Schön, dass sich jetzt immer mehr melden, die so niedrige - durchgehende - Leistungsaufnahmen gemessen haben an ihren Geräten.
Als ich das vor nicht so langer Zeit geschrieben habe, wurde es noch massiv angezweifelt und als quasi nicht möglich hingestellt
Also das garantiert
Du solltest aber ggfs. - gerade im Gewächshaus - die Haltebleche vom Wärmetauscher im Innengerät und ggfs. auch die Rohre usw. konservieren - wenn du da keinen Rost haben willst. Das rostet sonst sehr schnell. Ob das etwas ausmacht oder nicht, ist aber wohl nicht so klar. Wird wohl auf längere Zeit nur Optik sein
Zu Rost kann ich noch nichts sagen, und irgendwelche Steuerung, die über die Fernbedienung hinaus geht, habe ich auch nicht.
Mein 27 Jahre altes Alu-Gewächshaus hat 27m² Grundfläche, und die Giebel sind 3m hoch. Es ist an die Gasheizung unserer Doppelhaushälfte mit kaum isolierten unterirdischen Leitungen angeschlossen, und wurde in der temperierten Hälfte mit einem hängenden Kampmann Lufterhitzer, in der warmen Abteilung mit zwei großen Radiatoren beheizt.
Seit Dezember 2024 habe ich stattdessen eine Daikin Nepura Perfera 3kW im warmen Teil, der temperierte wird nur durch die geöffnete Trennungstür mitbeheizt.
In beiden Abteilungen hängt je ein Maico Ventilator im Dauerlauf, die schon im vorigen Gewächshaus seit 50 Jahren ihren Dienst tun (die Lackierungen innen und außen mussten vor ein paar Jahren erneuert werden, sie waren abgeplatzt).
Bei deutlich! höher gefahrener Temperatur als vorher, erst recht als im ersten Ukrainekriegswinter (einzelne Orchideen waren den Kältetod gestorben) spare ich jährlich etwa 200€. Jetzt blühen erheblich mehr Pflanzen und die Gasheizung des Hauses verbraucht nur noch etwa 60%. Im letzten Winter habe ich nur bei -5 bis -7° Außentemperatur deren Unterstützung gebraucht, weil beim Abtauen die Innentemperatur durch die schlechte Isolierung des Gewächshauses für ~10min um bis zu 4° - 5° absinkt.
Das versuche ich diesen Winter durch einen wassergeschützten Heizlüfter mit Thermostat zu ändern, sodass die Gasheizung dort nichts mehr leisten muss.
Ein Problem bleibt: In der Übergangszeit wäre ein Automatikbetrieb mit sehr großer Hysterese nötig, was wohl mit der Nepura nicht geht. Beim Studium von Datenblättern habe ich gesehen, dass es das bei Fujitsu gibt, man soll da Heiz- und Kühlgrenztemperatur vollkommen getrennt eingeben können: z.B. Heizen bis 18°, Kühlen ab 28°; das wäre für ein Gewächshaus ideal.
