@frasi Wenn ich den limter wieder raus nehme funktioniert alles nur habe ich dann zirka 25 Watt Standby Einspeisung
@Marcel0599
Immer, wenn am SUN Display etwas geändert wird, muss auch T2SG am Handy rebootet werden. Machst du das ?
@frasi das habe ich nicht gemacht. Habe ich gerade nochmal versucht. Er steht dann bei 0 Watt weiterhin. Ich habe beobachtet das er dann kurz etwas einspeist laut T2SG, für zirka 2-3 sec. und dann setzt er sich auf 0 Watt.
@Marcel0599
Ausser Stecker drehen weiss ich dann auch nichts mehr. Evtl. kann jemand anderer weiterhelfen
@frasi Danke
ich habe den Sun 1000 mit der Trucki2Shelly Platine bestückt und 2 Probleme.
  1. Ich habe den Sun über MQTT mit Home Assistant verbunden. Wenn ich nun die Batterie zuschalte geht die MQTT Verbindung weg, wenn ich nur AC angeschlossen habe ist die Verbindung stabil.
  2. Der Sun regelt unregelmäßig. Bei einem Stromverbrauch von 130W, läuft er von 20W hoch bis zu 1000W, obwohl die Begrenzung auf 550W eingestellt ist. Die Lüfter gehen an und dann regelt er wieder runter auf 30 oder 50 W und läuft wieder hoch. Der Sun kommuniziert mit einem Shelly EM3.
Firmware: V1.13 funktioniert aber auch nicht mit V1.12
Hat jemand eine Ahnung was hier los ist.
Vi9elen Dank für Eure Antwort.
@antong Aktuell ist meine Vermutung, dass möglicherweise die Einstellungsparameter falsch sein könnten.
Ich denke es würde Sinn machen, wenn Du diese hier mal postest.
Leider zu wenig Informationen. Ist es die aktuelle Version der Platine mit dem bereits eingebauten 75 Ohm Widerstand oder die "alte"? Welche Einstellungen hast du am Wechselrichter (also Displayeinstellungen) und welche in der Weboberfläche der Platine vorgenommen? Das Regelverhalten, wie du es beschreibst, kann durch falsche Parameter hervorgerufen werden, manchmal ist es aber auch so simpel wie ein falsch herum eingesteckter AC-Stromstecker: dann hilft ein Umdrehen um 180 Grad.
Dass MQTT aussteigt, hatte ich noch nie. Wenn das WLAN da ist und die MQTT Einstellungen korrekt sind, sollte auf der Weboberfläche der Truckiplatine unter MQTT auch "connected" stehen. Was wird denn in dieser Situation dort angezeigt?
btw. halte ich es für eine suboptimale Idee, den WR erst an's AC Netz anzuschließen und danach die Batterien: ich mache es grundsätzlich anders herum. Was passiert denn, wenn du erst die Batterien anschließt und dann den WR an das Hausnetz anstöpselst?
@frooger
Zu 2. Hat sich erledigt. Habe den Sun kalibriert, nun läuft alles wie geschmiehrt.
  • Zu 1. Die Verbindung verliert er immer, wenn er nach Netz und Batterie angeschlossen wird. Nur am Netz (war ein Versuch) hat er die Verbindung. In der Sun UI zeigt er dann Disconnected beim Menüpunkt MQTT an.
  • Bei Menüpunkt MQTT an
Ich verstehe die Antwort zwar nur so halb, aber du willst sagen, dass gleichgültig von der Einschaltreihenfolge MQTT immer disconnected ist, wenn Batterie und AC angeschlossen sind (was ja der Normalzustand ist)?
Tut mir leid, aber das kann ich weder nachvollziehen noch verstehen, zumal es in meinen Augen dafür keinen logischen Grund gibt.
@frooger
Ja, genauso. Ich habe dann auch Probleme Home Assistant über die UI zu bekommen. Schalte ich die Batterie ab, geht es und die MQTT Verbindung steht.
@ Antong
Von der Spannung her ist dein System abgestimmt ? Alles 24V bzw. 48V
@frasi
Ja, alles 24V, lifepo4 Akku. Die Spannung geht von 25 - 27,7V.
@Antong
Der WR demnach auch 24V.
Evtl. kannst du mal ein Foto der Anlage posten.
Das alles hört sich mehr nach einer Störung im WLAN an, die durch das Anschließen der Batterie auftritt bzw. verstärkt wird. Was für ein Akku/ welche Batterie hast du denn da im Einsatz? Womit schaltest du an oder aus?
Auf welchem Gerät läuft Homeassistant bei dir und wo steht das (also an welcher Stelle)? Welchen MQTT-Broker nutzt du: den Mosquitto als AddOn in HA oder irgendetwas anderes?
Ich nutze den Mosquitto als add on. Der Akku ist ein DIY Akku aus 8 3,2V Zellen. Ich nutze ein Daly BMS dessen Werte ich über MQTT ins Home Assistant übernehme. Hier gibt es keine Probleme. Home Assistant läuft auf einem Radpberry PI 4. Bisher gab es keine Probleme. Die UIs (Sun, Daly BMS, Tasmota, Shelly 3EM) funktionieren. tadellos. Diese funktionieren auch als Integration in Home Assistant. Ich habe keine Idee woran es liegen könnte. Die Probleme mit der Home Assistant UI habe ich auch, wenn ich die MQTT Verbindung in der Sun UI lösche, solange wie die Batterie angeschaltet ist. Der Schalter ist ein Sicherungsautomat.
Damit ist doch dann ziemlich klar, dass die Störung von deinem Selbstbauakku ausgeht, zumal der Passus[quote data-userid="31795" data-postid="232265"]
[/quote] nicht so wirklich zu diesem hier passt: [quote data-userid="31795" data-postid="232265"]
[/quote] Der Akku löst doch offensichtlich eine Störung aus und somit funktioniert es doch wegen des Akkus auch nicht problemlos.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem irgendetwas mit der Truckiplatine zu tun hat, ist gleich null. Daher wäre es wahrscheinlich besser, einen anderen Thread im DIY-Akku Bereich aufzumachen.
Ganz vielleicht könnte es helfen den Minuspol des Akkus mit PE zu verbinden. Ich denke die DC Seite des SUNs müsste galvanisch getrennt sein. D.h. möglicherweise hängt die DC Seite gegenüber PE in der Luft. Je nach (Haus-)Installation könnte es zu Störungen kommen. In Industrieinstallationen verbindet man deshalb bei DC Netzteilen gerne den DC-Minus mit PE. Bitte vorsichtig sein! Ist ja nur eine blinde Idee! Ich habe die Anlage ja nicht gesehen, nichts gemessen, usw. Es könnte ja auch etwas ganz anderes sein.
Viele Grüße,
Trucki
Ich hänge hier immer noch in der Luft. Heute Morgen habe ich einen Deye Wechselrichtung für den Sun angeschlossen. Dann funktioniert alles wie es sein soll. Leider kann ich den Deye nicht regeln. Ich habe auch den Sun ohne Trucki2Shelly laufen lassen, das gleiche Problem, Home Assistant lässt sich nicht öffnen. Es liegt anscheinend an dem Sun 1000. Hat vielleicht noch jemand eine Ahnung hierzu?
@antong Hat das Erden der DC Seite etwas verändert?
