wie tief ist der Balkon? Der ist offensichtlich mal nachgerüstet worden. Statisch hängt er nicht an der Hauwand, sondern wird von den 4 Stahlsäulen getragen, ist also "davor" gestellt. Die runden Träger können als Aufnahme für eine Halterung dienen, zumindest wird die Statik kein Problem machen. Mit entsprechenden Rohrschellen sollte da was gehen. Die Tiefe wird vermutlich für 1 Modul in der Breite reichen. Wenn hochkant 2 passen, dann wäre das auch eine Option. Damit hättest du Ost und West (wenn auch mit viel Schatten wegen der Hauswand) ebenfalls abgedeckt.
Auch die Nordseite "sieht" ein wenig Sonne, denn wir wohnen ja nicht am Äquator, auch nicht am Nordpol. Dort, am Pol geht die Sonne im Sommer überhaupt nicht unter.
Bei uns, um die Sommersonnenwende (um den 20. Jumi) steht sie früh morgens auf Nord-Ost und kurz vor Sonnenuntergang auf Nord-West. Das sind aber nur einige Wochen vor und nach der Sonnenwende. Und weil die Sonne dann nur knapp über dem Horizont steht, wirst du keine Peak Leistung der Module erreichen.
Die Seiten des Balkons sind m.A. in die Betrachtung einzubeziehen, da sie eine bessere Ausrichtung bieten. Da die LAN Infrastruktur da ist, könnte es einen gewissen Sinn machen, über Akku und Null Einspeisung nachzudenken, wenn es nicht um´s Geld sondern den Idealismus geht. Das Ost und das West Modul werden schon mal Leistungsspitzen nahe 70% der möglichen Peak Leistung zeigen. Aber Wunder darf man nicht erwarten.
Eine ganz andere Frage ist die nach der Eigentümerstruktur. Wenn alle selbst dort wohnen, ist es vielleicht einfacher, als in einer Wohnanlage, bei der einige Miteigentümer die Wohnung als Kapitalanlage erworben und dann vermietet haben. Für die ist PV nur zusätzlicher Aufwand, der sich nicht wirklich lohnt. Die kaufen lieber ETF an der Börse, als den Mietern ein Strom Modell anzubieten.
Neben der Motivation der einzelnen Eigentümer spielt auch deren finanziellen Verhältnisse eine Rolle. Die Erneuerung des Daches wird gewiss nicht aus den Instandhaltungsrücklagen allein zu finanzieren sein, d.h. es kommt jetzt eine Umlage auf alle zu, die vermutlich 5 stellig ist. Das will auch erst mal bezahlt werden. Daher würde ich das Thema DachPV vertagen wollen.
Miss mal aus, was in der "Breite" geht und ob du mit hochkant gestellten Modulen vielleicht 2 montieren kannst. Dann hast du nebenbei auch einen gewissen Windschutz auf deinem Balkon, denn die Module reichen hochkant rund 90 cm über das Geländer.
Ciao
