobilfunk zur Verfügung steht. Habe ich schon mehrfach erfolgreich getestet, dass Glasfaser und Mobilfunk weiter laufen, obwohl die Straße im Dunkeln sitzt.
Den Stromausfall erkenne ich aus einer Kombination der Daten von USV, PV-Backup und Status des Smart-Meter-Gateways. Durch Kombination aller Daten kann ich eigentlich sehr zuverlässig unterscheiden, ob wirklich ein Stromausfall vorliegt oder ob nur jemand einen Stecker gezogen oder eine Sicherung ausgelöst hat. Selbst den SLS kann ich noch zuverlässig einbeziehen, da das Smart-Meter-Gateway direkt an der Phasenschiene vorm SLS hängt. Nur wenn jemand die NH-Sicherung aus dem Hausanschlusskasten zieht, dann kann ich nicht mehr zwischen tatsächlichem Stromausfall und Wartungsarbeiten am Haus unterscheiden.
Aber so genau werden es vermutlich die wenigsten hinkriegen. Von daher glaube ich nicht, dass wir da was wirklich zuverlässiges/aussagekräftiges hinkriegen.
Gerade beim Laden der Ortsnetzkarte ist kurz irgendwas mit Stromausfall in der Karte aufgeblitzt, war aber sofort wieder weg. Scheinbar hat Thomas da schon irgendwas vorbereitet.
Update: Ich hab mir jetzt ne Stunde Zeit genommen und zusammen mit ChatGPT einen Docker Container mit Node Red auf dem Raspi erstellt und dort das KSEM script konfiguriert. Bin jetzt auch auf der Karte sichtbar
ich finde das Projekt super, die Datenlage auf Ortsnetzeben zu verbessern, oder gar erst überhaupt Daten zu haben. Allerdings habe ich noch einige Fragen, bevor ich hunderte weiterer Messpunkte beitragen kann.
Leider bin ich nicht der Elektrotechniker und habe daher die Frage, was ich aus einer zu hohen/niedrigen Netzspannung bzw. Netzfrequenz genau schließen kann. Was ist überhaupt der Normalwert und ab wann ist es eine nennenswerte Abweichung?
Sind eigentlich auch die Rohdaten verfügbar? Evtl. möchte die ja jemand auf andere Art und Weise auswerten.
Wie sieht es mit der Abfrage von Fritz Dect Steckdosen aus? Die können ja aus der Fritz Box ausgelesen werden und messen zumindest die Spannung auf einer Phase.
Was ist das ideale Meßintervall, jede Sekunde, jede Minute? Wäre es OK, die einzelnen Meßwerte alle zusammen nur jede Stunde oder alle 15 Minuten zu senden?
Was passiert mit ausländischen Daten, z.B. USA, UK, China, ....?
Die Nennspannung lautet 230 V und der zulässige Bereich sollte ±10 % nicht überschreiten, weiteres und weitere Details: EN 50160.
Eine zu hohe Netzspannung in einem Strang hinter dem Ortsnetztrafo (Mittelspannung [10, 20, 30 kV] auf Niederspannung 0,4 kV) deutet auf zu hohe Einspeisungen, resp. zu geringe Lasten hin (i.e. PV im Sommerhalbjahr).
Eine zu geringe Spannung auf zu hohe Lasten, bei geringerer Einspeisung (i.e. Wintermonate).
Macht meines Erachtens wenig Sinn, da der Einfluss von Hausinstallation und Verbrauchern zu groß ist und zu verfälschten Daten führt.
