Gibt es Pläne das Projekt vom DACH-Raum auf das gesamte europäische Verbundsystem zu erweitern?
Das Thema Erkennung der Trafo-Schaltungen bei rONTs funktioniert in meinen Augen noch nicht gut.
In der Anlage ein Screenshot aus meiner (höherfrequenten) Aufzeichnung aus FHEM. Zum Vergleich die Daten meiner Messung von der Webseite.
Viele Grüße Michael
Leider gibt es eine Staknation der Anmeldungen, was man ja nach dem ersten Hype erwarten musste.
Schön wäre es wenn noch der eine oder andere YT über das Projekt Berichten würde, aber ich will nicht groß rum Mekern über 2.500 Leute die Mitmachen ist nicht schlecht, aber das geht sicher noch besser.
Was ist heute 13 Uhr passiert? Da sind viele Messpunkte offline gegangen
Aus meiner Sicht ist nichts passiert, was hast Du denn beobachtet?
Ziemlich genau ab Sonntag 13 Uhr haben einige Stationen, die ich beobachte, keine Daten mehr. Zuerst aufgefallen ist das bei denen in meiner Nähe, gibt aber andere über de und at verteilt mit gleichem verhalten
Sorry wenn ich vom aktuellen Thema etwas abweiche. Ich bin neu dabei und sende seit ein paar Wochen per Victron-Entitäten mittels Homeassistant-Integration.
Ich kann aber meinen Datenpunkt auf der Karte nicht finden, obwohl ich die korrekten Koordinaten angegeben habe.
In der Nähe (eine Straße oberhalb) ist aber ein Datenpunkt von dem ich mir nicht sicher bin, ob das meine Messung ist. Und wenn nein, wo ist meine?
Oder anders gefragt:
- woran erkenne ich meinen Datenpunkt? Die Ansicht der Koordinaten im Tooltip wären cool, oder ein andere Identifizierungsmögmichkeit.
- Wie kann ich erkennen, ob überhaupt Daten von meiner Anlage beim Projekt ankommen?
Vielen Dank im Voraus!
Vielleicht ist es eine Möglichkeit, zunächst einen "unmöglichen Ort" zu wählen: in einem See, im Meer o.ä.
Wenn da etwas aufpoppt und die Daten mit Deinen übereinstimmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß: Du bist es.
Dann die richtigen im Upload verwenden und prüfen:
- kommt jetzt ein gültiger Punkt am richtigem Ort, mit neuen Daten ?
- verweist der alte Punkt mit fehlenden Daten !
Einfach und wirksam, dauert keine 10 Minuten ![]()
Die Punkte auf der Karte sind absichtlich nicht ganz exakt, um nicht gleich irgendeinem böswilligen eine Angriffsmöglichkeit zu bieten. Tip: Schreib mal ne halbe Stunde fixe Daten z.B. 230.0V. Kommt des am vermuteten Punkt raus?
Ich hab ca. 18kWp am Dach aber nur eine 10kW Fronius. Das heisst die Flanken in der Früh und am Abend sind steiler aber im Sommer wird die Spitze bei ca. 9.2kW abgeschnitten (Jetzt im Winter ists egal). Soll ich nun 18kW oder 10kW angeben? Oder besser auf null belassen?
Bitte immer die PV Peakleistung auf dem Dach angeben, Danke.
Ich habe mir nochmal die Schwellenwerte für die Erkennung der Mittelspannungsschaltungen vorgenommen und nun werden mehr Schaltvorgänge erkannt.
Hallo Zusammen, anbei einige Updates aus dem Projekt der letzten Tage:
- Kartenposition, Zoom, Ausrichtung und Neigung werden lokal im Browser gespeichert und beim nächsten Besuch wiederhergestellt.
- Erkennung möglicher Schaltstufen verbessert: Spannungssprünge werden anhand mehrerer Messungen geprüft.
- Shelly Pro 3EM 0.1.3: zusätzliche Messwerte, Unterstützung einphasiger Messungen und korrigierte Min/Max- und Mittelwerte.
- Datenbanklast reduziert.
- Stundenaggregation und Datenbereinigung können nach Unterbrechungen fortgesetzt werden.
- API-Dokumentation um das Batteriekapazitätslimit von 150 kWh ergänzt.
Grüße, Thomas
Ich bin jetzt auch dabei - Sehr cooles Projekt ![]()
Ich betreibe seit Mitte 2022 eine netzparallele Victron Inselanlage (ein Teil vom Haus hängt am Netz, der Rest fest auf der Insel).
Seit kurzem habe ich, weil mich der Netzbezug im Winter interessiert, ein VM-3P75CT Energy Meter installiert und fand die Spannungsschwankung des Netzes sehr Interessant. Da ich quasi keinen Netzbezug habe (Nur im Winter ab und zu 1 Phasig E-Auto laden) ist meine Spannungsmessung nicht durch Eigenverbrauch verfälscht. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich die Netzauslastung so ermitteln kann, z.b. hat eine 10A Belastung (E-Auto laden) einen Spannungsabfall der einen Phase gegenüber der anderen Phasen um 1V (R = 0.1 Ohm) ergeben. Ich habe noch die Spannungsdaten einer zweiten Victron Anlage, die ca. 20 km Entfernt liegt an einem anderen Strang einer 20kV Leitung die an einem 110 kV Umspannwerk hängt. So hab ich mir gedacht, müsste man doch den Energiefluss (Spannungsunterschied der beiden Messpunkte) ermitteln können. Dann hab ich mich an einen Beitrag vom Akkudoktor vor ein paar Wochen erinnert und bin somit hier gelandet ![]()
Ich fände es cool, wenn man in einer Art Heatmap sehen könnte, wie der Spannungsunterschied einzelner Messpunkte aussieht. Somit wäre sichtbar in welche Richtung der Energiefluss stattfindet (Umspannwerke, große PV-Anlagen usw. sind ja in OSM usw. abrufbar).
Ist es möglich die Messwerte einzelner Punkte über eine API abzurufen? Es gibt nämlich einen Messpunkt im Ort, wo das 100kV Umspannwerk ist. So könnte ich über dU zu meinen beiden Messpunkten schauen, wie der Energiefluss ist (nachts ohne PV, Tags je nach Einspeiseleistung). Außerdem habe ich eine perfekte Referenz über die Sonneneinstrahlung mit meiner Insel, könnte das mit den bekannten > 30kWp PV Anlagen verrechnen und den Einfluss auf dU beobachten, ggf. Netzwiderstand berechnen und über dU und R auf I schließen. Gerade wenn Sonne / Wolken im Herbst wechseln hat man so schöne unterschiedliche Zustände, die recht gut in der Netzspannung ersichtlich sein sollten...
Also ein super Projekt, aber ich fand es auch krass, dass meine 10A Last die Spannung gleich um 1V einbrechen ließ, obwohl meine Spannungsmessung gleich im Zählerschrank, ohne Spannungsabfall in der Hausinstallation, stattfindet.
Ich habe mir den ganzen Thread durchgelesen auch die Bedenken zu einer Leistungsmessung... Bei einer hohen Abdeckung mit Messpunkten könnte man evtl. schon jetzt darauf schließen, wo ein größerer Verbraucher zugeschaltet wurde (Spannungsdifferenz zwischen zwei naheliegenden Punkten).
Bin dabei ! Node-RED Skript! Danke fürs bereitstellen
Fantastisches Projekt! Herzlichen Dank für das unglaubliche Engagement und die unermüdliche Arbeit lieber Thomas Lehmann. Ich habe von der Initiative Ortsnetz-Auslastung vergangenes Wochenende in den DGS News erfahren. Die Dringlichkeit und Wichtigkeit im Ortsnetz Messpunkte einzurichten, haben auch wiederholt bereits die Ladefreunde eingefordert. Das hat mich nun bewogen heute einen HomeAssistant aufzusetzen und die Daten meines hochbetagten EasyMeter Q3MB1060 V6.03 bereitzustellen. Der misst mir seit 2019 immerhin Spannung und Leistung auf allen drei Phasen. Leider keine Frequenz. Anyway, ich bekomme Ende November einen neuen iMSys von inexogy. Dann werde ich meine Integration nochmals überarbeiten und ggf. weitere Sensoren deployen.
Vielen Dank für die super Doku, damit hat die Integration auf Anhieb funktioniert. Freu mich Teil von Ortsnetz-Auslastung zu sein. Lg Thomas
Auch dabei und übermittle schon Daten... HAOS ![]()
Sende seit gestern die Daten des MID-Zählers an einer meiner Wallboxen per Node-red.
Interessant zu sehen, wie die Spannung einbricht, wenn das Auto mit einmal 16A haben will.
Habe versucht damit auf die Entfernung zum Netztrafo zu schließen.
Da es hier um die Auslastung des Ortsnetzes geht, würde ich bei den Abnahme und Bezugsleistungen her auf den Anteil an der vereinbarten Bezugs- / Einspeiseleistung gehen, als auf den wirklichen Leistungswert.
Die Ladestationen dürfen zusammen mit den 3 zusammenhängenden Häusern 160A ziehen. Da sind Leistungen eines Einfamilienhauses mit einem 35A SLS eine andere Nummer.
An der Stelle muss ich sagen halte ich weit vom Zählerschrank entfernte Messstellen für bedenklich. Die spiegeln durch die Verzerrung der lokalen Spannungsabfälle nicht wirklich das Ortsnetz wieder.
