Sammelthread - Erfahrungen zum Heizen mit Klima Splitanlagen
Da die Heizsaison beginnt und viele sich erstmals(mich eingeschlossen) eine Splitanlage zum Heizen zugelgt haben, würde ich hier um Erfahrungen wärend oder nach dieser Haizsaison bitten.
aber auch gerne Erfahrungen von Leute die schon länger eine Splitanlage zum heizen haben.
Also so in Etwa
Heizsaison 22/23
Mitsubishi split vgk25 2,5kw
Haus: Neubau, Gedämmt mit 140mm Steinwolle
Beheizte Wohnwäche: 110m²
Stromverbrauch monatlich:
Besonderheiten: zb bei zu tiefen temperaturen
Wieviel gas öl holz gespart usw
Brauchwasserwärmepumen Übersicht
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/201312/
Ich heize in der Übergangszeit seit vier Jahren mit einer 500€ Comfee Splitklimaanlage meine Wohnküche und das benachbarte Schlafzimmer (zusammen 25m2) Aber genaue Werte für das ganze Jahr anzugeben, macht bei mir keinen Sinn, weil ich bei Tagestemperaturen unter 5 Grad C normalerweise den Holzofen anwerfe. Ausserdem habe ich eine relativ hohe Abwärmequelle in der Wohnküche, die etwa 4 kWh pro Tag Wärme einbringt. Wenn genug PV vorhanden ist. Dafür nutze ich im Sommer aber auch intensiv die Kühlfunktion.
So komme ich auf einen Jahresverbrauch elektrisch von 450 kWh.
Wie viel Wärme dabei erzeugt wurde, kann ich leider nicht sagen.
Im Kernwinter, wenn ich die Splitklima nicht nutze und auch keine große Abwärme in der Wohnküche entsteht, brauche ich für gemütliche 24 bis 25 Grad etwa 2 Schüttraummeter Buche Abfallholz aus dem Sägewerk in einem (fast) Nachbarort.
Klasse Idee, so ein Thread.
Lieber Moderator: Könnte man diesen Thread, in der Hoffnung, dass es hier einige Berichte gibt, vielleicht anpinnen?
Das wäre super :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
ich werde diesen winter versuchen komplett ohne gas zu heizen mal sehen ob das klappt
warmwasser werde ich noch mit gas machen aber nur dann wenn der heizstab dez/jan nichts liefert
meine split klima ist schon 2 tage in betrieb erster tag 10kwh zweiter tag 7kwh /24h
raumtemperatur steigt langsam jetzt bei 21C° massive ks wände brauchen lange um sich durchzuwärmen
außentemperaturen nachts 5C° tags um die 12C°
hütte ist neubau 110m² und gedämmt mit 140mm steinwolle
habe die bodenheizung ausgeschaltet mal sehen was die kiste so kann
derzeit saugt die nachts vom akku ca 30% (23kwh gesamt kapa)
sonne ist derzeit nicht wirklich vorhanden dauernd bewölkt regen und kalt
Nimmt man die 7 kWh zum Maßstab und rechnet rechnet man mit einem Scop von 5, dann hast Du aktuell eine Heizlast von etwa 0.31 kWh pro Tag und Quadratmeter.
Ich bin gespannt, wie sich Dein Vorhaben entwickelt, den Winter ohne FB Heizung durchzustehen.
ich werde schon die bodenheizung einschalten um überschuss in dieser zu speichern
nur im moment ausgeschaltet um zu testen wieviel die split klima verbraucht
Huhu voltmeter
Wie hast du den Verbrauch gemessen/ermittelt?
Wenn ich tagsüber meine WP laufen lasse, dann wird deren Verbrauch/Netzbezug ja durch den PV Strom reduziert. Im günstigsten Fall braucht meine WP Tagsüber dann keinen zugekauften Strom und verbraucht den kostenlosen Überschuss. (Bei dir wäre der zugekaufte Strom dann der aus der Batterie)
Nutzt du einen Zwischenstecker an der WP um deren tatsächlichen Verbrauch zu messen?
Ich habe mir eine AVM Steckdose an die WP fürs Wohnzimmer gemacht. Aber bei mir ist die WP Heizung noch aus. Ich lass die Luft Wasser WP mit dem PV Überschuss derzeit meinen Speicher füllen und nutze noch vorrangig die FBH
Ich habe einen extra Stromkreis ab hauptverteiler verdrahtet und einen extra Zähler dran welcher über den volkszähler digitalisiert ist.
Da sehe ich auch den momentanen Verbrauch in kw.
Machst Du die ganzen 110m2 mit einer Splitklima?
Ich heize auch seit ca. Anfang September mit einer und ab Mitte September mit drei Split Klimaanlagen. Ich habe insgesamt vier Klimaanlagen verbaut, aber die im Dachgeschoss brauche ich noch nicht.
Die drei Räume zusammen dürften ca. 60m2 haben. Baujahr 1952, Dachdämmung nicht optimal und auch sonst nicht besonders. Der September war wirklich kein sonnenreicher Monat, aber ich konnte so ca. 40-50% über PV decken. Hier in Bayern hatte es auch so zwischen 5-12 Grad und viel Regen...
Anbei mal der Verbrauch der drei Anlagen im September. Ich werde versuchen den ganzen Winter mit dem Anlagen zu heizen. Als Backup habe ich einen alten Buderus Kachelofen Einsatz der mit Öl betrieben wird und die Räume bisher ebenfalls per Warmluft über ein Kanalsystem geheizt hat.
LG
Rainer ![60802=9778-Screenshot_20220929-230846_Shelly.png|1080x2400](upload://yYTLqWZCRdCs2IbZi1l8V9oaEpx.png)
ja
die wärme verteilt sich dank lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung relativ gleichmäßig im haus
MEL Multi-Split MXZ-2F53VF und 2 x MSZ-AP35VGK. Ich heize damit aktuell ein Wohzimmer, ca 35qm, Tür offen, Flur EG wird mitbeheizt und den Flur im OG, alle Türen dort offen, gerichtet auf die Badezimmertür. Stromkosten in den letzten 24h: 79 Cent! 1 Woche: 6,77 Euro.
Ich heize seit 2 Wochen mit 2 Daikin 4mx80 und 8 Innengeräten. Derzeit aber nur 3 in Gebrauch, da die anderen Räume noch nicht geheizt werden müssen.
Aussentemperatur zwischen 6 und 12 Grad nachts und 10 bis 15 Tags.
Haus ist Altbau von 1904 mit 3,80 hohen Decken und 1,4 m dicken Mauern. Dach ist gedämmt rest nicht. Insgesamt 380 qm Wohnfläche wovon derzeit mit 10 Leuten 290 genutzt werden.
Verbrauch bisher in den 2 wochen 50kwh. Allerdings heizen wir nur Abends wenn wir nach Hause kommen und morgends zum Frühstück. Bad brauchte alleine (kein Splitklimagerät weil die Feuchte nicht so mögen, sondern Infrarot) 15kwh. Aber auch nur geheizt vor dem Duschen.
Das schöne zu vorher ist, die Gasheizung konnte nur begrenzt Takten, daher war es in dieser Zeit immer entweder zu warm oder nicht warm genug. Und die lief den ganzen Tag ein bischen, da es nicht lohnte sie ein und auszuschalten. Jetzt mit der Luftheizung ist das deutlich besser.
Bisher nur gute Erfahrungen. Einzig wenn es jetzt nachts kalt wird und wir im Schlafzimmer heizen müssen ist das Geräusch zwar leise aber vernehmbar.
Stefan
Das ist sehr interessant, so ähnlich habe ich es auch vor. Wie schnell sind die Räume dann überschlagen?
Ich habe vor 2 Wochen meine Hantech 9000 BTU für 300€ neu aus der Bucht in mein Büro eingebaut. Die Funktion übertrifft meine Erwartungen bei Weitem. Das Teil arbeitet sehr leise, modulierend und hat eine ECO-Funktion mit der man die Leistung bisschen drosseln kann. Materialien und Verarbeitung machen einen wertigen Eindruck. Das ist als proof of concept gedacht, bevor ich hier mein ganzes Haus umbaue.
Ansonsten haben wir ca. 180 m2 Wfl mit teilweise FBH, die bisher ausschließlich von einer modernen Therme mit 22 kW Leistung beheizt wurden. In unserem Haus befinden sich zwei Büros und ein Schulungsraum. Wir arbeiten seit Jahren 100% Home Office.
So weit, so gut. Wenn ich mir allerdings die Preise der Energieträger ansehe, scheint mir die Klimaanlage nicht unbedingt optimal zu sein. Ich zahle:
- ca 15 ct/kWh für Gas, da kommen die heute angekündigten Vergünstigungen noch runter (Preisdeckel, MwSt 7%).
- ca 62 ct/kWh für Strom, ab November 83 ct/kWh.
Bei einem COP von 3-4 rechnet sich die Klimaanlage nicht, wenn sie mit Netzstrom betrieben wird. Da ist Gas günstiger. Allerdings braucht die Therme auch ein wenig Strom für Betrieb und Pumpen, was ich hier unberücksichtigt gelassen habe. Die Sache lohnt also nur bei Verfügbarkeit von Solarstrom bzw. ausreichend Speicherkapazität. Das ist bei mir derzeit noch der Fall, aber ich befürchte, dass das im Kernwinter, wenn man die Energie eigentlich wirklich braucht, nicht mehr so sein wird.
Ich rüste gerade meine (unverschattete) Südfassade mit weiteren 3,6 kWp PV aus um auch im Winter besseren Ertrag zu haben. Mal sehen wie sich das ausgeht!
My 2 cent
E-Rookie
Das sind allerdings auch wirklich krasse Preise, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Aber ja, mit eigener PV wird deutlich günstiger. Ich habe beispielsweise vom 15.09 bis heute rund 31 kW Strom verbraucht, die nahezu ausschließlich vom Dach kamen.
ich habe zwar noch keine Splitklima, aber es ist einer von den 2 letzten Optimierungsoptionen für mein LWWP. Daher ist dieser Vergleich für mich sehr spannend.
Zur Vergleichbarkeit wäre hilfreich, wenn zusätzlich der spez. Energiebedarf / Heizlast der beheizten Räume angegeben werden: z.B: xx kWh /m² und a (Energieausweis) oder xx kW / m² bei NAT... Dann bekommt mamnein Gefühl welcher thermische Bedarf mit dem Stromverbauch abgedeckt wurde. So kann jeder das auf sein Haus übertragen.
Meine LWWP verbaucht z.B aktuell im Schnitt 7kWh pro Tag (AT um die 8-10°C) -> 0,035kWh / m² (200m²). Ohne WW habe ich einen spez. Energiebedarf von 65kWh/m² und a. Das ist für jedes Haus mit vergleichbaren spez. Energiebedarf anwendbar... Gerade bei einer Split Klima, wo ich das Thema Vorlauftemp. nicht habe.
Derzeit heizen wir abends bis ca 2330, dann hat der Raum 21 bis 23 Grad je nachdem wie wärmebedürftig meine Frau ist. Morgens hat er dann noch 16 Grad. Die wärmepumpe schaltet sich um 6 Uhr ein und um 6:45 wenn wir frühstücken sind wir bei 20 Grad. Wenn wir nachmittags nach Hause kommen haben wir je nach Sonnenschein 16 bis 18 Grad und in ca 30 min ist es dann wieder 21 Grad. Der Raum hat 30 qm ist eine Wohnküche und 3,80 hoch. Das Innengerät hat 3,5 kw.
Das ist echt verrückt. Ich bezahle derzeit 30 cent pro kwh und wenn ich einen Heizstromzähler einbauen lasse zahle ich 23 cent. Da ich aber nur den Winter über heize und hoffe einen Teil des Stromes über die Solaranlage zu gewinnen rechnet sich der zusätzliche Zählerpreis nach meinen derzeitigen Berechnungen nicht.
Stefan
E-Rookie
Gibts da nicht billigere Verträge? Das ist ja unverschämt teuer bei Strom. Wir haben hier noch 32 ct/kWh.
Tipp: Mediamarkt hatte in den letzten Wochen noch ein Kontingent günstige Verträge um die 30 ct. Muss man sich Vorort mal erkundigen.
Ansonsten ist die Sache ja recht klar: Sobald dein COP unter das Verhältnis Strom/Gaskosten pro kWh geht, lohnt sich Klimasplit nicht mehr. Bei einem SCOP von 4 wirst du bei etwa 2 Grad auch 4 als COP haben. Bei -7 Grad wirst du nur noch bei 2 liegen. Vielleicht findest du genauere Werte für deine Anlage hier:
https://www.eurovent-certification.com/de/
leute bitte keine strompreis diskussion, sonst wird dieser thread auch noch gesperrt...
