Sammeltread Seplos BMS 10E Firmware ab 16.4 - bitte nur zu dieser Version hier was Diskutieren, danke.
Habe 2 Packs mit 16.06. 10E seit 9 Monaten am Laufen. Die Ströme weichen unter 3% von einander ab. Egal welcher Ladezustand zwischen 10 und 99%. Haben keine Auffälligkeiten.
Hallo in die Runde
Hatte zwei Amy Wan Packs mit seplos 16E und Software Version 16.4. Habe Bluetoth switch auf Auto adressing und die beiden Packs haben wunderbar funktioniert als Multipack. Nun habe ich zwei weitere dazugeschaltet, die aber schon Version 16.6 hatten. Fortan hat nix mehr funktioniert. Selbst die beiden die bisher funktioniert haben sind nun wieder im Single Modus. Dabei ist völlig egal was ich dan Dip Schaltern einstelle.
Habe dann mit einiger Mühe :frowning: die Packs alle auf die unter den FAQs im forum gepostetet Firmware 16.6.5 gebracht.
Allerdings kommunizieren sie immer noch nicht miteinander.
Ich habe in allen 4 bms auf autoadressing gestellt die dipschalter alle auf 0 und am ersten Pack per Can bus auf den Victron. Leider werden alle 4 Packs im bluetooth auf dem Tablet als einzelne single Boxen angezeigt. Dann habe ich die dipschalter wie hier im Forum für Can Kommunikation eingestellt, gleicher effekt. Alle agieren einzeln.
Nun die Frage. Muss ich autoadressing abschalten in den einzelnen bms und dann werden die Dipschalter genommen ? warum funktioniert in der 16.6 das autoadressing nicht mehr was bei den beiden Packs mit 16.4 software mit alle Dipschalter auf null wunderbar funktioniert hat.
Oder mache oder verstehe ich grundsätzlich was falsch?
bin für jede hilfe dankbar
Stefan
UUUps
Nein habe ich nicht. Vielleicht war das vorher und jetzt habe ich es vergessen :frowning: Danke. Habe das nirgends gelesen. Werde ich heute Abend sofort probieren und dann berichten.
Stefan
UUUps
Nein das habe ich nicht beachtet. habe ich auch nirgends gelesen. Ich ging davon aus die beiden RS485 sind gleich. Vielen Dank werde ich heute Abend sofort probieren. Das wäre auch eine Erklärung warum es vorher funktioniert hat. Dann war das wohl Zufall.
Stefan
man man man
so einfach kann es sein. Stunden verplempert mit allem möglichen und es war einfach die Kabelreihenfolge. Habe jetzt ein bischen experimentiert.
Man muss wie ickbins geschrieben hat immer von links master zu rechts folgender Akku gehen. Wenn man nur ein Kabel vertauscht erkennt er auch die richtig verbundenen nicht. Wenn autoadressing eingestellt ist muss man sonst nichts tun. Er findet die anderen selbst. Dip Schalter sind nicht notwendig.
Vielleicht in den FAQ erwähnen. Habe es dort nicht gefunden.
Stefan
@stefanelo Fällt unter Allgemeinbildung, sollte man Wissen wenn man sich damit auseinander gesetzt hat. :rofl:
Aber jetzt hast Du es ja auch geschafft und wirst es bestimmt nie wieder vergessen.
Schön das jetzt alles funzt.
Nun das als Allgemeinbildung zu bezeichnen ist interessant. Da ich mich nicht mit Protokollen und seriellen Anschlüssen beschäftige und es vielleicht auch andere gibt, denen diese "allgemeinbildung" fehlt, finde ich es immer noch sinnvoll das in die faq zu übernehmen.
Oder weißt du wie man ein AD für zwei Domainen einrichtet, so daß sie zwar gemeinsam drucken aber sich nicht sehen. Fällt auch unter Allgemeinbildung :slight_smile:
Stefan
Hallo Stefan, habe gerade Zeit und deshalb diese Antwort für ein Post, der eigentlich keine Antwort braucht.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Was schrieb ich also?
"Sollte man Wissen wenn man sich damit auseinander gesetzt hat."
Das Bedeutet für mich, das wenn man einen DIY System aufbaut, muß man sich vorher vernünftig einlesen und zwar so lange, bis man alles verstanden hat.
Tut man das nicht, kommt es zu solchen kleinen Pannen wie bei Dir. Das ist ja auch nicht schlimm, weil nichts passiert ist außer das die Anlage nicht richtig lief.
Nun zu Deiner Antwort, was hat eine zentrale Verwaltung von Netzwerkschnittstellen damit zu tun? Ist nicht mein Fachgebiet und brauche das in meinem Zuhause nicht, da ich nicht mehrere Computer und Drucker zusammen verwalten muß. Sollte das Problem für mich aber mal auftreten, kann ich mich an meinen Sohn wenden, welcher in diesem Bereich in Berlin am studieren ist oder ich lese mich einfach ein, schließlich gibt es auch dafür Anleitungen im Netz. Ist also etwas spezielles und kein Allgemeinwissen, da ich nie behauptet habe so etwas bei mir zu betreiben.
Anders bei Dir, Du hast einen DIY Speicher weiter ausgebaut und dich nicht damit auseinander gesetzt wie diese System miteinander kommunizieren.
Und nun zum Schluß, fühle Dich doch nicht sofort angegriffen wenn man Dir am Ende auch noch gratuliert, das jetzt alles gut funktioniert.
Einen schönen Tag trotzdem noch und alles Gute und schön locker in der Hüfte bleiben :stuck_out_tongue_winking_eye:
@solartester
du hast ein nettes Dokument erstellt in welchem du die Einstellungen für das BMS darstellst. Vielen Dank dafür. Was mich irritiert ist, wieso meineEnergiewende, andy offgridgarage und du zu unterschiedlichen Einstellungen kommen, obwohl ihr alle drei mit den gleichen Grundparametern bzgl. Zellspannung max und min argumentiert. Es ind keine großen Unterschiede, aber die ganze Zeit geisterte immer der Wert von 55,2 herum. Jetzt sind es 56,8 oder soage 57,6 als Packspannung. Die DVCC Einstellung ist bei dir 54,... und bei Andy 56. Wie soll aber der Pack auf 100 % kommen bei 30 min auf 56 wenn das DVCC max 54,... erlaubt.
Du schriebst ja man soll sich intensiver mit der Materie auseinandersetzen :slight_smile: also tue ich das und du könntest mich dabei unterstützen. :-), indem du die Beweggründe für DEINE Wahl bzgl. der max Packspannung hast.
Stefan
@stefanelo Moin, ganz kurz dazu, Du benötigst den Zell high voltage alarm für 30min um einem Reset des BMS auf SOC 100 zu erreichen oder du mußt das BMS in die Protection laufen lassen. Der Ansatz meiner Settings ist aber das BMS nicht in die Protection laufen zu lassen, sondern mit dem Alarm zu arbeiten, welchen ich deaktiviert habe. (nur den Zell Protection Alarm) Wenn die Anlage jetzt also normal geladen wird sieht das wie folgt aus:
Einstellungen BMS soll bis 56,8 V laden (protection Wert für Pack) Warum nicht 55,4V? Dann wird mir zu früh die Spannung reduziert und ich lade gerne bis 96% mit 140Ah/2Packs also 70Ah per Pack. Sonnst kann es passieren, das die Leistung zu früh weg genommen wird und gerade im Frühjahr sind die Leistungsstunden selten. Ebenso will ich ja nicht das das BMS in die Protection läuft.
DVCC sagt aber es soll bis 55,4V laden, da der Zell high Voltage Alarm bei 3,455V (55,28V für Pack). Warum 55,4V? Die 55,3V funktionieren nicht gut, da das BMS immer etwas ausregelt und durch laden und entladen auch wenn voll geladen, schon mal unter die 55,3 Volt fallen könnte und dann die 30min wieder von vorne anfangen zu zählen. Deshalb etwas mehr 0,1V auf 55,4V
Wenn jetzt geladen wird und die Spannung bei 55,4Volt bleibt resetet das BMS nach 30min auf SOC100 ohne in den Protection zu laufen, wo die Werte viel höher sind. Da der Alarm (high voltage alarm für die Zelle) deaktiviert ist, bekommt man auch keine Meldung und das BMS arbeitet auch normal weiter.
Die Sicherheitseinstellungen für die Zellen bleiben erhalten, für die Zelle 3,65 und dem Pack 56,8V. Egal welcher Wert zuerst erreicht wird, das BMS sollte dann trennen. Du kannst auch 16 x 3,65V nehmen wie von Seplos vorgegeben wird 58,4V, aber mir ist das zu hoch. Und die 3,65V per Zelle? Es könnte ja mal eine Zelle abdriften und der Pack selber noch bei 55V stehen rein theoretisch, dann trennt das BMS auch wenn die Zelle in die Protection läuft.
Warum sind die Werte bei Andy anders? Er ist offgrid und da regelt die Anlage anders.
Alle Angaben gelten für die Seplos Version E10 Firmware 16.4-16.6
Wenn noch Fragen, gerne, bin aber nicht immer jeden Tag on.
P.S.Ich hoffe, das ich es verständlich erklärt habe.
Hier der Link zu den Seplos BMS Versions Vergleich bei Andy, dort kannst Du die Parameter für das BMS einsehen.
Hallo Solartester
Ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Das ist das erste Mal, dass ich die Zusammenhänge so detailiert dargestellt bekam. Nochmals Danke!!
Stefan
P.S. Ich glaube andy macht das anders (er hat das leider auch im Video nicht so schön erklärt WARUM er die Spannungen so wählt) weil er den Balancer von Seplos verwenden will und daher die Spannung höher wählt. Ich habe aber einen Neey Balancer und da gefallen mir nach Erklärung deine besser.
@solartester
eine Frage habe ich noch. In deiner Anleitung hast du die Batteriekapazität auf 290 gestellt, weil deine wahrscheinlich soviel haben. Aber daneben den SOC hast du auch von 100 auf 290 geändert? Was bewirkt das ?
@stefanelo Hi, steht da nicht Ah dahinter? Oder worauf beziehst Du Dich?
Wo kann ich deine Anleitung finden @solartester? Suche hat leider nichts gescheites ergeben.
mal ne Frage zu den FW Versionen die für die 10E so gibt, was wurde da so geändert? Ich frage nicht nach einem Changelog, denke mal das gibt es wie bei vielen CN Produkten eh nicht. Habe bisher keine Probleme festgestellt im Sigle betrieb, aber wenn ich erweitere, lohnen da die FW updates, oder bringen die eher Probleme mit.
@mdkeil
Hi.
Bin neu hier und habe eine Frage zum BMS.
Ich habe auch das EEL Pack mit dem V2 BMS (10E) auf 16.6 laufen.
Es wird immer von Seplos BMS geredet, aber hat das EEL Pack nicht eine eigene Firmware?
Ich hätte gerne die Funktion des 100 % reset bei 16x der Alarm Spannung, klappt bei mir aber nicht.
Muss dazu der Alarm abgeschaltet werden?
Kann mich bitte jemand aufklären, ob man für das EEL 10E der V2 auch die Seplos Firmware Flaschen kann oder ob die sogar identisch sind?
Besten Dank im Voraus.
Das es für keine Fw ein Changelog gibt, kann ich nichtmal sagen ob oder wie sich die Fw-Versionen ggfs. unterscheiden. Bei mir funktioniert es auch nicht immer, dass nach 30min OVA (bei mir 16 x 3.445V) das Pack resetet, obgleich ich via Serialbattery 35min Absorption-Time habe (bei 55.22V) . Ich vermute, dass auch eine gewisse Zeit zwischen Resets liegen muss, bzw. eine gewisse Kapazität Entladen Wesen muss.. das wissen aber vermutlich nur die Ingenieure.. oder auch nicht. :laughing:
Den Alarm selbst habe ich nicht deaktiviert.
@mikim https://www.akkudoktor.net/forum/bms-seplos/seplos-bms/paged/95/#post-197380
@solartester Na ja, wenn du den Alarm bei 3,455V auslöst und bei 3,450V schon wieder resetest, wie soll der auf 30min Alarmzeit kommen? Dann müstest du ihn ja >30min auf über 3,455V sauber halten??? da darfst aber nicht entladen, sonst fällt die Spannung ab.
Was mir aber aufgefallen ist bei der vollen Sonne die Tage, er lädt, geht dann durch OVA auf 10A runter und lädt weiter, aber auch die Ladespannung geht runter. Entweder kommt dies vom BMS, oder der Deye WR hat da seine Finger im Spiel, wobei ja eigentlich die Ladespannung und Strom vom BMS kommen sollten? Ist euch das auch schon aufgefallen? Es liegt aber nicht daran das die Zellen voll sind und nix mehr aufnehmen können, denn wenn die Ladespannung steigt, geht auch noch was rein oder der OVP setzt auf 100%. Sind aber alle Zellen dicht beisammen, lädt er mit 3,35V und 3-8A, bis die 10A Grenze aufgehoben wird. hat einer mal das CAN Protokoll mitgeschnitten?
@linuxdep Hallo, ich lade auf 55,4 Volt wie ich das auch beschrieben habe, also 3,46-3.47 Volt und deshalb klappt das zuverlässig mit dem Reset, Tag für Tag. Einzig wenn in der Zwischenzeit nach dem Reset auf 100 SOC einmal etwas entladen wird, bleibt der SOC dann auf 99 stehen, aber am nächsten Tag kommt wieder der saubere Reset auf 100 SOC. Der Reset des Alarms hat damit nichts zu tun, ist eine andere Abteilung und hat keine Auswirkungen. Das der Ladestrom reduziert wird, kommt vom BMS und nicht vom Deye, ist bei mir auch so und ich nutze Solax und Growatt als AC sowie Victron MPPT als DC.
Gruß :blossom:
