@alex3331 Hallo Alex mach mal die Raute vor jedem Eintrag weg so kommentierst die Zeile aus. VG Thomas
!!! Upload this file as bin.gz !!! Do not extract before uploading. Otherwise you will get a "Not enough space" message.
!!! Config file structure has changed. Factory reset the device after uploading.
Changelog:
1.09:
: + ZEPC calculates faster without delayed display value
: + Support for multiple (max 3) SUN. Sun2 turns on at 75%Load SUN1 and off at 50%load SUN2
: + Meter url search fix
: + Meter username/password
: + MQTT MaxPower, Grid target
: + Negative Grid Target is possible
: + VBat Cutoff & Reboot Voltage
: + PowerLimit depending on max current (33A), temp (60°C), and maxPower
: + leave ip settings blank for DHCP support
: + new factory reset logic:just connect D0+D5 for 5s until led blinks fast
: + RSSI update @http reload [%]
: + Shelly EM (single phase) support for meter search
: + Faster async webserver
: + Update Progress info
: + maxPower default 600W
Trucki
Kann ich irgendwo in T2SG die Version von Trucki-Platine (RS485 Interface) sehen? Ich bin nicht sicher welche Version ich habe, 1.08 oder schon 1.09 ... und habe momentan keine Lust den SUN öffnen und auf die Platine gucken ![]()
Hallo Trucki,
heute mal deine Platine in den Sun 2000 eingebaut.
@pali Du müsstest die SN113 haben. D.h. ganz sicher eine RS484 Firmware vor 1.09 . (Achtung damit ist nie T2SG1.09 gemeint!).
Ich empfehle allen RS485 Platinen vor SN357 ~ Lieferung vor 03/2023 ein Update:
@trucki leider finde ich zu dem Thema Kondensatoren vorladen in den GitHub Beschreibungen zur Platine und Wemos nichts. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
@hoffi012016 welche Beschreibung einst du? Unter der Platine oder den Wemos finde ich nichts?
@siguzzi erster Link die Platine, zweiter Link das Trucki Gateway
https://github.com/trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000
Das hat nichts mit der Trucki- Platine oder dem Wifi Modul zu tun, sondern gilt generell, wenn man Laderegler oder Inverter an seine Batterie anschließt:
In den Ladereglern/Invertern sind Kondensatoren, die beim anschließen an die Batterie sehr viel Strom ziehen. So viel, dass z.B. die Sicherungen im SUN kaputt gehen können. Oder noch mehr. Deshalb funkt es auch, wenn man die Batterie an den SUN anschließt.
Aus diesem Grund sollte man die Batterie für ca. 10s über einen z.B. 100Ohm / 10W Widerstand anschließen. So laden sich die Kondensatoren vor. Nach 10s kann man die Batterie direkt anschließen. Ohne 100 Ohm Widerstand.
Gruß,
Trucki
Dankeschön, jetzt habe ich es verstanden ?
Könnte ich auch mit einem Labornetzteil den Inverter vorladen? Als Nichtelektroniker fliegen bei mir keine Widerstände rum.
@siguzzi ich hab eine gute alte 230V Glühbirne zum Kondensatoren vorladen genutzt (zwischen Akku und Sun2000) und dann erst fest verbunden. So gabs keinen Funken/Lichtbogen. Ob das der korrekte Weg ist können die Spezis hier wohl eher erklären/berichtigen… Bin selbst absoluter Laie
@trucki Hallo Trucki. Ich habe 3 Sun1000. Jetzt eben die V1.09 installiert. Muss ich beim 1. Sun den Sun2 UND den Sun3 eintragen oder nur den Sun2 und dann beim Sun2 den Sun3?
Ich habe noch vor dem Einbau ein Foto gemacht.
Auf der Platine steht 1.09
Aber am Browser wir 1.08 angezeigt.
Gibt es eine deutsche Anleitung, wie man das Update aufspielt?
Besten Dank
@pvvirus Habs eben gerade heute auch updated von der 1.08 auf 1.09. Habe es zuerst via Webinterface versucht. Er meinte zwar der Update sei "success" aber leider hatte ich keine Verbindung mehr. Desswegen alle drei Sun1000 abmontiert und die Wemos von Hand geflasht.
Vorsicht! Wir reden von unterschiedlichen Dingen!
Das Trucki2Shelly Gateway ist in gestern Abend in der Version 1.09 erschienen. Ein Update kann über das WebInterface installiert werden. Danach ist ein FactoryReset (D0+D5) ( GitHub - trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway: T2SG *.bin file for a ESP8266 WEMOS D1 mini. Its purpose is to read the total power from a Shelly 3EM and send it via UART to Trucki's RS485 interface pcb for SUN GTIL2-1/2000 MPPT inverter) notwendig, weil sich die Config Struktur geändert hat.
Dann gibt es noch einen Bug bei RS485 Platinen die vor 03/2023 (bis SN357) ausgeliefert wurden. Die neue Firmware hat leider auch die Versionsnummer 1.09. Das hat aber rein garnichts mit dem Trucki2ShellyGateway zu tun. Ein Update auf der RS485 Platine wird so installiert: ( GitHub - trucki-eu/RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000: RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000 )
Achtung!
Nach dem Update bekommt die Platine eine neue IP vom Router, da die alten Einstellungen leider nicht übernommen werden. Also im Router die Trucki Platine suchen und schauen welche IP sie zugewiesen bekommen hat. Danach die neue IP manuell im Browser eintragen und alle Daten neu eingeben. Auch die Einstellungen vom Shelly.
Wollte das Update auf die schnelle installieren, hatte danach leider keine Regelung mehr, weil ja alles leer war ![]()
@trucki muss man den zwingend ein Reset machen? Bei mir musste ich nur die neue IP im Router suchen. Daten neu eingegeben und der Sun rennt wieder wie gewohnt.
Trucki, kannst Du hier mal weiterhelfen für die, die nicht so tief wie ich in dem Thema mit Programmierung etc. drin sind?
Ich will eigentlich nur das neueste Gateway 1.09 Update :))
Also das Gateway ist das Tool, das ich mit der statische IP Adresse aufrufe, dafür ist auch das Update 1.09.
In dem Tool kann man ja das Update Downloaden, das funktioniert noch.Datei auswählen geht auch noch.
Aber dann der Klick auf Firmware Update geht nicht mehr...., Error.
Die RS 485 Platine ist für mich einfach deine Truckiplatine:)
OK irgendwo sitzt ja der Wemos, aber mit Flashen bin ich schon raus.
Ich krieg das hin, aber bitte mit deutscher Anleitung!!! {green}:inlove:
Und irgendwann kaufe ich auch dann die neue Version des SUN, wo Du ja auch involviert bist ![]()
Wünsche trotzdem ein schönes langes Wochenende
Danke
Grüße Roman
Trucki Vielen Dank für das Update auf 1.9, Home Assistant hat Objekte gefunden.
