Was ich gelernt habe, wenn Chinesen einem was sagen, hat das nix zu heißen, ist als wenn man chatGPT was fragt, da musst auch drei mal sagen, ist aber nicht richtig, und dann kommt man der Ziel näher...
Habe nur 1 Pack derzeit laufen... wäre aber echt komisch, denn das Intermitted charging soll ja nur das laden verhindern und nicht das entladen.
kurze Frage wie holst Du dir den SOC von Master und Slave in Grafana rein? Weil über CAN bekommst Du ja keine detaillierten Daten wie unterschiedlichen SOC und Cell Voltage für die unterschiedlichen Packs, oder? Oder hast Du die Packs per SerialBattery und RS485 einzeln angeschlossen?
ich habe mir dazu einen Cerbo Treiber geschrieben. Das ist ein Zwischending von dbus-serialbattery und dbus-rs485. Der Treiber ist nur lesend (und kann auch nichts verstellen), denn die komplette Steuerung läuft ganz normal über CAN. Beides geht gleichzeitig. Das kann man bei den v2 Seplos mit einem Splitter machen.
cool, wärst Du bereit den Treiber mal zu sharen? Hätte da auch Interesse daran das bei mir in Grafana einzubinden. Aktuell habe ich nur die Neey's per ESP32 in HA eingebunden.
habe noch eine Frage zu der Verkabelung und korrigiere mich wenn ich es falsch verstehe:
SPLITTER
RJ45 (Links) <---- VenusOS CAN
RJ45 (Rechts) <---- RS485(2) Master
MASTER
CAN <--- Splitter
RS485(1) <---- Slaves
RS485(2) <---- Splitter
Wenn ich das richtig verstehe, legst Du das RS485 Signal zusätzlich auf das Kabel zu VenusOS (Pin 1+2), korrekt?
Es gab ja mal Gerüchte das auf dem CAN-Port des Seplos auch das RS485 Signal mit anliegt, glaube das hat sich aber nicht bestätigt, oder? Hattest Du das mal getestet? Weil dann wäre ja der Splitter nicht notwendig.
das mit dem RS-485 Signal auf dem CAN port ist korrekt. So funktioniert das auch. Ich splitte (ohne selbst Kabel geändert oder hergestellt zu haben) auf dem CAN Port mit den beschriebenen Adapter CAN und RS-485 auf. Einzig zu beachten, dass dort der RS-485 nur mit 9600 baud läuft.
@mworion Von Seplos auch gerade eine neue Firmware bekommen die ich testen soll. 16.06.10 mit folgender Info:
16.06.10 fixes the problem that 485 communication cannot understand the Bluetooth APP. And 485 and CAN can now be used in the same program. The subsequent volitronic inverter can communicate with it as long as the pin is changed, without updating the firmware. And you can view its information in the Bluetooth APP. The previous version fixed the functions of communication anti-interference and parallel 1CC charging. There are also some customized programs that I am not convenient to talk about.
Das unterstrichene Kommentar könnte darauf hindeuten das nun 485 und CAN zusammen über den CAN-Port funktioniert. Damit wäre dein Splitter hinfällig.
interessant. Aktuell habe ich die 16.06.5 und dort habe ich auch CAN und RS-485 parallel laufen. Bluetooth funktionier im Master Pack dann nicht. Den Splitter brauche ich, weil über die Standard RS-485 das erste Pack nicht erreichbar ist.
Damit brauche ich 2 Schnittstellen zu den Packs: 1 über den Splitter für das Master Pack mit 9600 baud, für allen restlichen Slaves eine 2. RS-485 Verbindung mit 19.200 baud.
Wenn das jetzt korrigier wäre, dann könnte ich ja alle packs mit einer Schnittstelle erreichen und das vielleicht auch ohne Splitter. wäre natürlich super.
BTW: Testen kannst Du das mit der ganz normalen Seplos Software, weil auch dort funktionierte der Splitter und die Geschwigigkeiten und ich mußte nicht die DIP switches ändern, um Battery Daten auszulesen.
Berichte mal über Deine Erfahrungen mit der 16.06.10
Ich habe Version 16.6.11 von Seplos China erhalten. Wenn Sie interessiert sind, senden Sie mir bitte eine Nachricht mit Ihrer E-Mail-Adresse und ich werde sie Ihnen zusenden.
