21.07.2023 EDIT: Vielen Dank an Offys Werkstatt für das neue Video zum Volkskraftwerk:
https://www.youtube.com/watch?v=nmddPMODBHY
21.07.2023 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.12 ist ab jetzt auf Github verfügbar: https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway/releases/tag/T2SG_V1.12
09.05.2023 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.10 ist ab jetzt auf Github verfügbar: WorkaRound für RS485 Bug ( bis SN357) siehe 29.04.23, PowerLimit gilt nun auch für MQTT ACSETPOINTOVR und BugFix für SUN1 not found bei manueller Vorgabe.
29.04.2023 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.09 ist ab jetzt auf Github verfügbar. Viele neue Features: z.B. Mehrere SUNs, VCutoff, Http & MQTT MaxPower write, usw...
28.04.2023 EDIT: Ich empfehle Nutzern der RS485 Platine (SN1-357, Lieferung vor ca. 03/2023) mit Firmware 1.08 oder älter (NICHT T2SG 1.08!) ein Update auf die neuste Firmware. Mehr details siehe hier: Sun GTIL2-1000 RS485 Interface - #767 von trucki - Panels, Wechselrichter, Laderegler - Akkudoktor Forum .
Für das Update wird ein USB->TTL Wanlder benötigt: GitHub - trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000: RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000
01.04.2023 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.08 ist ab jetzt auf Github verfügbar. Neues WebInterface und stabileres MQTT!
21.01.2023 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.07 ist ab jetzt auf Github verfügbar. Vielen Dank an Claus für das tolle Youtube Video über das T2SG:
https://www.youtube.com/watch?v=7cJbpzYvqSA
13.12.2022 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.05 kann jetzt über den integrierten WebServer konfiguriert werden.
03.12.2022 EDIT: Das Trucki2Shelly Gateway V1.03 unterstützt jetzt Stromzähler, die mit Tasmota ausgelesen werden:
23.11.2022 EDIT: Trucki2Shelly Gateway V1.02 mit Tasmota und MQTT write/subscribe support veröffentlicht
29.10.2022 EDIT: Trucki2Shelly Gateway unter https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway veröffentlicht
25.09.2022 EDIT: Vielen Dank an Christian für das Youtube Video über die Platine
https://www.youtube.com/watch?v=7YadXS-L-PE
04.09.2022 EDIT: T3PL: Trucki's 3 Phasen Limiter mit SDM630 für SUN GTIL2-1000/2000 in Firmware 1.06 eingebaut
Platine einbauen und SDM630 direkt anschließen.
Mehr dazu auf: https://github.com/trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000
16.08.2022 EDIT: Die 2000W Version SUN GTIL2-2000 funktioniert jetzt auch
Hallo Zusammen,
wer den SUN GTIL2-1000 Wechselrichter kennt der weiß, dass er über einen internen Limiter, einen externen Limiter und einen analogen (0-1.67V) Eingang verfügt, um die in das Netz abgegebene Leistung zu regeln. Bei neueren Versionen entfällt der ext. Limiter Eingang.
Mittels dieser Schnittstellen kann der SUN GTIL2-1000 so geregelt werden, dass gerade so viel Strom „erzeugt“ wird wie z.B. im Haus verbraucht wird. Dies kann der Wechselrichter ab Werk für eine Phase.
Basteln muss man, wenn man 3-Phasen kompensieren möchte. Die Gedanken hierfür sind schnell geträumt: Eine Steuerung (z.B. Arduino, ESP8266, SPS, o.ä. ) die den Hausverbrauch saldiert auf allen drei Phasen misst und daraus ein analog/pwm Signal generiert welches den SUN GTIL2-1000 Wechselrichter Output ansteuert.
In der Praxis ist der Anschluss des analog Signals garnicht so einfach. Da werden Potis mit Modellbau-Servos gedreht, Widerstände (R95) ausgelötet, digital Potis geschrottet und Wechselrichter vorzeitig in Rente geschickt.
Dies wollte ich mit einer Platine die aus einem digitalen Signal (RS485/UART) die gewünschte analog Spannung erzeugt vereinfachen. Aus den oben genannten Ängsten ist das RS485/UART Interface galvanisch vom Wechselrichter getrennt und die Spannung des analog Teils mittels Zenerdiode auf 3.3V begrenzt:
Der Einbau der Platine ist Plug’n Play sein. Kein Löten. Die Platine wird zwischen Wechselrichter und Display angeschlossen und hört die Kommunikation ab. Dadurch kann man über RS485/UART die zu „erzeugende“ in [W] vorgeben und die aktuell tatsächlich erzeugte Leistung in [W] auslesen.
Zum Einbau sowie zur Verwendung der Platine habe ich eine Anleitung auf Github ( https://github.com/trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000 ) hinterlegt. Mich würde Euer Feedback interessieren. Bei Interesse würde ich auch über eine Sammelbestellung o.ä. nachdenken.
Danke
Viele Grüße,
Trucki
