Ich habe das Kabel nicht angeschlossen. Den Taster habe ich mir komplett gespart, da immer wieder zu lesen ist, dass der die selbe Funktion hat wie der Reset-Button.
Das BMS startet wenn ich vorn den Reset-Button drücke.
Ja, hab die schon auf 6 Boxen geflasht.
Unterschied sehe ich bisweilen noch keinen, nehme aber an, dass sich in Bezug auf die Kommunikation mit manchen WR etwas verbessert hat und kleine Bugs gefixt wurden.
ich habe die 16.06.05 Firmware aufgespielt in APP und PC SW wir allerdings nur die Hauptversion 16.06 angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit zu sehen ob das update geklappt hat?
Mapping Brücken (ein normales Netzwerkkabel tuts von Xcom-CAN zu Seplos BMS CAN)
Pin 3 = GND (wobei hier wohl auch 6 funktionieren würde)
Pin 4 = CAN_H
Pin 5 = CAN_L
im Seplos Battery Monitor als Can Profil "PN-GDLT" wählen. NICHT "STUD" .... wie man eigentlich vermuten würde.
Vorher sich mit admin/admin im Battery Monitor anmelden. Dies gilt übrigens allgemein um Settings im BMS zu verändern. Für die Bluetooth App sind die Credentials admin/111111.
Ich starte den Battery Monitor mit einer .bat Datei, die für den Start kurzfristig die Regional Settings ändert (und sofort wieder zurück).
Das reicht aus, um korrekte Werte anzuzeigen, ohne die Änderungen dauerhaft und systemweit zu setzen.
Die .bat Datei muss – im unten stehenden Beispiel – im gleichen Verzeichnis, wie der Battery Monitor selbst platziert werden.
@sonnenmax sei mir nich böse wenn ich das so offen sage aber warum muss ich solche schwachsinnigen extrawürste gewährleisten? das is unfgefähr so als müsste ich mein auto jeden morgen von rechts auf linkslenkung umprogramieren damit ich einen vernünftigen altagswert erreiche ! Das sollte für einen entsprechenden Programierer ein leichtes sein das auf den Zeitzohnen bezogenen Einsatz zu programieren ! Bin das Seplos bei allen schönen Erinnerungen leid ! Heute morgen der Anruf neiner Mutter das die Bude dunkel is, sie aber schon weis das der Solis ne weile brauch bis er sich wieder besinnt weil das Seplos (10E) mal eben da licht ausgemacht hat weil der mal eben von 60% auf hui und aus und dann in den VRM (Victronsystem) von der Anlage eines Freundes geschaut und der schreit "BAT Down" und das Seplos zeigt freudenstralende 60% an ! das is irgendwie unwirklich ! Die Systeme sind jetzt beide monatelang halbwegs sauber gelaufen und wieder der nockout ! Bei aller Bstelei mus irgenwann doch mal ein Status quo erreicht werden !
@maila02 auch wenn ich deinen Frust verstehe, hat es doch nun wirklich nichts mit meinem gut gemeinten Hinweis, dass man so eventuell ein (weiteres) Problem umschiffen kann, zu tun
Sei doch bitte lieber froh, dass jmd. ne Lösung aufzeigt.
Wenn die Murkser es nicht besser hinbekommen und es sich bis zu denen noch immer nicht herumgesprochen hat, dass andere Länder andere Dezimalsysteme verwenden, muss man sich ja irgendwie behelfen.
Ich bekomme die Daten auch nur mit Klimmzügen von der Seplos Software auf die Visualisierung... egal, man sucht und findet einen Weg, ischt halt so.
Qualität zählt heute leider nichts mehr.
Najabund so schlecht sind die BMS ja selbst nicht.
Wenn es dunkel wird, liegt noch wo anders ein Hund im sterben.
