Tool Auslastung Stromnetze - Ortsnetz-Auslastung.de
Kann es sein, dass gestern der Server zum Publishen der Spannungswerte zweitweise und mehrmals nicht erreichbar war?
Der Iobroker schmiss mehrmals in größeren Zeitabständen die Meldung ins Log dass es beim Posten der Werte zum Timeout gekommen sei. Dabei hing sich die gesamte Javascript Engine auf, also alles was auf JS basiert (Javascript, Blockly usw.) stand still.
An der Internetverbindung lag es nicht, die war zumindest laut Logfile nicht unterbrochen -Zwangstrennung erfolgt nachts um 3Uhr.
Ich deploye von Zeit zu Zeit, dann ist der Server 30s bis 60s nicht erreichbar. Gestern waren es vielleicht 4 oder 5 Deployments. Hochverfügbarkeit für die API kann mal überlegen.
Was ist neu: Die Messpunkte mit Forecast/Anlagen Größe haben nun Sonnenstrahlen, Messpunktgrößen wurde angepasst und die Anzahl an PV Anlagen aus den Marktstammdaten mit Lokation wird in der Legende angezeigt. Im Popup der PV Anlage aus dem Marktstammdaten gibt es jetzt auch die Inbetriebnahme und die Leistung.
Alles klar, dann ist die Ursache für die Log-Einträge bekannt. Ich hab das Skript gestern Abend dann angehalten, der WAF leidet massiv darunter wenn sich das Haus nicht via Smarthomesteuerung bedienen lässt. Frage ist ob es eine Lösung dafür gibt, dass sich die JS Engine nicht mehr aufhängt wenn ein Publishen der Werte nicht möglich ist, so ála Try / otherwise. Dazu stecke ich viel zu wenig in JS.
Hmmm, das muss andere Gründe haben. Das aktuelle iobrocker 0.2.0 JS Script hat einen 10s Timeout, dann läuft das Script weiter und die Javascript Engine sollte nicht blockieren.
Schaust Du mal ob Du die letzte Version verwendest?
mir fehlen für die Zukunft Werte in der Datenerfassung. Wenn ich mir vorstelle, das ich schon fast alle Werte eines Trafo habe fehlen die Leistung (L1,L2,L3,gesamt) und die Phasenlage. Dann kann ich damit rechnen. Spricht etwas dagegen?
Hallo zusammen. Bisher habe ich immer nur mitgelesen, aber ich dachte mir, sich ab und an mal aktiv zu beteiligen kann auch nicht schaden.
Wirklich beeindruckend, wie schnell die Zahl der Anlagen im Projekt in den letzten Wochen in die Höhe geschossen ist. Da bekommt man doch mittlerweile schon einen recht guten Eindruck. Vielen Dank für das tolle Projekt!
Mal ein paar Anmerkungen von meiner Seite:
Marktstammdatenregister
Das Marktstammdatenregister veröffentlicht grundsätzlich keine Standortdaten von PV-Anlagen <= 30 kWp. Man kann zwar in einer Stadt die registrierten PV-Anlagen einsehen, aber Standortdaten werden nur bei größeren Anlagen veröffentlicht.
Siehe auch die Infos auf der Webseite vom Marktstammdatenregister. Ich kann sie leider nicht verlinken, da ich neu im Forum bin.
PV-Prognose
Mir erschließt sich noch nicht so ganz, welche Aussagekraft die PV-Prognose (und damit die größe der Punkte auf der Karte) haben soll. Eine Prognose hängt doch vom zugrundeliegenden Modell und den jeweiligen Eingangsparametern ab und wird mehr oder weniger große Abweichungen zur Realität aufweisen.
Wäre es nicht sinnvoller, die aktuelle PV-Leistung oder noch besser die aktuelle Einspeiseleistung zu erfassen? Dann würde man direkt sehen, in wie weit die Spannungsänderungen mit der PV-/AC-Leistung korrelieren.
Auffinden von Ausreißern
Ich fände es ganz interessant, wenn man die Ausreißer (Über-/Unterspannungen) des Tages gezielt auffinden könnte. Aktuell sieht man zwar, dass es Ausreißer innerhalb der letzten 24 h gab, aber wenn man sie sucht, muss man sich durch die 5-Minuten-Intervalle durch klicken, was Zeit kostet und auch Last durch die ständigen Abfragen erzeugt.
Zuordnung zur Ortsnetzstation
Würde es Sinn machen, die Zuordnung zur einer Ortsnetzstatation zu erfassen, sofern man diese kennt?
Stimmt. Und eingespeiste Leistung wäre bei mir wg. Nulleinspeisung immer Null.
Monitoring der Leistung kann ein weiterer Schritt nach min, max, avg pro L1, L2, L3 sein. Wie könnten man denn die Phasenlagen messen, da brauche ich noch mehr Details? Viele der Messpunkte setzen Home Assistant oder Shelly Pro 3EM ein.
Wie kann man die Daten erfassen?
Ausreißer finden ist ein tolle Idee. Vielleicht kann man eine Zeitlinie bilden und über die Häufigkeit kleinere oder größere farbige Punkte abtragen.
Also ich habe keine Idee in welcher Station mein Haus angeschlossen ist. Wie sieht das bei anderen aus, habt Ihr diese Info? Schickt mal einen Daumen hoch wenn Ihr diese Info habt?
@Slummi Sendest Du schon deine Stromdaten an www.ortsnetz-auslastung.de?
Ja, das ist vermutlich das Problem, dass das nicht jeder weiß.
Ich für meinen Teil kenne die Station. Aber das macht natürlich nur Sinn, wenn viele die Zuordnung kennen und dann müsste man sich sinnvollerweise auch noch überlegen, wie man die Stationen eindeutig in der Datenbank kennzeichnet. Mit Freitext wird's wohl eher nichts.
Aber klar doch. Ich bin seit dem Hinweis vom @Akkudoktor auf YouTube dabei. Schicke aber nur die Spannungen und Frequenz. Prognose und sonstige Daten habe ich bewusst weggelassen, weil ich da noch nicht so den Mehrwert sehe.
Hier gibt es eine Übersicht über "einge" Trafo's, allerdings nicht alle.
Vielleicht wäre:
a) eine Einbindung seitens dieser Webseite möglich
und
b) eine aktive Mitarbeit in der flosm-Vorlage, um diese um neue Trafostandorte zu erweitern.
Ich habe mal den Auszug aus der Shelly Oberfläche gemacht, das ist alles auf der API verfügbar. Der Grund für mich wäre:
Leistung sagt etwas über den Grund der Spannung und natürlich über eine mögliche Auslastung.
Die Phase (hier Powerfactor) bestimmt, ob man die Spannung noch beeinflussen könnte (Thema Blindleistung)
Voltage230.9 V
Current3.378 A
Active power-562.1 W
Apparent power779.7 VA
Power factor0.72
Frequency50 Hz
Die Zuordnung würde ich später machen. Wenn die Koordinate vorhanden ist hat man schon einen Teil. Da die meisten Netze an 2 Seiten angeschlossen, aber nur von einer der Seiten beliefert sind, braucht man dazu Leitungsauskünfte und wohl auch Hilfe vom Versorger.
des is ne Hausnummer bei den shellys. gleich wie leistung <200W auch nur begrenzt was zum leistungsfuss sagt.
Also wirklich: Ich habe den Post im Herbst am Abend gemacht. Da sagt der Powerfactor nichts aus. Im Sommer kann man damit die mögliche Leistung über ein Kabel unter Volllast erhöhen.
die Karte von Ortsnetz-Auslastung hat neue Funktionen:
  • PV- und Windkraftanlagen aus dem Marktstammdatenregister lassen sich getrennt einblenden und nach Netzbetreiber sowie Spannungsebene filtern. Details zu den Anlage sind in den Popups sichtbar.
  • Redispatch-Maßnahmen werden als violette Ringe an zugeordneten Anlagen angezeigt. Im Anlagen-Popup findet ihr Zeitraum, veröffentlichte Stufe und Quelle. Es werden "nun" 8 große Netzbetreiber im Moment angezeigt, die Datenerfassung muss noch erweitert werden.
  • Die Legende zeigt die Anzahl betroffener Anlagen und ihre installierte Leistung, getrennt nach PV und Windkraft.
  • Zusätzlich gibt es das rechnerische „Leistungslimit nach Redispatch“ in MW: installierte Leistung × veröffentlichte Stufe ÷ 100.
Wichtig: Dieses Leistungslimit ist keine Messung der tatsächlich abgeregelten Leistung oder entgangenen Energie. Die Berechnung nimmt an, dass die Stufe den verbleibenden Prozentanteil beschreibt. Angezeigt werden nur Maßnahmen, die sich über eindeutige Anlagenkennungen zuordnen lassen – keine vollständige Erfassung aller Redispatch-Eingriffe.
Zum Ausprobieren PV und/oder Windkraft einschalten und anschließend Redispatch aktivieren:
Ich freue mich über Feedback!
Viele Grüße
Thomas
7 „Gefällt mir“
Die Überischt und die Details zu den Windkraftanlagen find ich super!
Echt cool was Du da auf die Beine stellst und mit welcher Geschwindigkeit! Einfach beeindruckend​:+1:t3:
Ich hätte noch so 1-2 Ideen :wink::
  • Angabe in der API ob ein Smartmeter des Netzbetreibers verbaut ist (Typ?)
  • Angabe in der API ob (in welcher Größe Speicher verbaut ist (müsste MaStR auch wissen)
  • Angabe in der API über Wärmepumpe ja/nein
  • Zugang zu den Daten für eigene Analysen per API
Smartmeter OK für deutsche vllt interessant, alle andern habens eh zu 99%.
Batterie wär schon cool, könnte das symbol von punkt auf batterie ändern
WP macht dem ortsnetz nix aus
Österreich stellt auch Anlagenpositionen bereit
Waren nur Ideen, in Verbindung mit den VNB wären die Smartmeter schon interessant um die Schnarchnasen zu identifizieren (vielleicht auch nur für D).
Ja WP machen vermutlich nicht unmittelbar was aus, sagt der regionale Netzbetreiber übrigens auch über meine paar kWp :wink:. Mit der Netzleistung ließen sich die harten Tage ("Dunkelflaute"/Überangebot) aber auch von der Lastseite her bewerten. Dann wäre die "Last" der generellere Parameter und würde auch andere Verbraucher (Sauna, Wallbox, ...) mit einschließen (Vorwiderstand Mesunkt?).
