Sammelbestellung diyBMSv4 Stuart Pittaway
@housebuilder
Klar geht das. Schreib mir einfach eine eMail oder PM mit der Angabe wieviel Ampere es sein sollen. Ein Stück, wenn ich das richtig verstehe?
Kurzes Update zu JLCPCB:
  • 2023-03-11 20:30:41
    Customs clearance status updated. Note - The Customs clearance process may start while the shipment is in transit to the destination.
  • 2023-03-11 20:04:00
    Shipment has departed from a DHL facility ZHUJIANG DELTA AREA-CHN
  • 2023-03-11 19:55:28
    Clearance processing complete at ZHUJIANG DELTA AREA-CHN
  • 2023-03-11 19:44:00
    Processed at ZHUJIANG DELTA AREA-CHN
  • 2023-03-11 18:41:55
    Clearance Event
  • 2023-03-11 18:05:00
    Arrived at DHL Sort Facility ZHUJIANG DELTA AREA-CHN
  • 2023-03-11 14:08:00
    Shipment picked up
habe dann keine minishunt platinen mehr abzugeben
@skazy
kannst deine tabelle bearbeiten 3 mini shuntplatinen für mich
eine für
@king_draki
eine für
@Thorgrim
den gesamtbetrag bei mir dann auch bitte abändern
danke
Moin, ich muss noch ein Paar Sachen bei Mouser oder Digi-Key bestellen (z.B. die INA 229 Module) brauche aber noch etwas um auf die 50 Euro Netto (sonst sind die Versandkosten abnormal hoch) zu kommen, wenn einer von euch noch was braucht, dann bitte einfach melden, ich würde es dann mit bestellen.
kleines Update, heute kommt noch mehr:
  • Gehäuse für Hutschienenmontage des Controllers sind angekommen, sehen gut aus.
  • Displays sind angekommen, es sind die falschen geliefert worden (kein SD-Slot, flex statt 14pin-PCB), ich habe in der Nacht reklamiert und soll die zurücksenden, ich werde dann heute andere bestellen
  • LCSC Bestellung ist gerade angekommen, bis morgen sollte ich da den Überblick haben ob alles passt
  • Shunts werde ich heute Abend bestellen, als Info für diejenigen, die sich eigentlich noch melden wollten
  • wer gerade noch auf eine Antwort von mir wartet: ich werde das heute Stück für Stück abarbeiten, wer bis zum Abend nichts von mir gehört hat darf mich gern nochmal anstupsen, ich will nicht, dass etwas unter den Tisch fällt.
JLCPCB Sendung ist da
ESP32: aliexpress hat eine eMail geschrieben, es gibt Probleme mit dem Zoll. Für weitere Informationen soll ich auf die aliexpress-Seite und unter Bestellungen schauen. Dort sehe ich keine weiteren Informationen :frowning:
Displays sind zurückgeschickt und neue bestellt.
Hallo @Thorgrim,
ich brauche für ein anderes Projekt noch Bauteile im Wert von ca. 10€
Leider kann ich wohl noch keine PMs senden, daher melde ich mich hier.
Oder hast du bereits bestellt?
Grüße,
Olli
So, Freunde der Nacht,
es gibt wieder ein Update in Stakkato-Form:
  • Shunts sind noch nicht bestellt, es fehlt noch die eine oder andere Antwort, was aber teilweise meine Schuld ist, weil ich gerade erst eMails beantwortet habe
  • @czarofak hat mich auf einen Fehler bei den ATtinys hingewiesen, ich hatte zu wenige bestellt. Die Current-Monitor-Boards brauchen ja auch einen, das war mir durch die Lappen gegangen. Sind nachbestellt, die Änderung ist noch nicht in der Tabelle, mache ich morgen
  • Zu den INA228 kam heute von Mouser eine eMail, die werden am 1.6. erwartet :(
  • Deswegen habe ich nochmal das Internet umgegraben und noch zwei Anfragen verschickt, aber ich sehe gerade nicht, dass das irgenwo schneller geht
  • LCSC-Geraffel habe ich jetzt sortiert, dass für die jeweilige Platine die dazugehörigen Bauteile dabei sind, jetzt muss ich das nur noch für jeden fertig eintüten
  • die ESP32-Module kamen heute an, ohne weiteren Zollhinweis oder sonstige Zeichen von Problemen
  • die zwei weiteren Mitebesteller haben sich bei mir gemeldet, so dass ich die Änderung an der Bestellung von @voltmeter endlich in die Tabelle übertragen konnte, da musste er jetzt lange warten ;)
  • bis jetzt kam ich noch nicht mal dazu, die Positionierung der Bauteile auf den Platinen zu prüfen, aber da bisher kein Aufschrei als Reaktion auf die Fotos von den Boards kam... ;)
Also in erster Linie ist jetzt noch Warten angesagt, und ansonsten: Das Ende ist nah.
@ina228
kannst Knicken.
über alibaba gibts wohl angeblich welche für 10-18$, DAP, aber ob die Dinger denn auch original sind. Würd ich nicht drauf wetten.
das hab ich auch schon gecheckt :wink:
verschickst du dann das bms ohne die 228 an die leute oder wartest bis die 228 da sind?
die leute die keinen shunt wollten kannst ja dann schon versenden wenn alles andere irgendwann da ist
aber bei mir eilt es nicht, auf ein paar wochen mehr kommt es mir auch nicht an.
Fast alle haben "Komplettversand" gewählt, aber wer jetzt oder irgendwann später beschließt, dass er schon mal haben will, was da ist, der kann mich gern ansprechen. Da fällt halt nochmal Versand an.
@skazy ich habe es auch nicht eilig. :slight_smile:
die bilder sind jetzt nicht gerade hochauflösend damit man da was erkennen kann ?
Moin Zusammen,
bestellt noch einer Modul-, AddOn- und Current-Monitor PCBs bei JLCPCB?
Ggf könnte ich auch bestellen.
XC
Update:
Heute kamen an:
  • die ATtinys
  • die Displays
  • die Rechnung von FedEx für die Zollabfertigung von LCSC
Damit gehen heute weitere Sendungen zur Post, also an alle die keine CurrentMonitor/Shunt/INA-Bestandteile in ihrer Bestellung haben, schaut mal nachher ab und an in Euer Postfach, ich schicke jedem vorher noch ein Bild, bevor alles auf die Reise geht.
4 „Gefällt mir“
ist angekommen, danke für deine mühe.
jetz ist erstmal attiny löten angesagt x34
von mir auch 1000DANK! Controller ist angekommen. Die Module habe ich leider verpennt zu bestellen.
Marco
@voltmeter
Wir wollen Fotos sehen :wink:
Löt-Porn? ?
Update. Am Freitag habe ich eine Sendung zusammengestellt und in dem Zusammenhang festgestellt, dass mir Panels von den Modulen fehlen. Zur Erklärung nochmal: Wegen der hohen Anzahl der Platinen konnten wir bei den Modulen aus den Platinen komplette Panels bilden, d.h. die Fertigung läuft dann nicht auf der Ebene von Platinen sondern von dem Panel aus z.B. 6x8 Platinen, was sich wegen der effizienteren Fertigung recht deutlich im Preis zeigt.
Aus den bisher versendeten Platinen und dem was noch da war habe ich dann schließen können, dass statt der bestellten 10 Panels nur 5 geliefert wurden. Am Freitag im Chat war das dann auch die Hypothese und ich wurde gebeten, das nochmal per eMail an den Support zu schicken, mir wurde schon eine Erstattung angeboten, die ich aber abgelehnt habe weil ich die Panels haben will, und zwar so schnell wie möglich.
Die Kommunikation per eMail war deutlich schwieriger als per Chat, in der vergangenen Nacht war dann die Bitte, ich solle doch Fotos schicken. Ich habe nochmal erklärt, dass ich halt nur noch ein paar Restplatinen über habe von den Panels, aber ich habe relativ große Bilder geschickt und um Rückmeldung gebeten, falls die Bilder nicht ankommen.
Bis jetzt keine Reaktion per eMail. :frowning:
Deswegen nochmal per Chat, das hat besser geklappt, allerdings wurde ich gebeten, das über den Weg Erstattung + Neubestellung zu lösen. Verstehe ich nicht, muss ich vielleicht auch nicht verstehen, ist mehr Aufwand für mich, aber egal, hauptsächlich geht es mir drum dass die Platinen jetzt schnell geliefert werden. Auch wenn noch Zeit ins Land gehen wird bis die INAs geliefert werden, aber wenn jetzt noch jemand auf die Idee kommt, die Sachen haben zu wollen, die schon da sein sollten, wird es an den Modulen hängen.
Konkret wurden 160$ Erstattung angeboten + ein Gutschein über $20, das soll in 1-2 Werktagen erledigt sein. Hmpf. Wenn ich heute bestellen will würde ich den Gutschein eigentlich schon gern einlösen, außerdem bin ich mir gerade nicht sicher, ob die 160$ als Erstattung kostendeckend sind.
Das wäre vielleicht eine Frage an @czarofak, der sich die Mühe gemacht hat und alle Tabellen nochmal in Excel (und diesmal professionell und richtig) abgebildet hat und sich dafür alle Rechnungen angesehen hat. Kannst Du das aus Deinen Zahlen relativ problemlos ableiten, ob das von der Erstattung so ok wäre?
Ich habe das gerade als neue Bestellung durchgeklickt, die 3 Ohm-Widerstände sind gerade nicht verfügbar, es gibt aber Ersatz dafür (teurer). In Summe bekomme ich dann für die 5 Panels hier gerade 184,89€ angezeigt, beim Speichern in den Warenkorb hängt er gerade.
Als Farbe habe ich jetzt grün gewählt, weil schwarze Platinen zwei Tage länger dauern würden. Bei der Sammelbestellsession haben wir schwarz gewählt weil die Beschriftung besser lesbar ist.
Möglichkeiten jetzt:
  • So schnell wie möglich 5 Panels bestellen.
  • So schnell wie möglich mehr Panels bestellen, da noch einige Leute hinterher Interesse angemeldet haben.
  • Zeit nehmen in Ruhe die Bedarfslage und Optionen durchsprechen.
  • So schnell wie möglich bei einem anderen Anbieter (PCBway?) bestellen.
Eure Meinung? Andere Optionen?
Tut mir auf jeden Fall leid dass das Problem jetzt noch dazu kommt. Ich nehme daraus mit: Platinen gleich durchzählen. Und bei JLCPCB Probleme ich Chat lösen, wenn irgendwie möglich. Bei der Gelegenheit: Ich habe gerade auch gelernt, dass man sich das Transkript vom Chat schicken lassen kann. Im Chat oben auf die drei Punkte klicken, da kann man das auswählen. Dann kann man sich bei der eMail-Kommunikation, sofern notwendig, darauf beziehen.
