🔥 Sonderangebot: MASON560L 51.2V 32KWh Speichersystem – Jetzt mit verbesserter Sicherheit & neuem Touch-Display!
wir präsentieren Ihnen unser aktuelles Angebot für den MASON560L 51.2V 32KWh Speicher – jetzt in einer weiterentwickelten Version mit wichtigen Upgrades!
:pushpin: Das zeichnet dieses System aus:
:check_mark: Hochwertige EVE 314Ah A-Grade Zellen
– 32 originale A-Grade LiFePO4-Zellen von EVE
– Langlebig und leistungsstark für maximale Speicherkapazität
:check_mark: Erweiterte Sicherheitsausstattung
– Integriertes Lüftungssystem zur verbesserten Kühlung
– Aerosol-Feuerlöschsystem für aktiven Brandschutz im Akkupack
:check_mark: Modernes Display & aktives Balancing
– Farb-Touchscreen zur komfortablen Bedienung und Übersicht
– Leistungsstarke Active-Balancing-Platine für optimierte Zellenbalance und längere Lebensdauer
:check_mark: All-Inklusive-Preis inkl. DDP-Lieferung
– 2.083 € (System)
– 608 € (DDP-Seefracht inkl. Einfuhrumsatzsteuer & Zoll)
– Gesamt: 2.691 € – fertig geliefert bis an Ihre Haustür in Deutschland!
:white_check_mark: Sie haben Vorteile:
  • A-Grade Zellen von EVE
  • Mehr Sicherheit durch Lüftung & Aerosol-Löschanlage
  • Einfache Bedienung per Farb-Touchscreen
  • Aktives Balancing für höhere Effizienz
  • Keine versteckten Kosten – alles inklusive!
Bei Interesse oder konkreten Fragen melden Sie sich gerne hier im Thread.
Viele Grüße
Bilder innen und Anschlüsse wären nett. BMS? Specs? Was kostet Lieferung nach AT? Wie ist der Preis bei z.B. 4 Stück? Temperaturbereich, Feuchtigkeit?
Technical Parameters
Model Mason-560L-N
Rated Energy(kWh) 32.153kWh
Configuration 2P16S
Nominal Voltage(V) 51.2V
Working Voltage(V) 41.6V~57.6V
Rated Capacity(Ah) 628Ah
Rated charge/discharge Current(A) 157A@25± 2℃ (Recommended)
Maximum charging current 200A@25± 2℃
Maximum discharge current 157A@25± 2℃ (Recommended)
Working Temperature 0~40℃(Charge) -20~40℃(Discharge)
Humidity(%) 5~80%
Altitude Limited(m) 0-3000m
Dimension(mm) 416×560×910mm
Storage temperature and humidity -10℃~35℃ (Within one month of storage), 25±2℃ (Within three months of storage), 65%±20% RH
Weight 245kg± 3kg
Cycle life 8000 cycles, 70% SOH
IP grade IP10
Communication mode CAN&RS485
Können Sie mir die genaue Postleitzahl der Lieferadresse nennen?
