Hi
Der Andy vonner Off Grid Garage bei YouTube hat ja ein neues Video hochgeladen, wo er versucht, seine zwei Seplos BMS miteinander zu verbinden. Das sollte man gesehen haben! Es gibt wohl grundsätzlich zwei Ausführungen aller BMS. "CAN" und RS485". Zu erkennen an der SN. Beide kommunizieren nicht miteinander. Aber schaut euch das Video selber einmal an!
ja das ist richtig und er versteht das auch noch nicht warum das so ist
er versteht das seplos generell recht schlecht(was ja auch wirklich schwer zu durchschauen ist)
zb das mit dem vorzeitigen abschalten hat der auch noch nicht begriffen dass man da nen lausigen klick machen muss um das abzustellen
meine Victron Cerbo erkennt die Batterie mit "UU"
Ich habe das "Victron BMS CAN type A" Kabel an der Seplos an CAN und am Cerbo an BMS-Can.
Am zweiten Anschluss BMS-Can habe ich den Abschluss Widerstand drin.
Muss ich noch etwas in den Parametern ändern?
Beim Seplos steht CAN auf Pylon und 485 auch auf Pylon
Nun steht da auf einmal "LG resu battery"
15 müsste auch gehenIch habe den Punkt 65 auf 15 Zellen gesetzt und die Spannungen angepasst.
musst die gesamt spannungen halt anpassen für ladeende und entladeschluss usw
Nur die Spannung von Zelle 14 und 15 wird falsch angezeigt. Zelle 15 soll nur 35mV haben. Somit LowVoltage. Wie bekomme ich dieses weg?
Ja das ist ein Bug hab ich schon öfters gelesenScheinbar ist es kein Bug sondern Absicht. Aussage von einem Seplos Techniker: "When multiple BMSs are connected in parallel, only the information of the slave control can be seen."
Not good!
Hast du dir das Video von Andy schon angesehen, wo er versucht zwei Seplos BMS miteinander zu verbinden? Das ist sehr informativ!!!
Not good!
Hast du anahnd der SN auf den Platinen mal geschaut, ob du "CAN" oder/und "RS" BMS gekauft hast? (Ist ein "C" in der SN, ist es ein CAN BMS)
Hast du dir das Video von Andy schon angesehen, wo er versucht zwei Seplos BMS miteinander zu verbinden? Das ist sehr informativ!!!Das Video von Andy ist mir bekannt und auch die CAN/RS485 Problematik. Ich habe hier 2 identische CAN 150A BMS. Sobald ich sie im CAN Modus parallel schalte kann ich nur noch den Slave über den Monitor erreichen und das scheint so beabsichtigt. Schalte ich sie aber über das RS485 Schema zusammen kann ich beide im Seplos Monitor verwalten aber dann habe ich keine CAN Kommunikation mehr zum Cerbo. Pest oder Cholera also. Ich habe mir jetzt mal die FW2.8 geben lassen, mal sehen was damit geht.
Kann mir einer auch die 2.8 Version geben?
Oder muss diese passend zum BMS bei Alan angefragt werden?
Ich habe vor einigen Wochen erneut einige Seplos BMS bestellt. Auf Nachfrage wieso die immer noch nicht verschickt wurden bekam ich letzte Woche die Nachricht dass die BMS nicht mehr lieferbar sind und ich dann irgendwann im Oktober die neue Hardwareversion 16 erhalte. Nicht abgesprochen versteht sich.
Ich hatte vor dem Kauf gefragt wie lange es dauert (10 Tage), aber so sind halt die chinesischen Geschäftsgebahren.
Das Factsheet zum V16 hänge ich mal hier an.
Es soll Bluetooth und ein abgesetztes Kommunikationsboard haben. Dazu soll es endlich eine Smartphoneapp geben.
Finde ich genial.
Bei genauerer Nachfrage hat Seplos alles relativiert, BT sei "irgendwann" in der Zukunft möglich, aber dann nur mit Hardwareänderung und das separate Kom-modul gäbe es nur auch Nachfrage in Kleinserien.
Die Sinnhaftigkeit des Displays habe ich noch nicht ganz erkannt.
Ich kann zwar dort die Spannung, Strom und SOC sehen, was mich aber viel mehr interessieren würde wäre der Zellendrift und die Nennung der Zellen mit dem höchsten Drift.
57488=9317-Seplos-BMS-V-16.pdf|attachment (457 KB)
Hi
Seplos zeigt im Display schon die Spannung der einzelnen Zellen. Aber halt einzeln. Man muss dann blättern, um alle Zellspannungen einmal durchzuschauen.
Auch Fehlermeldungen können angezeigt und angesehen werden.
Die Affinität für BT und App-Gedöns habe ich noch nie verstanden.
Son Teil ist doch kein Consumer-Gadget, wo man drauf verbindet, es bimmelimm macht und alles anfängt bunt zu leuchten. Wenn ich Spielsachen will, dann fahr ich nach Toys'r'Us.
Zumal wenn ich sowas baue, das immer in einem Metallgehäuse ist. Viel Spaß mit Funk...
Dann geht sowas weiter wie z.B. die Tatsache, dass ich mit meinem Handy gar nicht auf meinen Victron MPPT verbinden kann. Der behauptet immer er könne nicht verbinden, bzw. die PIN sei falsch. Nach einer PIN werde ich aber auch nicht gefragt.
Liegt wohl daran, dass mein Handy zu alt ist und der Victron-Krempel eine 6-Stellige PIN vorsieht, die mit meiner Flüstertüte nicht geht. Ich kauf mir doch jetzt kein neues Handy deswegen.
Für mich ist das völlig unnötige Konsumer-Spielerei. "Schau her, ich kann da drauf verbinden und den Akku pfurzen lassen" ... na prima.
Ich habe vor einigen Wochen erneut einige Seplos BMS bestellt. Auf Nachfrage wieso die immer noch nicht verschickt wurden bekam ich letzte Woche die Nachricht dass die BMS nicht mehr lieferbar sind und ich dann irgendwann im Oktober die neue Hardwareversion 16 erhalte. Nicht abgesprochen versteht sich.Als hätte ich es geahnt, das es irgendwann auch bei diesen BMS zu Lieferschwierigkeiten kommt. Habe mir ein Seplos auf Reserve jetzt hingelegt, nicht das ich wieder auf ein Teil 1 Monat warte.
Aber man hat das Gefühl bei den Chinesen, das diese sich darum kümmern. :D Hilfsbereit sind sie aber, wenn man Probleme hat!
Solange die neue Rev. nicht gleich auch einen großen Preissprung macht, hört sich dies doch gut an, manche wollen halt die Daten auch in ihrem Smarthome System integrieren.
Die Sinnhaftigkeit des Displays habe ich noch nicht ganz erkannt.Bin ich mir so nicht sicher, denn ich habe gestern genau jene Mitteilung bekommen, als ich mal nachhakte, ob sie noch ganz dicht seien, mir im August ein BMS via Alibaba mit PayPal zu verkaufen , aber nicht zu verschicken.
Es hieß Ende September V16 und ebenso gab es nun das PDF. Die Kritik vom Andy von Off Grid Garage muss sie wohl heftig getroffen haben, dass das Ding nix außer USB kann und kein BT / WiFi hat, um mal eben Einstellungen zu verändern und ansonsten auf Windows PC angewiesen ist.
Das Display ist wohl doch wichtiger als Du denken magst, weil ich nachgehakt habe, ob ich die BT Version bekäme, da ich ein BMS mit Display bestellt hätte, was in Deinem PDF genau wie bei mir so erwähnt ist als der Bluetooth Träger in der Zeile auf Seite 3
* LCD005/LCD004 with Bluetooth available
Was aber generell fehlt ist eine Ansage zum Thema App, denn Bluetooth alleine ist nicht der große Bringer, denn die App sollte den großen Vorteil bringen ggü. der Windows Version, die wohl eine Fremdentwicklung ist, die Seplos nicht wirklich beeinflussen kann, wie es scheint.
Die Kritik vom Andy von Off Grid Garage muss sie wohl heftig getroffen haben, dass das Ding nix außer USB kann und kein BT / WiFi hat, um mal eben Einstellungen zu verändern und ansonsten auf Windows PC angewiesen ist.das ist schon länger geplant so weit ich weiß
das ist schon länger geplant so weit ich weißNa ja, so richtig geplant kann das kaum sein, denn es wurde fleißig weiter verkauft und bis heute nix geliefert und zwar who schon Mitte Juli, denn die davor haben ihr Zeug noch bekommen.
Ich hoffe nur, dass das Ding 100% mit Growatt SPH laufen wird, sonst war es das. JK BMS hatte auch beim Verkauf der CAN BUS Version noch alles versprochen und nachher kam dann gar nix, als es um Growatt SPH ging.
Und 7 Wochen lang keine Nachricht, dass man den Auftrag bezahlt bekommen und angenommen hat, aber gar nicht versenden will, obschon bezahlt, ist unterste Kanone. Und ich wette, dass das Ding, was da kommen wird, wieder neue Macken haben wird, leider.
Gibt nur keine Alternativ, außer fertige Rackbatterien
Richtig. Ich habe im März 22 mein BMS bestellt. Schon damals war das neue BMS in der Entwicklung/im internen Testbetrieb. Bestellen konnte ich es aber nicht. Ich habe den Eindruck, dass Seplos schon qualitativ hochwertige Hardware liefern möchte. Leider haben sie ihr Augenmerk zu wenig auf die Softwareentwicklung gelegt. Da ginge wohl manches einfacher.
HiGenau davon spreche ich ja.
Es geht ja auch nicht um "Bimmelimm" wie vom Necro geschrieben, sondern um den kurzfristigen Erhalt von wichtigen Daten.
Nur wenige nutzen noch ein Nokia 3210 ;), die meisten technikaffinen Menschen haben moderne Smartphones. Ich trage meines immer bei mir wenn ich meinen Hausmeisterrundgang mache und freue mich über kabellosen Zugang zu meiner Technik.
Ich überprüfe meine Batterien regelmäßig und tat bisher gut daran.
Zurück zum Display:
Die rote Alarm LED hat da nur geringen Stellenwert, da das Seplos ja aufgrund Erreichen der Ladeschlusspannung sehr oft einen Alarm ausgibt.
Das Display hätte da schon einen höheren Nutzwert, wenn es auch wichtige Daten ausgeben würde.
Mal ehrlich, was bringt mir die Anzeige der einzelnen Spannungen? Mir bringt diese gar nichts, zumal ich kompliziert durch verschiedene Menüs skippen und dann im Kopf vergleichen muss.
Ich brauche eine Anzeige wo ich das Delta U auf einen Blick sehen kann. Wenn dieses zu hoch ist schaue ich nach den einzelnen Spannungen und recherchiere den Grund.
Hierfür nutze ich aber ohnehin die Software, fahre den Rechner hoch, tue Dinge...
Sinnvoll für das Display wären für mich auf der Startseite:
U
I
SOC
Zellen Delta
Alarm
Das fände ich auf einer App auch schön.
JBD BMS hat das prima gelöst, zumindest kann ich hier alles Wichtige sofort und auf einen Blick erkennen.
Sowas würde ich mir auch für das Seplos wünschen:
Es geht ja auch nicht um "Bimmelimm" wie vom Necro geschrieben, sondern um den kurzfristigen Erhalt von wichtigen Daten.Ähm, nur um dich mal ins Bild zu setzen:
Ich habe meine Hardware am Server angeschlossen und kann sogar von der andern Seite der Welt aus den Multiplus umkonfigurieren (nein, ich meine nicht den Victron-Cloud-Quatsch - da sind die Dinger nicht mit verbunden), wenn mir danach ist - und das eben auch nicht mit einem "top aktuellen" Device, sondern mit quasi jedem, dass man mit dem Internet verbinden kann.
Jetzt mach das mal mit deinem Bluefurtz...
Ich steh halt dann doch mehr auf "professionelles" Equipment und bin auch einfach zu faul in den Keller zu laufen um eine BT-Verbindung zu bekommen.
Das wurde von mir nicht grundlos als Gadget bezeichnet. Und während der "technikaffine Mensch" dann eben jedes Jahr neuen Konsumplunder kauft, setz ich in meine Flüstertüte nach 10 Jahren halt mal nen neuen Akku rein - für 20 Euro.
Also wenn du mich so fragst: Wie gut, dass ich kein "technikaffiner Mensch" bin.
Sorry, aber die Vorlage war so gut, sie hat mir wahrhaft ein Schmunzeln abgerungen :D :thumbup:
ich war vor den 30 Seiten kurz davor ein 2 Manson Cases inkl. BMS bei SEPLOS zu bestellen, da sie vom Preis Leistungsverhältnis sehr gut sind. Das Angebot inkl. LFP Zellen war eher etwas teuer inkl. Versand. Aktuell tendiere ich nun doch wieder auf das fertig Case zu verzichten und eher das Augenmerk auf ein gutes BMS zu legen. Also auf die neue Revison warten oder doch ein anderes BMS?
- CAN hat den Vorteil, dass man mehrere Bänke ins Victron System einbinden kann, bei RS485 immer nur eine Batterie die betrachtet wird.
- Parallel möchte ich aber alle Zellspannungen gerne mit iobroker / Grafana loggen um alles gut im Blick zu haben. @solarstrom hatte bestätigt, dass er über RS485 parallel zu CAN dies machen kann. Weiß jemand, ob dies aber noch mit mehreren Batterie Bänken klappt? Diese werden ja mit RS485 untereinander im Slave Modus verschaltet.
Ich bin über jeden Tipp dankbar, denn ich bin einer von denen der "Das braucht doch keiner" doch braucht ![]()
Christoph
Kann mir einer auch die 2.8 Version geben?Ich habe von Alan eine v2.8 für CAN bekommen, die ist aber ausdrücklich nur für Victron & SAM. Falls Du es versuchen willst kann ich sie Dir geben. Bei mir funktioniert sie auf 2 BMS
