Der Grüne Punkt ich Afrika?
Knapp daneben ![]()
Sobald man persönliche Daten sammelt, die nicht sofort öffentlich sind, hat man die ganze DSGVO Verantwortung. Viel Spaß, wenn da mal was schief geht und persönliche Daten in falsche Hände geraten. Da hat man dann viel zu tun. Insofern besser nichts sammeln, was nicht sofort öffentlich geht.
Vorsicht, die Aussage kann man fehlinterpretieren:
Die DSGVO gilt für Daten die darunter fallen, unabhängig davon, ob die Daten veröffentlicht werden oder nicht.
Der geneigte Leser mag es vielleicht schon entdeckt haben, es gibt zu Einspeisung, Bezug, Speichergrößen und Speicherfüllständen neue Statistiken. Ganz interessant Statistik zum Stromnetz · Ortsnetz-Auslastung
Messungen werden angenommen (202), erscheinen aber nicht auf der Karte
Hallo Thomas,
ich schicke seit Donnerstag per Node-RED (Victron GX, Zähler VM-3P75CT) alle 5 Minuten Messwerte an die API. Auf der Webseite sehe ich aber nur eine einzige Messung, nämlich die vom Donnerstag.
Laut API kommen die Daten an. Jede Anfrage wird mit 202 bestätigt, auch die Ampel kommt zurück. Hier ein Beispiel von heute:
Gesendet (11:00 Uhr):
json
{"observed_at":"2026-10-24T08:59:55Z","latitude":51.549,"longitude":7.896,"l1_v":235.3,"l2_v":236.8,"l3_v":235.4,"plant_capacity_kwp":11.64,"smartmeter_model":"VM-3P75CT","integration_version":"node-red","grid_frequency_hz":50.05}
Antwort: 202, status overall: green, L1/L2/L3 jeweils green.
Uhrzeit und Zeitzone stimmen (UTC mit „Z“), der Takt läuft regelmäßig, die Felder sind vollständig. Kannst du bitte serverseitig nachsehen, wo die Messungen landen bzw. warum sie nicht angezeigt werden? Standort ungefähr: [Ort eintragen].
Danke und Grüße
Ingo
maximale Speichergröße 15,9MWh ![]()
etwa die Hälfte davon würde mir reichen um 1 Jahr Blackout zu überstehen ![]()
Guter Punkt. Da hat sich wohl jemand in der Einheit vergriffen. Müssen wir wohl eine Validierung der Speichergrößen einführen. Hat jemand mehr als 100kWh zu Hause?
Durch ändern der Location werden neue Messpunkte angelegt und die überlappen sich in der Karte. Ich habe veraltete Messpunkte mit Victron GX, Zähler VM-3P75CT manuell gelöscht.
Zusätzlich rendert die Karte nun aktive Messpunkte immer über veralteten Punkten, nach drei Tagen werden die veralteten Punkte automatisch gelöscht.
da wirst du sicherlich welche finden, über 200kWh wird es schon sehr dünn.
Ich halte das für ein cooles Projekt. Die Daten habe ich schon in meinem IObroker drin, nur gab es noch kein fertiges Script für ein EcoFlow-Smartmeter. Das Skript habe ich erstellt und stelle es dem GitHub-Projekt per Pull-Request zur Verfügung.
Meine Daten werden auch schon auf der Karte angezeigt ![]()
Wahr dann mein Fehler. Danke
Sehr coole Idee - bin jetzt der erste bei meinem Netzbetreiber. Bin mal gespannt was man dann aus den Daten rauslesen kann.
Scheine aktuell der Spitzenreiter zu sein. 200kWh schaffe ich aber auch nicht.
Speicher und PV sind aber nicht mehr am Grid angeschlossen - dann weglassen oder der Statistik halber mit melden? Zur Erklärung habe das Haus in mehrere Netze aufgeteilt, die teils umschalt/steckbar sind und teils 100% PV-Batt-Insel, teils immer Netz connected sind.
Nur eine Anmerkung:
Eigentlich ist doch nur ein "SmartMeter" Vorraussetzung.
HomeAssitant hab ich nicht, aber da ist vermutlich nur gemeint etwas zum Daten sammeln und schicken? MQTT, EVCC (oder ähnliches) + NodeRed.
Nicht das Leute gleich aussteigen, wenn sie HA lesen.
den ausreise sollte man rausnehmen versaut dir den ø der installierten Kapazität
