Hast du auch noch einen Wert bei Minustemperaturen, also vielleicht mal -4 Grad und -7 Grad. Das ist ja der Bereich, wo irgendwann die Gasheizung günstiger werden könnte.
Immerhin hast du eine Brennwert, die haben wir nicht. Ist eine 33 Jahre alte Vaillant, aber wohl schon Niedertemperatur.
Das meinte ich ja auch mit meiner Nachfrage. Ansonsten stell doch den Vergleich an. wenn das nächste Mal die gleichen Außentemperaturen herrschen Klima aus, Heizlüfter an. Vorher und nachher Raumtemperatur messen. Dann siehst Du den Erfolg und hast nur sehr mäßigen Aufwand.
@thorstenkoehler Die Denkweise ist absolut ein Augenöffner. Die Anlage beheizt eine relativ große Fläche, zum Teil über zwei Etagen. Mein 5,5 KW Holzofen leistet gefühlt etwas weniger. Also gehen wir von 5-7 Kw Heizleistung bei 1 Kwh Stromaufnahme aus, kann sich das gegenüber dem Nachtspeicherofen sehen lassen.
Mal ein Nachtrag zu meinen Heizungserfahrungen bezüglich Schimmelbildung:
In unserer Wohnung verläuft der Korridor mittig entlang und rechts wie links gehen die einzelnen Zimmer ab:
Hobbyraum | F | Wohnzimmer
| L |
Schlafzimmer | U | Küche
Kinderzimmer | R | Bad
Im Hobbyraum, Schlafzimmer und im Kinderzimmer hatten wir vor etwa 5 Jahren mal etwas Schimmel an den Außenwänden.
Im Hobbyraum haben wir das durch mehr Abstand zwischen Wand und Schränken lösen können.
Im Schlafzimmer durch mehr Lüften / Heizen
Im Kinderzimmer wurde der Heizkörper gegen einen überdimensionierten 33er ausgetauscht.
Da wir nun nur im WZ, HR und Schlafzimmer per Klima heizen und im Oktober die Gasheizung noch komplett aus blieb, bildete sich im Kinderzimmer und in der Küche Schimmel. Grund ist aufsteigende Feuchte aus den Kellerwänden (Trennschicht wohl defekt bzw nicht vorhanden) bzw einfach eine kalte Außenwand sowie eine unzureichende Umverteilung in den "passiv" geheizten Räumen. Und dass trotz guter und regelmäßiger Lüftung. HR und KZ werden in den kommenden Wochen getauscht und im neuen KZ (Ex-HR) wird an den Wänden mineralischer Gips sowie Silikat Dispersionsfarbe aufgetragen. Das kostet für 16qm zwar n heiden Geld (2.8K Euro), aber im KZ will ich Schimmel nicht mehr an Wänden sehen. Der HR (Ex-KZ) wird dann wohl auch so gemacht werden müssen. Und das Problem im Keller muss auch beseitigt werden.
Mit Gasheizung hatten wir diese Probleme jedoch seit <5 Jahren nicht mehr gehabt.
Ja, wenn man weniger heizt, fallen einem die ganzen Baumängel und Wärmebrücken auf. Wir haben hier auch schon einiges mit Auro Kalkfarbe in den Griff bekommen, vor allem die Fensterlaibungen.
Bei einer Wand war eine Wärmebrücke durch den Türsturz aus Beton. Da hab ich den Putz über vielleicht 50x100 cm runter geschlagen und Weber.therm 505 Dämmputz aufgebracht. Darüber noch Armierungsgewebe und Kalkputz. Dann auch noch Auro Kalkfarbe. Mal schauen, wie das in diesem Winter so wird.
Guter Ansatz. Sumpfkalkfarbe von Kreidezeit ist auch eine gute Wahl, oder auch auf Lehmputz ausweichen. Kapillare Wirkung ist sehr gut und schon bei 3-4mm spürbar.
Meine Vivax R Design 9000 hat jetzt auch die ersten Heiztage hinter sich. Soweit bin ich bisher zufrieden, die hängt allerdings auch in einem recht kleinem rd 15m² Raum mit nur 2m Deckenhöhe. Der Raum wird gerade durch die geringe Deckenhöhe recht schnell warm. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass das mit der Temperaturreglung noch nicht so wirklich hinhaut.
Nutze ich nicht die "Follow me" Funktion der Fernbedienung, schaltet die Anlage recht schnell wieder ab obwohl der Raum selbst noch deutlich unter der eingestellten Temperatur ist. Bei eingestellten 19° am Gerät (Raum hat 16°) schaltet sie bei Raumtemp 17° bereits wieder ab, in der App zeigt er mir aber 23° Raumtemperatur an .
Mit Follow me funktioniert das recht gut. Allerdings kann ich das Follow me nur an der Fernbedienung anstellen, über die App geht das nicht und er nimmt dann wohl den internen Sensor als Maßstab.
Jetzt hab ich irgendwo mal gelesen (finde es leider nicht mehr), dass man den internen Sensor versetzen (isolieren?) sollte weil der meist nah dem warmen Ausgangstrom sitzt. Wie genau soll das gehen und wo sollte man den int. Sensor am besten anbringen? Das Innengerät hängt natürlich auf Grund der geringen Deckenhöhe recht nah unter der Decke (ca.5cm Abstand).
Ich hatte vor kauf der Anlage extra hier im Forum gefragt und die Tendenz zu dem geringen Deckenabstand (sind 8cm) war überwiegend positiv und als unbedenklich eingestuft.
Ich muss mich mit der Anlage auch erstmal vertraut machen, denn auch so Optionen wie Eco (geht nicht im heizbetrieb) oder Parameter Verstellung hat die Vivax nicht.
Wenn du die Anlage über die FB einschaltest (mit follow me) dann bediene die Anlage während des Betriebes auch ausschließlich über die FB. Durch Lageänderung der FB kannst du die Raumtemperatur ggf. beeinflussen.
Bei vielen Geräten gilt: Startest du über FB und greifst auch nur kurz über die App auf die Anlage zu, ist die FB aus dem Rennen. Dann funkioniert follow me nicht mehr.
Habe nun seit 3 Wochen (Mitte Nov) ausschließlich meine Hantech 12000 in Betrieb. Bisher 60 kWh Verbrauch. Sie heizt morgens 50 m² Wohn-/Eßzi in 20 min hoch und hält dann die Temperatur exakt auf's Grad ein - ohne Modifikation oder i-feel. Das Spiel 2mal am Tag morgens und abends. Die Küche daneben bekommt etwas über die offene Türe mit - ca. 3 Grad weniger als der Wohnbereich. EG eines ZFH BJ 92 - Baustandard 85 kW/m²*a incl. WW.
Mal sehen, wann die ZH wieder gebraucht wird. Schätze aus heutiger Sicht: Bei Tages-Mitteltemperatur unter 6 Grad. Dann wird es in Bad/Schlafzi/Kü zu kühl.
