Da das Seplos BMS immer mehr an Bekanntheit gewinnt wollte ich mit euerer Hilfe hier ein kleines FAQ einrichten.
Ich werden alle Infos im ersten Artikel zusammenfassen.
Sollte jemand Interesse an einem Seplos BMS oder Neey Balancer haben, kann sich gerne an mich wenden. Von der letzten Sammelbestellung sind noch welche über.
Thema für allgemeine Fragen/Hilfe zum Seplos BMS
Konfiguration:
Wer seine Konfiguration, für andere WR, teilen möchte kann mir gerne schreiben.Unterstützte Wechselrichter:
- IMEON
- Deye
- Foxess
- Goodwe
- Growatt
- LUXPOWER
- Phocos
- Renac
- Sermatec
- SMA
- Sofar
- SolarEdge
- Solis
- TBB POWER
- Victron
- Voitronic
Hardware Versionen
BMS 3.0 ab ca. 01.07.2023
Die Platine ist anhand des aufgedruckten Seplos Logos leicht zu identifizieren. Das Display soll ein farbiges Touchdisplay sein. Zusätzlich ist der Anschluss eines 2A Aktiver Balancer möglich.
Es gibt dabei drei unterschiedliche Varianten:
- Type-A ist so wie wir das BMS bisher kennen. Alle LED's, RJ45 und DIP auf der BMS Paltine
- Type-B alle LED's, RJ45 und DIP auf einer extra Paltine
- Type-C alle LED's auf einer extra Platine. RJ45 und DIP auf einer extra Paltine
Die Bilder sind von einer Type-C Platine.
V16 (10E)
Die V16 wird mit der Softwareversion 16.x ausgeliefert.
Die Platine ist leicht zu identifizieren.
- Über den LED’s steht PCBA-V16
- Oberhalb der RJ45 Anschlüsse ist eine kleine Extra Platine
- Display Anschluss neben dem Shunt
V14
Die V14 wird mit der Softwareversion 2.x ausgeliefert.
Zubehör
USB-Adapter
Der USB-Adapter wird für die Kommunikation zwischen BMS und PC benötigt. Es handelt sich um einen einfachen RS485 Adapter.
Display
Display zur Anzeige einiger Messwerte und Warnungen
Display mit Bluetooth Modul
Zusätzlich mit Bluetooth Modul auf der Rückseite. Über die App soll eine Konfiguration des BMS möglich sein.
Software / Firmware
Seplos BMS Battery Monitor
https://drive.google.com/drive/folders/10pxgNLHovcDZRVGrCZsSkfecBrRw-AdW
Seplos BMS Android App
SEPLOS V16 BMS BLUETOOTH APP INSTALLATION GUIDE.pdf (1020 KB)
Firmware 2.7
CAN1101[FW27-DFSET_PN01_210520].zip (41 KB)
Firmware 2.8
CAN1101[FW28-DFSET_VC03_210916].zip (41.9 KB)
Firmware 2.9
CAN1101[FW29_HW14_PN01_220623].zip (42.1 KB)
Firmware 16.06.03 für V16/10E BMS
[CAN1101V16.06.03_PN01_230412.zip|attachment](upload://qkeuDTTOUDUKmaqtdk8qaarp6Ba.zip) (53.7 KB)
Firmware 16.06.05 für V16/10E BMS
CAN1101[V16.06.05_PN01_230916_SP80](MOS闭合开机间歇充电_von support.ehex.zip (51.6 KB)
Deutsche Übersetzung BatteryMonitor 2.1.9
Danke an @headmaster
Neuer Version:
Seplos_V2.19_ Deutsch_V2.zip (18.8 KB)
Seplos_de_1.2.zip (18 KB)
Die Dateien sind nur für die Version V2.1.9 und auch noch nicht ganz vollständig. Ich habe nur die 14S_V20_ADDR_EN und 16S_V20_ADDR_EN in DE gemacht.
Als erstes von den beiden Dateien in dem Ordner Agreement und Languages eine Sicherheitskopie machen.
und danach durch diese Dateien ersetzten. Also drüber kopieren....
Danach den Manager starten und vor dem Verbinden...
Protokoll Importieren und die Datei auswählen und bestätigen.
Das war es ...
Übernehme natürlich keine Haftung.
Weitere Übersetzung von @Lc625
Seplos Battery Monitor.zip (42.7 KB)
Beschreibung der BatteryMonitor Parameter (inoffiziell)
Danke an @darthpride
Betonung liegt auf inoffiziell, wir kennen weder die Quelle noch können wir für die korrekten Bezeichnungen unsere Hand ins Feuer legen.
seploas-bms-batterymonitor-function-switch-description.pdf (115 KB)
FAQ
Dezimalstellen anpassen (5000V Problem):
Systemsteuerung -> Zeit und Region -> Region-Datums-,Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern -> im neuen Fenster unten rechts "erweiterte Einstellungen" -> Dezimaltrennzeichen auf . ändern
Automatische Umstellung der Dezimalstellen von @sonnenmax:
Ich starte den Battery Monitor mit einer .bat Datei, die für den Start kurzfristig die Regional Settings ändert (und sofort wieder zurück).
Das reicht aus, um korrekte Werte anzuzeigen, ohne die Änderungen dauerhaft und systemweit zu setzen.
Die .bat Datei muss – im unten stehenden Beispiel – im gleichen Verzeichnis, wie der Battery Monitor selbst platziert werden.
Code:
@echo off reg add "HKCU\Control Panel\International" /t REG_SZ /v sDecimal /d , /f reg add "HKCU\Control Panel\International" /t REG_SZ /v sThousand /d . /f start BatteryMonitor.exe reg add "HKCU\Control Panel\International" /t REG_SZ /v sDecimal /d . /f reg add "HKCU\Control Panel\International" /t REG_SZ /v sThousand /d , /f
Bluetooth Display mit älterem BMS (V14)
Ja ist möglich, mit volgender Einschränkung, es ist nur Monitoring und keine Änderungen der Einstellungen möglich.
Bluetooth Verbindung geht nicht!
In der Software BatteryMonitor 2.1.9 muss Bluetooth eingeschaltet werden. Geht nicht mit BatteryMonitor 2.1.8 oder älter.
Fehlermeldung am Handy:
Connect fail to -BP00
Return to HomePage?
Optionen : Home oder Reconnect
Display bekommt keine aktuellen Daten
Diese Problem tritt auf, wenn im BatteryMonitor Bluetooth eingeschaltet ist aber das Display kein Bluetooth Modul hat.
BatteryMonitor sieht den Master nicht
Wenn mehrere BMS parallel angeschlossen sind, kann BatteryMonitor die Informationen des Masters nicht anzeigen, sondern nur die Informationen des Slaves. Um die Informationen des Masters zu sehen muss die DIP-Adresse des Masters geändert werden. Alternativ Bluetooth Display verwenden oder den CAN-Port mit Splitter wie in dem Repo von @sonnenmax https://github.com/Privatecoder/seplos-mqtt-remote-rs485/
Studer System | Xcom-CAN | Seplos BMS V2 10E
Danke @holle75
Seplos BMS 8s 10E (v2) ... das wird aber für die 16s Variante und die anderen gleich sein
Zusammengefasst:
-Seplos Battery Monitor V2.1.12, Firmware BMS 16.06.05 (wird weiterhin 16.06 angezeigt).
Xcom-CAN:
DIPs wie bei Pylontech/REC laut Studer Page -> https://support.studer-innotec…_CH/battery-compatibility
Mapping Brücken (ein normales Netzwerkkabel tuts von Xcom-CAN zu Seplos BMS CAN)
Pin 3 = GND (wobei hier wohl auch 6 funktionieren würde)
Pin 4 = CAN_H
Pin 5 = CAN_L
- im Seplos Battery Monitor als Can Profil "PN-GDLT" wählen. NICHT "STUD" .... wie man eigentlich vermuten würde.
Vorher sich mit admin/admin im Battery Monitor anmelden. Dies gilt übrigens allgemein um Settings im BMS zu verändern. Für die Bluetooth App sind die Credentials admin/111111.
