@kryptobo
Danke
ich würde gerne bei der aktuellen Bestellung, die momentan läuft aufspringen. Habe den Deye 12K und würde das Set 5 nehmen.
Wann ist denn die Deadline?
Wohne in 72764 Reutlingen!
Beste Grüße & schon Mal vielen Dank fürs Organisieren und Anbieten. Toll, dass es sowas gibt!
Matthias
Hallo, bitte überprüft meinen ersten Post und gibt mir bescheid, wenn da etwas nicht stimmt.
Weitere Interessenten können gerne hier posten. Sammelbestellung ist immer noch offen und am sammeln!
Moin. Bin ganz neu hier im Forum angemeldet hab aber schon oft mitgelesen. Jetzt ist es soweit das ich auch einen Akku brauche. Ich hoffe ich darf bei euch mitmachen?
Tim49143, 1x Set Nr. 5, Lagerort 2 ( wenn da noch Platz ist )
@tim49143 Hi, die Sammelbestellung ist immer noch offen! Ansonsten gibt es Infos im ersten Post. Du hast ne PN bekommen. LG Björn
Eine Frage, bevor ich hier evtl. abtrünnig werde.
Wie ist der Amy Speicher qualitativ gegenüber dem Deye RW-M6.1 einzuordnen?
Grund ist, das der Deye Speicher deutlich günstiger geworden ist, insbesondere im Set. ( WR 12k + 4x Speicher, 6299€), dadurch ist der Unterschied pro kWh zum Amy nicht mehr so groß.
Das man bei Kauf in DE auch bessere Gewährleistung und Garantie hat, kommt dazu.
Ich bin da jetzt doch etwas am überlegen, was die bessere Wahl wäre....
Bei Amy kannst Du nachprüfbar Grade A Zellen bekommen. Bei Deye werden es wie überall nur B-Zellen oder schlechter sein. Und Deye hat im großen Umfang Relais "vergessen" nachdem man sie bei der Zertifizierung noch eingebaut hatte. Mein Vertrauen wäre weg.
Vor dem RelaisGateway hätte ich gesagt, dass die Deye ticken besser sind.
Bei Amy haben nun so viele bestellt. Bestimmt nun 200-250 Leute. Bisher gibt es hier kein Gemeckere bzw. größere Beanstandungen.
Da ich selber einen Amy Akku schon habe und er Out of the Box funktioniert, bin ich da sehr überzeugt von.
Die kWh kostet bei Amy ca. 16 Cent.
Das musst du dir ausrechnen. Amy geht von 6000 Zyklen aus.
Ich bin der Meinung, dass der Deye nur für 3000 Zyklen ausgelegt ist.
Deye geht laut Datenblatt auch von mindestens 6000 Zyklen aus
Ja, dann muss du dir es ausrechnen, was für dich dann besser ist und kostengünstiger ist.
Hallo, hätte auch Interesse an einem Akku.
1x Set 5 - Lagerort 2
Hi, hast eine PN bekommen.
Hallo ich möchte auch einen Akku bestellen. 1x Set 5. Ich kann einen Lagerort für 3 Paletten bieten. PLZ 78183
Verfügt der Amy eigentlich über einen Balancer / activ-balancer?
@xta Hi, ja er verfügt über einen Neey, BMS, Ein und Aus Schalter und Sicherungen.
Die Batterie bringt von der Sicherheit eigentlich alles mit!
Der Vollständigkeit halber, die Austattung des Akkus ist entsprechend der 48V 280AH Battery Pack Price List--20230925.xlsx Liste wählbar. Jenachdem welche Variante du wählst ist ein optionaler Balancer- oder ein BMS mit integriertem Balancer dabei.
Ergänzende Grüße
Wie ist die Erfahrung derer die schon bei Amy bestellt haben mit
- Grade B Zellen und
- - gab es mit dem EU konto mal probleme? Oder ist das relativ safe?
Moin
Ich hab bei Amy mal angefragt, wie die Kosten bei 2 DIY Packs Set 5 wären.
Das wären dann inkl Versand (570$) 4226$.
Fertige Packs wären 5054$ (inkl Versand von 948$) .
Wenn ich davon ausgehe, das wir zum black friday noch das ein oder andere Prozent Rabatt bekommen und durch gemeinsame Bestellung beim Versand noch was runtergeht, ist mir die Differenz dann doch zu gering.
Also ich bleibe hier dabei
Ist schon günstig. Ich bekommme quasi alles geliefert Gehäuse und Akkus via seperaten Paketen und muss es dann noch zusammenbauen? Gibt es hierzu mehr Infos? Ist das dann so wie z. B. bei den EEL Gehäusen?
Also bisher ist mir kein Fall bekannt, wo etwas bei Amy bestellt und bezahlt worden ist und die Ware nicht gekommen ist.
Das hat bisher immer gut funktioniert, deswegen bestellen viele auch den zweiten und dritten Akku bei Amy.
Ich hatte in der Sammelbestellung 1 oder 2 einen Akku Grade A bestellt. So wie ich es herauslese, ist der Grade B nicht sehr viel schlechter und bei dem Preisunterschied lohnt sich eher Grade B. Das Set 5 wird am häufigsten bestellt!
