@alex68 Vor-Ladeschaltung würde ich ähnlich der bei den an Speichern genutzten Hoymiles Wechselrichtern lösen. Ich versuche aber erst die Lösung mit dem Stand-by-Hack!
wie sieht die Vorlade-Lösung aus (für die Hoymiles WR)? Würde mich interessieren, weil ich bis jetzt keine Vorladung mache, wenn mein Akku/BMS ausschaltet (wenn Akku leer).
Es wird bei mir am nächsten morgen einfach das "Ladegerät" aktiviert (HLG600) und danach (nach ca 3-4 sek) aktiviert sich auch Akku. Vielleicht reichen diese 3-4 Sekunden, wo der Strom vom Ladegerät begrenzt ist, als Vorladung für SUN1000. Trotzdem würde ich lieber eine "vernünftige" Vorlade-Lösung einbauen.
Hi. Ich habe folgendes Setup Sun 1000 GTIL2 + Trucki Platine daran einen Pylontech U5000. Wie trenne ich den Sun 1000 und schalte ihn ab? Wenn ich es runter regel und abschalte Knallt auf der Phase die Sicherung raus.
Jetzt ist es sogar so das Trucki bei 48V im Akku gar nicht mehr einspeisen kann. Sprich ich glaube ich habe den Sun 1000 GTIL2 auf dem gewissen.
@sven78 Dreh den Schuko Stecker in der Steckdose um und versuch es nochmal ihn abzuschalten.
Mich würde das auch interessieren. Denn wenn die Batterie nicht ganz voll ist nuckelt die SUN diese leer bis dass das BMS der Batterie abschaltet.
Einzige Möglichkeit, welche ich aktuell sehe ist einen Shelly 1 zu nutzen und bei Unterschreiten einer Batteriespannung damit auf AC Seite zu trennen.
Aber macht das die SUN klaglos und vor allen Dingen ohne Schaden zu nehmen mit.
So gesehen durch diese Einspeisung von 30wh auch bei BatLow ist die SUN und damit die Trucky2Shelly Platine eine schlechte Wahl.
@max01 Genau das habe ich schon durch. Wurde gedreht. Sitzt auch an einem Shelly S Plug. Nun ist es zu spät. Ohne last geht das jetzt ohne Probleme. Der Sun leitet ja den Strom nicht mehr durch. Denke das da was durch ist. Trucki versucht zu regeln Sun1000 gibt nichts aus.
Die Frage ist wie mache ich das beim nächsten. Wo zuerst trennen? Am Ausgang Pylontech u5000 1 hängt mein Ladegerät am Ausgang 2 der Sun 1000. Wenn ich laden will muß der Sun ja aus sein.
Einer meiner 3 hat sich verabschiedet wie er AC-Seitig unter Last getrennt wurde. Alle 3 Suns hängen (hingen) jeweils AC-Seitig an einem Shelly 1PM. Auf Phase / Neutralleiter wurde wie im Manual geschrieben geachtet.
Was genau bei dem einen passiert ist, war leider nicht mehr wirklich rekonstruierbar. Ergebnis ist ein ein Kurzschluss AC-Seitig zwischen Phase und Neutralleiter.
Mein Ansatz inzwischen ist, das ich der Trucki-Platine AC 0 schicke. Damit regelt er auf ca 23-25 Watt. Dann schalte ich über den 1PM ab. Das funktioniert bisher ohne Probleme. Den Standby-Hack hab ich noch nicht probiert... das kommt als nächstes. Ich benutze den Cutoff vom Sun nur als Backup, sobald bei meinem Smartshunt der SOC zu tief fällt schicke ich der Platine das sie runter regelt. Im Notfall wird dann über den Shelly getrennt. War aber auch noch nie nötig.
Komisch ist das meine 2 Suns sehr unterschiedlich auf die VBat Cutoff reagieren. Der eine regelt recht früh runter, was dazu führt das er dann immer wieder hochfährt wenn die Spannung wieder steigt während der andere recht spät nach dem Unterschreiten abdreht. Beide sind gleich eingestellt, selbe Firmware usw.
Die angesprochene Schaltung zum Vorladen der Hoymiles stammt von Solarmodule Gladbeck bzw ist eine abgeänderte Version von ELV vom Januar 2005: Einschaltstrombegrenzung für Balkonkraftwerke mit Speicher* - Solarmodule-Gladbeck
Allerdings belasten die Hoymiles nur mit max 10 - 15A...
-Klaus
Ich kenne das, wenn der Sun, durch einen Shelly AC seitig unter Last getrennt wird, haut es die Hauptsicherung raus.
Warum das so ist, kann ich mir auch nicht erklären.
Ich weiß nur, dass das nicht gut ist
Das wurde aber hier schon paar mal geschrieben, das irgendwann dann der Sun in die Knie geht.
@Trucki, wann kommt die Programmierung, dass die Platine sauber regelt, ohne Batteriespeicher? :slight_smile:
Kann doch für Dich nicht so schwer sein :slight_smile:
Hau rein
@pvvirus : Es scheint nur eine Handvoll User zu geben die ihren SUN ohne Akku betreiben. Die neuste Version T2SG V1.12 hat nun das Feature: "use display Feedback" im ZEPC. Das sollte die Regelung ohne Akku zumindest stabiler machen.
Weitere Features der neuen T2SG V1.12:
: + PowerFox Poweropti meter support (thx to Marco!)
: + ZEPC "use display feedback" option for slower zepc control with feedback
: + Nightmode: Different maxPower at night
: + DNS, NTP-TimeServer, TimeZone for nightmode
: + Meter invert checkbox to *(-1) meter readout value. For reverse mounted Shelly's 3EM.
: + Admin password for Webinterface
: + DarkTheme
https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway/releases/tag/T2SG_V1.12
Viele Grüße,
Trucki
Super Trucki
werde diese Version am Wochenende gleich mal testen.
Besten Dank
@Trucki
Habe gestern noch das Update 1.12 auf alle drei Platinen aufgespielt.
Funktioniert alles Bestens.
Das jetzt der Powerfox unterstützt wird ist Spitze, da mir der Shelly 3m trotzt fester IP immer wieder die Verbindung verlor.
Der Powerfox hat sich sofort integriert und läuft stabil.
Wegen dem Runterfahren der Sun´s bei hoher Belastung (Betrieb ohne Akku) das muss ich noch beobachten.
Bringt diese Funktion diesbezüglich etwas?
Besten Dank
Ist die Verkabelung beim Lumentree600 mit integrierter Platine zum Raspberry immer noch wie beschrieben ?
Abschnitt Raspberry auf:
Ich würde dann annehmen, dass es dann auf PIN2 und 3 RX und TX vom Dub9 liegt.
Brauche ich da einen MAX3232 Wandler davor oder einfach mit den Widerständen wie beschrieben an den UART vom Raspi ?
Gruß & Danke
Hallo Zusammen
Ich habe heute meine Trucki Platine inkl. Wifi Modul bekommen. Nun habe ich aber Schwierigkeiten. Nach initialem Vergeben von SSID und Wlan Passwort komme ich auf keine Webseite des D1 Mini Pro. In der Fritzbox sehe ich das Modul bei den Netzwerkgeräten, doch mit der zugehörigen IP-Adresse komme ich nicht drauf.
Platine blinkt dauerhaft.
Modul blinkt blau im sekunden Takt. Leuchtet immer wieder aber auch dauerhaft blau.
Probiert habe ich DHCP, statisch, statisch mit DNS Eintrag (zum Pihole)
Probiert habe ich mit Stromanschluss über Sun 1000. Probiert habe ich ausgebaut über USB C Anschluss.
Keine Ahnung wo hier das Problem sein könnte.
Gruss
Dietrich Schomberg
Hallo Zusammen
Gruss
Dietrich Schomberg
Hallo Zusammen
Gruss
Dietrich Schomberg
Hallo Zusammen
Gruss
Dietrich Schomberg
Hallo Zusammen
Gruss
Dietrich Schomberg
fange noch mal von vorne an und arbeite die Liste ab.
Eins nach dem Anderen, dann funktioniert das schon.
Bei mir laufen schon drei Platinen.
Viel Erfolg
Solltest Du ein Wifi-Modul verwenden, muss der Schalter J5 auf "UART" gestellt werden. Photos dazu gibt es hier:https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway/blob/main/README.md#wemos-adapter Solltest Du einen SUN GTIL2-2000 haben vergiss bitte nicht den 1000/2000W Schalter auf der RS485 Platine auf "2000W" zu stellen. Bei Problemen mit der WLAN Einrichtung finde ich das Video von Offys Werkstatt ab min. 12:35 sehr hilfreich:https://www.youtube.com/watch?v=UAYjs-yEIEY[https://www.youtube.com/watch?v=UAYjs-yEIEY] Das Wifi Modul kann man in den Werkszustand (Factory/Config Reset) zurücksetzen, indem man D0+D5 mit z.B. einer Pinzette verbindet und kurz die Reset Taste (~500ms) des WEMOS Moduls drückt und ca. 5s später D0+D5 wieder öffnet. Ist auch hier mit Photo nochmal beschrieben: https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway#factory-reset[https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway#factory-reset] Weitere Fragen gerne auch im Dr. Backe Forum stellen: https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/sun-gtil2-1000-rs485-interface/[https://www.akkudoktor.net/forum/panels-wechselrichter-laderegler/sun-gtil2-1000-rs485-interface/]
