Ich meine damit, dass die Leute die hier ihre Akkus aufgeblasen haben, ein echtes Problem haben, mit ein paar 10tel 100stel V Überspannung machst du den Akku nicht beim ersten Laden gleich kaputt. 3.7V ist so was wie die zweite Reißleine, wenn dein Lader nicht aufgehört und munter über 3.65 gehen will, warum auch immer. Dann muss irgendwann das BMS oder der Nutzer den Stecker ziehen.
Wenn man sein Ladegerät auf 3,65 ... 3,68V LASTFREI einstellt, ist es egal welcher Ladestrom irgendwann fließt, er wird bei 3.65V oder 3.68V 0A sein.
@carolus Aarghhhh! Was heißt hier ‚initialisieren‘ ??
ein Akku wird in seinem Leben nur einmal ‚initlaisiert‘ und das ist nach seiner Geburt. Danach wird er nur noch geladen oder entladen.
Hab ich überhaupt "initialisieren" verwendet?
Na egal.
Da verwende ich einmal einen YouTube Begriff, nur um ihn zu kritisieren.....na warte!
Ich spende 2 Bier, und dann ueben wir das bottom balancing damit!
@carolus Gute Idee ? nur mit zwei Bier bringst du mich nicht our of balance. Weder top noch bottom ?
Hast du ne Ahnung. Notfalls hol ich dir ein Glas Bier ausm Schuh, den ich gerade anhabe.... :d
@carolus ?
Das ist doch egal ob parallel oder seriell, wer das parallel nicht richtig macht, hat in Serie genau so Probleme.
Viele haben einfach zu wenig Ahnung von dem was sie machen.
Auch aus Sorge um den Kopfschüttelten Carolus habe ich meinen gestrigen Post korrigiert und ebenfalls dem Thema angepasst:
Gratuliere ehrlich zu deinem mittlerweile sehr gelungenem Eröffnungspost. ?
Warum mittlerweile??
weil du das Wort "initialisieren" im Eingangspost endlich gelöscht hast. Hat mich wie in deinem HowTo wieder verwirrt.
Auch im HOWTO wird diese Vermischung zwischen Initialisieren und Balancieren überall gemacht, obwohl es völlig verschiedene Vorgänge sind.
Ist dort aber wohl nicht mehr gerade zu biegen, da müßte man schon beim TITEL anfangen.
Was INITIALISIEREN wirklich ist, hat @ARC hier kurz und heute auch im HOWTO ausführlicher beschrieben (@ARC: DANKE) - ich habe versucht es nach meinem Verständnis jetzt in meiner heutigen Korrektur zu wiederholen.
Ich habe dies (Richtig ist ja: INITIALISIEREN = vollständiger Zyklus schon erledigt in der Fertigung) bisher auch falsch gedeutet: als ein fest zu erreichender Punkt oben (oder auch unten).
Ebenso neu für uns alle (-1) dürfte mittlerweile sein, dass diese INITIALISIERUNG mit uns USERN gar nichts zu tun hat, da sie schon in der Fertigung durchgeführt wird:
Kopie aus HOWTO:
Mir fehlt gerade eine kompetente Herstellerbeschreibung einer Initialisierung .
Die Balancierung ist gegessen.
Aber wichtig ist das Resumee: parallel ist ein NOGO - ok ?
Mich würden die 'zwei großen Nachteile' interessieren {green}![]()
Na gerne doch.
Erstens bist du gezwungen, den Akku leerzumachen, um Balancieren zu können. Das ist im Normalen Betrieb aber nur ausnahmsweise der Fall, der Normalfall ist, dass du aufgrund deines Betriebes solange Strom haben willst, wie DU willst. Oder magst du beim Brötchentoasten aufhören müssen, weil der Akku leer ist? Nur der Tagsüber laden, navhts alles leermachen könnte mit Bottom glücklich werden.
der zweite ist, dass die Laadeschlusspannung nicht festliegt. Ladeschluss ist, wenn die erste wegrennt. ob sie das aber mit anderen gleichzeitig tut, oder ganz alleine, macht einen Unterschied in der Ladespannung, die du ja anlegen musst. funktioniert eigentlich nur dann, wenn du kommunikation zwischen Lader und BMS hast. Für Einfachsystem geht das nicht.
Hier nochmal der Link (danke Regulus) auf eine Originalquelle (Nordkyn) der die Regel bestätigt:
"Über 3,37 V darf man nicht mehr ohne Lebensdauereinfluss auf Strom null Durchladen"
Damit ist das parallele Balancing ziemlich out, zumindest die Laderei bis 3,65 Volt.
Wenn ich gewusst hätte was der von mir geteilte Nordkyn Blog mal hier anrichtet ? ?
Nach Streitschriften werden sicher bald neue Thesen an die virtuelle Forumstür genagelt.
Macht weiter so Jungs und Mädls, this is the way! ?
Sorry wenn ich die Urheberschaft des Nordkynlinks falsch angebe, keine Absicht.
Ich kenne das Durchladeverbot seit Jahren.
Aber mit dem Nordkyn Link hatte ich zum ersten Mal ein Dokument in der Hand, welches das Verbot des durchladens in Zahlen festmacht. Ich wollte das mit dem Wort Streitschrift halt an die Kirchentür nageln um zu schauen, ob das so Bestand hat oder doch kritisierbar ist.
Das Problem ist halt, dass Durchladen, Selbstentladung bestimmen, balancieren und top Balancieren durch einen ahnungslosen YT Erklär-Mob so vermatscht, verunstaltet und verschlimmbessert wurde, dass es da praktisch keinen Ausweg mehr gibt.
Carolus:
Um dir und dem Thread-Thema auch die verdiente Stabilität zu geben:
Der NORDKYNDESIGN Link von Baxter
- wurde von ihm hier in diesem Forum schon vor längerer Zeit: in 25.9.2022 gezeigt -
ist in allen(!!!) Solarforen (vom deutschsprachigen Mikrocontrolerforum (schon in 3/2021) bis zu den Tesla Foren heute) seit seiner Veröffentlichung in 2.2021 stark present.
Ganz wichtig: Und er ist dort, in den vielen Foren, n i r g e n d s ernsthaft widerlegt worden. Punkt.
(von den Unbelehrbaren einmal abgesehen: ich lade meinen Akku immer auf 3,65V und der lebt doch noch - ja aber:
“The cells lost 11.6%/year of their confirmed capacity just sitting at 100% SOC” !!!!) super - ca 30AH weg im 280AH Akku " beim nichtstun".
Bei neueren Zellen war der Verlust später nicht mehr so hoch. Es geht hier nicht um die Selbstentladung sonder Alterung.
Danke nochmals für die Bestätigung.
Leider gibt es damit ein neues Problem:
Wie bestimmt man die Selbstentladung der Zellen.
So wie bei den Rundzellen Nmc geht es nämlich nicht mehr.
Bin mal gespannt, wann das Thema hochkocht.
PS:
- 11 Uhr : Du Nachteule ?
PS:
1. also vorerst mal ein erster Schnellschuß - mittels Messung (bei gleicher Temperatur) - dazu:
Wenn man seine LFT Bank mittels festen Kriterien oben lädt und dann wieder entlädt (z.B. bis genau 2,800V - Ergebnis 1 ) und dann wieder lädt (dann sind natürlich mehr AH nötig -Ergebnis 2) - hat man seinen Wirkungsgrad der gesamten Anlage. Zeitlich alles in einem kurzem Rahmen gemessen.
Wenn man seine LFT Bank mittels den gleichen festen Kriterien lädt und wieder entlädt (z.B. bis genau 2,800V -Ergebnis 1) - und 3 Monat wartet und die gesamte Anlage dabei komplett abschaltet (wegen Eliminierung des Eigenverbrauch) - und dann wieder lädt (dann sind natürlich noch mehr AH nötig - Ergebnis 2) - hat man seinen Wirkungsgrad der gesamten Anlage plus die zusätzliche Selbstentladung.
In der Praxis ist das BMS hier problematisch - es muß in den 3 Monaten wegen der Messung ja abgeschaltet werden.
Mein Messergebnis dazu - vorläufig - für eine 280AH EVE Zelle :
Selbstentladung (Ohne BMS) = 0.12 AH/Tag = 3.6AH (280AH) = 1,28 % pro Monat.
Mit dem Daly 150A BMS und 24 STD Bluetooth - alles andere ist aus - liegt der Verbrauch bei 0.4 AH/Tag !! 4.28% pro Monat . Der Verbrauch des BMS ist 3 mal höher als die Selbstentladung einer Zelle.
Literatur zur Selbstentladung folgt.
2. Habe jetzt mehrere hundert posts von den Kollegen drüben ) (US) gelesen. Erfreulicherweise sind die englischsprachigen Foren mittlerweile, wenn es um das tagelange parallelbalancieren bei 3.65V und Null A Strom geht, ebenfalls der "Nordskyn" Meinung (ok - einige unverbesserliche gibt es dort auch ebenso wie hier) :
m.M.: dümmer geht nimmer - zellschädigend (Ausmaß ?) - schnelleres Aging - absolut unsinnig - aber immer wieder auf YT von "Experten" vorgeführt.
Vorsichtig, vorsichtig: es gibt bessere Wege zum balancieren.
Es mag jetzt ganz blöd klingen - habe hier in unserem Forum mal ein bisschen rumgesucht, allerdindgs ohne es zu finden - deshalb:
eines ist aber vollkommen in Ordnung und erfüllt alle Datasheets der Hersteller:
E I N E (UNO) ZELLE KANN BEI 3.65 V bis zur Unterschreitung des herstellerabhängigen Cut Off Stroms ( 0.05C (14A) für EVE 280AH) ohne Schädigung geladen werden. Punkt. Alles ok - so kann man 1 Zelle 100 % SOC vollladen - oder auch 16 - aber nacheinander
- und erst dann (!!!) in Reihe schalten - wunderbar balanciert.
Ist eigentlich logisch - hatte man nur irgendwie noch nicht hier gelesen.
Aber doch nicht mehrere Zellen parallel !!!!
Wie will ich denn sicherstellen, dass da jede zelle bei 14 A abgeschaltet wird ? Und bei 10 parallelen Zellen bei 140A abschalten, das funktioniert alles nicht. Eigentlich müßten diese YT Typen m.M. haften, wenn dann später was mit den von ihnen vorgeschädigten(?) Zellen passiert. Sie agieren außerhalb der Spec der Hersteller. Der sagt(e) nämlich: sofort abschalten bei erreichen des cut off Stromes....
Das muss man nicht, die 14 A ist nur die Festlegung für eine volle Zelle um bis zur Ladeschwelle die Kapazität zu messen mehr nicht.
Man kann auch die Zellen mit 3,65V tagelang stehen lassen, die sehen nur ihre Selbstentladung.
Das Problem mit dem parallelen Laden ist eigentlich nur, dass es unnötig viele Zeit verbraucht und man einen Plöan bnrahct wie man die Zellen das erste mal verbiodnet ohen das zu vielem Strom darüber fließt. Man kann so was schon machen, ist aber alles andere als Effektiv wen man nicht ein spezielles Ladegerät, was mehr hundert A leifern kann.
Und da ist schon das nächste Problem, was 100A bedeuten ist nicht jeden klar.
Das Problem der Zellschädigung tritt wohl überwiegend dadurch ein, dass Ladegeräte unter Last aufgedreht werden und bei abnehmenden Ladestrom die Spannung übers Ziel rausschieße.
Eine Sache jemand der 'nen aktiven Balanciere hat und seine Zellen tagelang parallel Top balanciert, macht etwas was vollkommen sinnlos ist.
Der aktiven Balancer wird das sofort wieder vernichten, denn die Spannungsmessung der Einzeltellen im BMS hat keine unendliche Genauigkeit
Bin vor einiger Zeit schon mal über diesen Thread gestolpert, finde ihn sehr lesenswert aber da stellt sich mir eine Frage im laufenden "Produktivbetrieb": Wie soll man bei monatelangem Dauergrau am Himmel jemals den cut-off Strom erreichen um zu sagen JETZ ist der Akku voll und es muss der Ladeprozess beendet werden?
