Split Klima - Auswahl und Installation
Moin!
Ich wollte nur mal eben Danke sagen.
Einzigartig guter und vollständiger Artikel.
Spiegelt fast 1:1 wieder wie man es bei der Meisterprüfung gelernt hat unter Beachtung aller Aspekte.
Hat jemand zufällig eine Quelle für Kondensatleitung mit 15mm Innendurchmesser parat? Bei den Mitsubishi-Geräten wird laut Anleitung 15mm ID benötigt, die Kondensatschläuche aus PVC haben aber alle 16mm ID.
Hast mal nachgemessen? Kann mir nicht vorstellen, dass MItsubishi so ein völlig unübliches Maß verwendet. Und falls doch, würde ich trotzdem 16mm nehmen. Musst du doch eh verkleben und der Kleber kann problemlos 1mm überbrücken. Nimmst Soudal Fixall oder irgendeinen anderen MS-Polymerklebdichtstoff.
Ich hab die Geräte jetzt da und muss dann mal eins auspacken und nachmessen.
Gibt es mittlerweile eine neue seriöse Quelle für Kältemittelleitungen?
Klimahero war die letzten Tage hier im Forum. Sind Armacell, Preis war ok.
Bei verve-klima.de gibt es auch armacell als Meterware im Montageset.
Hallo!
Wie ist es ausgegangen?
Kann die PA Inneneinheit an dem alten Aussengerät P betrieben werden?
Mal eine etwas allgemeinere Frage:
Da ja es ja jetzt käter wird und ich vor der Installation von mind. 2 Geräten stehe.
Spricht was dagegegen, dass man bei käteren Temperaturen die Anlagen installiert (eventuell etwas unter Zieldrehmoment, wegen der Kälte) und Dichtheit und Drucktest sobald macht, sobald es mal ein zwei Tage über 10° C hat. Sehe eigentlich wenig was dagegn spricht. Wihtig wäre halt siher zustellen, dass keine / wenig Feuchtigkeit und kein Schmutz in das Rohrsystem kommt. Seht ihr sonstige Risiken?
Ist alles unkritisch bis auf eine Sache: Du musst die Feuchtigkeit aus der Anlage bekommen und das geht nur so richtig gut bis etwa 10 Grad. Sonst friert dir die Feuchtigkeit und ist dann nur noch schwer raus zu bekommen.
Allerdings spielt das bei einer Neuinstallation mit trockenen Rohren oft keine große Rolle. Sicherheitshalber etwas länger evakuieren und schauen, dass die Temperatur bei zumindest 7 Grad liegt.
Drehmoment spielt keine Rolle, Drucktest auch nicht. Mach aber Drucktest mit trockenen Gasen (Stickstoff, Helium, Argon) und nicht mit Druckluft.
Super Danke.
Die Heliumflaschen von Lidl stehen schon bereit.
