wie macht ihr das im Winter mit euren Zellen?
ich hab meine in ner Holzkisste mit Glaswolle vollgestopft und bekomme gerade Temp. werte von 6C°.
wie kann ich die Zellen wärmer machen?
Taschen Wärmer?
Terrearium Heizung mit Smart Plug
Temp. Fühler hab ich in der Holz-Akku-Glaswolle-Kiste
Der Akku steht im Schuppen mit dem Victron WR weil das der Kürzeste Weg ist.
In Keller verfrachten würde ca. 12m weiterer Kabelweg bedeuten.
vielen dank für eure Hilfe.
6 Grad sind Ok. Drunter würde ich das Laden der Akkus ausschalten und unter 0 auch das Entladen. Andere Lösungen scheinen mir häufig nicht wirtschaftlich.
@carolus
Moin, leider gibts es zu meinen Zellen keine Datenblätter, habe ich im anderen Thread auch schon nachgefragt. ich also nur mit den üblichen werten umgehen.
Ne... 1 L Taschenwärmer setzt beim Kristallisieren <100wh frei. Angenommen ein Akku hat ne ähnliche Wärmekapazität wie Wasser, dann bekommst du damit nen 80Kg Akku um nen Grad erwärmt...
Ich hab bei mir einfach zwei 30w Heizkabel ausm Aquariumbereich. Jeweils 3m lang und nen paar mal um den Akku gewickelt... Geschaltet wird das über ne 230V Steckdose mit Temperaturfühler.
Mit sowas würde ich anfangen. Einbauen, und schauen um wie viel wärmer der Akku wird. Und daran denken, dass sich die endtemperatur frühestens nach 10 Stunden einstellt.
@marco1985 mach einen Versuch. Nimm einen Tiopf mit 5 Liter Wasser bei Raumtemperatur und werde einen Taschenwörterbuch rein und messe den temperaturverlauf. Da siehst du im wieviel grad die Temperatur ansteigt.
Angenommen die Temperatur steigt um 5 grad und dein Akku wiegt 50kg, dann kannst du dir über den Dreisatz ausrechnen dass die Temperatur des 50kg Akku nur um 1/10 der gemessenen 5 grad ansteigen würde.
Es ist eigentlich vollkommen wurst, wieviel dein Akku wiegt. Das Gewicht und dessen Wärmekapazität entscheidet nur, wie schnell der Akku bei gegebener Heizleistung warm wird. Und welche Endtemperatur der Akku erreicht.
Die Heizleistung bei einer gewünschten Temperaturdifferenz ergibt sich AUSSCHLIESSLICH durch die Wärmeverluste des Gehäuses bei dieser Differenztemperatur.
Moin zusammen, https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/beheizter-akku/#post-93290
so habe ich es schon lange in Betrieb.
Es sind 4 x 8 x 100Ah.
Heute Morgen brauchte es ~2h45 ~135Wh von 2 auf 10°C.
15min nach dem letzten Laden wird die Mindesttemperatur auf 2°C gesenkt.
Um 6h morgens beginnt es aufzuheizen bis auf 10°C.
Solange geladen wird ist die Mindesttemperatur dann bei 8°C.
SolarHeini
@carolus uiuiui, Taschenwärmer (also die die man im heißen Wasser „auflädt‘) haben kristallin eine feste Menge Wärme gespeichert. Da spielt sehr wohl das akkugewicht und die wärmekapazität eine Rolle.
Taschenwärmer mit Netzanschluss kenne ich nicht….also was soll das sonst für ein Ding sein?
seit dem letzten Update glaubt mein iPhone noch in letzter Sekunde beim absenden noch Korrekturen machen zu müssen. Und da wo Änderungen richtig wären passiert Nix.
Auch das formatieren von Texten hier im Forum ist völlig daneben. Geht überhaupt nicht mehr.
ich vermute fast das Apple glaubt mich so zwingen zu können ein neues Smartphone kaufen zu können.
Sorry, ich war ungenau. Mein Text bezog sich nicht auf taschenwärmer, sonder auf gegebene elektrische Heizleistung. Die man natürlich höher und kleiner auslegen kann, mit entsprechender Änderung der Aufheizzeit.
Trotzdem, oder gerade deswegen, sind die aufgezeigten zusammen hänge wichtig, weil den meisten nicht bekannt.
Hi, geile Idee, Tamsota Sonoff schlater hab ich noch welche liegen.
2 Heizmatten mit Blechen und Erdung sind auch schnell zusammen gebaut (wenn bestellt)
ich hab meine 8 Zellen in einer Box die ca. 505070 ist, die Zellen sind möglichst in der mitte und die box ist voll mit glas dämmwolle und flies, oben ist eine schicht alu kaschiert und dann unterm holzdeckel noch mal eine styroporplatte.
hab leider kein foto zur hand.
was hattest du für deine heizpads mal bezahlt?
Die waren von einer Fa. WITTKO GmbH,
2 waren ~genau die Grundfläche von 8 Zellen.
Es waren ~ 6-7€ das Stück.
Sie waren aus Epoxid-Glasfaser, ich hatte noch temperaturstabiles KAPTON zwischen Aluplatte und Zellen geklebt.
