Split Klima - Bördeln von Kälteleitungen
Vergiss den Anschlag, der ist nicht sonderlich brauchbar. Bau dir für jeden Rohrdurchmesser was Eigenes. Typisch so im Bereich 0,8-1,3 mm. Anfangs zum Testen einfach mit Schieblehre und dem Tiefenanschlag.
"Er" nimmt es als Anschlag. "Warum" gibt's du rund 1mm dazu?
https://youtu.be/aZswgF8VQJY
Erstmal siehst du im Video, wie das Teil ständig nervt, weil es hin und her rutscht. Dann ist das Blech sehr weich, damit kann man nicht präzise arbeiten und man muss hier recht präzise sein. Kommt also wirklich auf 1/10 mm an.
Das ist der typische Überstand, den man braucht, damit der Bördel genau den richtigen Durchmesser bekommt. Probiers einfach aus und finde heraus, wie viel Überstand es für 1/4 und 3/8 braucht.
Die genauen Durchmesser der Bördel findest du oben im Artikel.
Hier findest du eine Idee, wie man sich einen präzisen Anschlag bauen kann:
Bei mir sind es 0,9 mm und 1,3mm.
Optimale Außendurchmesser der Bördel:
  • 1/4 Zoll - 9,1 - 9,3 mm
  • 3/8 Zoll - 13,2 - 13,6 mm
Daikin gibt :
  • 1/4 Zoll - 8,7 - 9,1 mm
  • 3/8 Zoll - 12,8 - 13,2 mm
vor.
