RHM 125 qm, Bremen
hier als Anfang die Verbrauchszahlen und PV Bilanz für unser Reihenmittelhaus in Bremen.
Wohnfläche sind etwa 125 qm, Baujahr 1967, energetisch saniert vor etwa 14/12 Jahren auf damals KFW-100 Niveau. Mit dem Format wie ich die Zahlen heute poste, bin ich auch noch nicht zufrieden, hoffe auch auf Eure Anregungen :wink:
Was haben wir so gemacht:
  • Zwischensparren und Aufdachdämmung mit Holzfasermatten/platten
  • Fassade vorne WDVS 18cm, WLG 032
  • Fassade hinten 20 cm Glaswolle WLG 032 in einer Holzkonstruktion mit vorgehängter Holzfassade
  • Umdämmung der auskragenden Balkonplatte oben und etwa 70cm unten
  • Kellerdecke mit 14 cm Multipor-Platten gedämmt (würde ich nicht mehr so machen, Hintergedanke war Brandschutz, falls der Filius auch wie Mama/Papa ein Interesse für Chemie&Kellerlabor entwickeln sollte, war aber nicht ;-))
  • Kellerwände außen soweit praktikabel noch etwas nach unten hin gedämmt
  • Brennwert Gastherme (Brötje, Evo Pro 15C oder so ähnlich). Da sie nicht genug runter moduliert, lasse ich sie nur stundenweise laufen, mit erhöhter Hysterese der Vorlauftemperatur und ner Taktsperre als fallback.
  • dreifach verglaste Fenster
  • KWL
  • vor drei Jahren mit einem BKW auf dem Dach angefangen, inzwischen 20 Module, je die Hälfte nach Ost und West, 17 Stück an einem Fronius Symo 6 (3 phasig), 3 mit Schatten weiterhin an einem Solis 4 G. 14 kWh DIY Akku an einem Victron Multiplus (einphasig).
  • Der schrottig gedämmte 120 Liter Speicher der Gastherme hat zu BKW Zeiten ein 300 Watt Heizkabel auf dem Stahlmantel bekommen + neue Dämmung. Steuerung über nen Shelly, Bimetall-Sicherungsschalter, zweiter Shelly der die Temperatur mißt.
  • In Bälde zwei Daikin Perfera Split-Klima Anlagen (2.5 kW), eine für die offene Wohnküche unten, eine fürs Arbeitszimmer, beide mit der Hoffnung, daß sie genug ins Treppenhaus blasen, um mittelfristig die Gastherme durch eine BWWP und eine noch zu findende elektrische Lösung fürs Bad und ggf. die beiden Schlafräume zu ersetzen, wenn die Daikins doch nicht genug abgeben.
Hier mein etwas modifizierter Text mit den Daten zu 2024 und Summary 2023 aus dem haustechnikdialog Forum, wo ich das bisher gepostet habe:
Im Dezember haben teilweise noch die Schwiegereltern bei uns gewohnt, Sohn zu Besuch auf dem Weg von Aachen zum Chaos Communication Congress :wink: -> erhöhte Verbräuche beim Wasser und Strom.
Heizen in 2024: Erneut wie 2023 unter 5000 kWh Gas geblieben (sofern die Kennzahlen sicht nicht geändert haben ...) für Heizung und WW. Nach WMZ 3527 kWh Wärme zum Heizen produziert, mit ner kleinen Unsicherheit da Silvester 2023 nicht abgelesen, Interpolation 10 Tage davor und danach.
Beim Strom ist es momentan etwas schwierig Bilanz zu ziehen, der kleine Solis WR mit 640 kWh in 2024 wird nicht vom Victron Multiplus mit erfaßt (so wie der Fronius), aber der Zähler vom Victron im Schrank hängt direkt hinter dem offiziellen Zähler. Einen eigenen Zähler für den tatsächlichen Verbrauch ohne die Verluste beim Laden/Entladen des Akkus hab ich leider nicht und wäre auch kein Platz mehr und keine einzelne Adern wo das gesammelt durch geht. Na ja, letztlich entscheidend ist die Minimierung des bezogenen Stroms, auch wenn ich da jetzt einen Schritt in die andere Richtung gemacht habe:
Diesen Monat hab ich einen Kleinunternehmer gefunden, der mir nächste oder übernächste Woche zwei Split-Klima Geräte installieren wird, eines fürs EG, Wohnküche und in den Flur blasen, eines fürs 1. OG unseres RMH Arbeitszimmer und auch Flur. Mal sehn, was an Wärme davon in die Schlafräume und ins Bad diffundiert und wieviel Heizbedarf dann noch anderweitig zu decken ist. Meine Hoffnung ist es, die 14 jährige Gastherme mittelfristig rauswerfen zu können, keine Kosten für Grundgebühr, Schorni, Wartung und die Heizungsrohre sind ja jetzt auch schon 57 Jahre alt ... Die beiden Split-Klimas und eine potentielle BWWP (trau ich mich in 2025? ;-)) werden von einem Shelly 3em überwacht, jeweils eine Phase, so daß ich da schön Bilanz ziehen kann.
Schon heftig, daß die Wohnung der Schwiegereltern ohne WW 55% mehr Gas im Dezember gebraucht hat als unser RMH mit WW ... Da die beiden anderen Eigentümer vermieten, wird sich da wohl so schnell nichts verbessern lassen ...
Viele Grüße,
Jens
Januar 2024:
99.03 m3 Gas, PV 89.3 kWh erzeugt, 2 verschenkt, 279 bezogen, 7.40 m3 Wasser
Strom: 366.3 kWh Verbrauch/Monat, 11.8 kWh/Tag,
23.8% Eigenbedarf Deckung, 97.8% Eigennutzung
Gas: 1111 kWh/Monat, 35.8 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): nicht passend abgelesen
Wasser: 239 Liter/Tag
Februar 2024:
65.2 m3 Gas, PV 177 kWh erzeugt, 6 kWh verschenkt, 176 kWh bezogen, 7.08 m3 Wasser
Strom: 347 kWh Verbrauch/Monat, 12.0 kWh/Tag,
49.3% Eigenbedarf Deckung, 96.6 % Eigennutzung
Gas: 731 kWh/Monat, 25.2 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ) 523 kWh/Monat = 18.0 kWh/Tag
Wasser: 244 Liter/Tag
März 2024:
47.246 m3 Gas, PV 431 kWh erzeugt, 22 kWh verschenkt, 54 kWh bezogen, 6.84 m3 Wasser
Strom: 463 kWh Verbrauch/Monat, 14.9 kWh/Tag
88.3% Eigenbedarf Deckung, 94.9% Eigennutzung
Gas: 530 kWh/Monat, 17.1 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ) 374 kWh/Monat = 12.1 kWh/Tag
Wasser: 221 Liter/Tag
April 2024:
14.81 m3 Gas, PV 662 kWh erzeugt, 94 kWh verschenkt, 40 kWh bezogen, 7.47 m3 Wasser
Strom: 608 kWh Verbrauch/Monat, 20.3 kWh/Tag
93.4% Eigenbedarf Deckung, 85.8% Eigennutzung
Victron Statistik: 8% vom Netz, 39% Batterie, 53% Solar direkt
103 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 166 kWh/Monat, 5.5 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ) 75 kWh/Monat = 2.5 kWh/Tag
Wasser: 249 Liter/Tag
Mai 2024:
1.53 m3 Gas, PV 984 kWh erzeugt, 458 kWh verschenkt, 22 kWh bezogen, 7.605 m3 Wasser
Strom: 548 kWh Verbrauch/Monat, 17.7 kWh/Tag
96.0% Eigenbedarf Deckung, 53.5% Eigennutzung
Victron Statistik: 5% vom Netz, 44% Batterie, 51% Solar direkt
150 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 17 kWh/Monat, 0.55 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ) 0 kWh/Monat = 0 kWh/Tag
Wasser: 245 Liter/Tag
Juni 2024:
0.757 m3 Gas, PV 895 kWh erzeugt, 388 kWh verschenkt, 23 kWh bezogen, 7.35 m3 Wasser
Strom: 530 kWh Verbrauch/Monat, 17.7 kWh/Tag
95.7% Eigenbedarf Deckung, 56.6% Eigennutzung
Victron Statistik: 6% vom Netz, 44% Batterie, 50% Solar direkt
145 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 8.5 kWh/Monat, 0.28 kWh/Tag
Juli 2024:
1.575 m3 Gas, PV 958 kWh erzeugt, 476 kWh verschenkt, 25 kWh bezogen, 7.25 m3 Wasser
Strom: 507 kWh Verbrauch/Monat, 16.4 kWh/Tag
95.1% Eigenbedarf Deckung, 50.3% Eigennutzung
Victron Statistik: 7% vom Netz, 44% Batterie, 49% Solar direkt
134 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 17.7 kWh/Monat, 0.57 kWh/Tag
Wasser: 234 Liter/Tag
August 2024:
0.77 m3 Gas, PV 844 kWh erzeugt, 360 kWh verschenkt, 24 kWh bezogen, 7.93 m3 Wasser
Strom: 508 kWh Verbrauch/Monat, 16.4 kWh/Tag
95.3% Eigenbedarf Deckung, 57.3% Eigennutzung
Victron Statistik: 6% vom Netz, 50% Batterie, 44% Solar direkt
141 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 8.7 kWh/Monat, 0.28 kWh/Tag
Wasser: 256 Liter/Tag
September 2024:
3.221 m3 Gas, PV 613 kWh erzeugt, 160 kWh verschenkt, 32 kWh bezogen, 5.74 m3 Wasser
Strom: 485 kWh Verbrauch/Monat, 16.2 kWh/Tag
93.4 % Eigenbedarf Deckung, 73.9% Eigennutzung
Victron Statistik: 8% vom Netz, 50% Batterie, 42% Solar direkt
95 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 36 kWh/Monat, 1.2 kWh/Tag (alles Warmwasser)
Wasser: 191 Liter/Tag
Oktober 2024:
22.6 m3 Gas, PV 352 kWh erzeugt, 30 kWh verschenkt, 47 kWh bezogen, 5.71 m3 Wasser
Strom: 369 kWh Verbrauch/Monat, 11.9 kWh/Tag
87.3% Eigenbedarf Deckung, 91.5% Eigennutzung
Victron Statistik: 15% vom Netz, 52% Batterie, 33% Solar direkt
27 kWh Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 254 kWh/Monat, 8.2 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ) 118 kWh/Monat = 3.8 kWh/Tag
Wasser: 184 Liter/Tag
November 2024:
89.11 m3 Gas, PV 111 kWh erzeugt, 3 verschenkt, 226 bezogen, 6.23 m3 Wasser
Strom: 334 kWh Verbrauch/Monat, 11.1 kWh/Tag,
32.3% Eigenbedarf Deckung, 97.3% Eigennutzung
Victron Statistik: 69% vom Netz, 13% Batterie, 18% Solar direkt
kein Strom in das WW Heizkabel geschickt
Gas: 999 kWh/Monat, 33.3 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): 790 kWh/Monat
Wasser: 208 Liter/Tag
Dezember 2024:
99.46 m3 Gas, PV 52 kWh erzeugt, 1 verschenkt, 354 bezogen, 8.43 m3 Wasser
Strom: 405 kWh Verbrauch/Monat, 13.1 kWh/Tag,
12.6% Eigenbedarf Deckung, 98.1% Eigennutzung
Gas: 1115 kWh/Monat, 36 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): 865 kWh/Monat
Wasser: 272 Liter/Tag
Gesamtes Jahr 2023:
405.42 m3 Gas, PV 1940.5 kWh, 523 kWh, 2262 kWh bezogen, 71.37 m3 Wasser
Strom: 3679.5 kWh Verbrauch/Jahr, 10.1 kWh/Tag
38.5 % Eigenbedarf Deckung, 73.0% Eigennutzung
Gas: 4681 kWh Verbrauch/Jahr
Wasser: 196 Liter/Tag
Gesamtes Jahr 2024:
445 m3 Gas, PV insgesamt erzeugt 6192 kWh, 1302 kWh bezogen, 2000 kWh verschenkt, 85.0 m3 Wasser
Strom: 4389 kWh Verbrauch/Jahr (nach Victron), 12.0 kWh/Tag
76 % Eigenbedarf Deckung: (6192+1302-2000) = 5494 Verbrauch, (5494-1302)/5494 = 0.76, 68% Eigennutzung: 1-(2000/6192), echt schwierig zu separieren, Batterieverluste, Victron Zahlen OK? …
Gas: 4994 kWh Verbrauch/Jahr
Heizung nach WMZ: 3527 kWh
Strom für WW Heizkabel: 835 kWh
Wasser: im Schnitt 233 Liter/Tag
2025
Januar 2025:
113.927 m3 Gas, PV 101 kWh erzeugt, 5 verschenkt, 278 bezogen, 7.67 m3 Wasser
Strom: 374 kWh Verbrauch/Monat, 12.06 kWh/Tag,
25.7% Eigenbedarf Deckung, 95.0% Eigennutzung
Gas: 1278 kWh/Monat, 41.2 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): 1024 kWh/Monat, 33 kWh/Tag
Wasser: 247 Liter/Tag
Februar 2025:
34.532 m3 Gas, PV 224 kWh erzeugt, 6 verschenkt, 315 bezogen, 7.284 m3 Wasser
Strom: 533 kWh Verbrauch/Monat, 19.0 kWh/Tag,
40.9% Eigenbedarf Deckung, 97.3% Eigennutzung
Gas: 387 kWh/Monat, 13.8 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): 187 kWh/Monat, 6.7 kWh/Tag
Strom für die beiden Daikin Perfera: EG 45.6 kWh, Arbeitszimmer/OG 114.9 kWh, d.h.pro Tag: 5.7 kWh
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 21 kWh des kleinen Solis 4G WR)
consumption 63% from grid, 11% from battery, 26% pv direct
Solar: 62% direct use, 36% to battery, 2% to grid
Wasser: 260 Liter/Tag
März 2025:
10.792 m3 Gas, PV 648 kWh erzeugt, 101 verkauft, 53 bezogen, 7.58 m3 Wasser
Gas: 121 kWh/Monat, 3.9 kWh/Tag
Strom: 600 kWh Verbrauch/Monat, 19.4 kWh/Tag,
91.2% Eigenbedarf Deckung, 84.4% Eigennutzung
Wärmemenge Heizung (WMZ): 6 kWh/Monat, 0.2 kWh/Tag
Strom für die beiden Daikin Perfera: EG 21.1 kWh, Arbeitszimmer/OG 52.2 kWh, d.h. pro Tag: 2.4 kWh
Strom fuer WW Heizkabel: 86 kWh/Monat, d.h. 2.8 kWh/Tag
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 63 kWh des kleinen Solis 4G WR)
consumption 10% from grid, 42% from battery, 48% pv direct
Solar: 39% direct use, 44% to battery, 17% to grid
April 2025:
7.744 m3 Gas, PV 833 kWh erzeugt, 334 verkauft, 11 bezogen, 7.19 m3 Wasser
Strom: 510 kWh Verbrauch/Monat, 17.0 kWh/Tag,
97.8% Eigenbedarf Deckung, 59.9% Eigennutzung
Gas: 86.8 kWh/Monat, 2.9 kWh/Tag
Wärmemenge Heizung (WMZ): -
Strom für die beiden Daikin Perfera: EG 6.0 kWh, Arbeitszimmer/OG 8.6 kWh, d.h. pro Tag: 0.49 kWh, nur ein Tag mal bischen oben geheizt
Strom fuer WW Heizkabel: 96.6 kWh/Monat, d.h. 3.2 kWh/Tag
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 91 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 3% from grid, 46% from battery, 51% pv direct, 4 kWh echter Bezug, Rest wegen Regelung
Solar: 25% direct use, 32% to battery, 43% to grid
Wasser: 240 Liter/Tag
Mai 2025:
2.58 m3 Gas, PV 1057 kWh erzeugt, 529 verkauft, 9 bezogen, 7.65 m3 Wasser
Strom: 537 kWh Verbrauch/Monat, 17.3 kWh/Tag,
98.3% Eigenbedarf Deckung, 50.0% Eigennutzung
Strom fuer WW Heizkabel: 113 kWh/Monat, d.h. 3.6 kWh/Tag
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 109 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 3% from grid, 45% from battery, 52% pv direct, 9 kWh Bezug nur wegen Regelung
Solar: 21% direct use, 25% to battery, 54% to grid
Gas: 28.9 kWh/Monat, 0.93 kWh/Tag
Strom für die beiden Daikin Perfera: Nur standby, bzw. mal kurz zur Vorführung
Juni 2025:
2.52 m3 Gas, PV 940 kWh erzeugt, 429 verkauft, 8 bezogen, 7.27 m3 Wasser
Strom: 519 kWh Verbrauch/Monat, 17.3 kWh/Tag,
98.5% Eigenbedarf Deckung, 54.3% Eigennutzung
Gas: 28.2 kWh/Monat, 0.94 kWh/Tag gab doch paar Tage, wo ich sicherheitshalber mit Gas das WW gemacht habe, damit mir der Akku nicht ggf. leer wird.
Strom für die beiden Daikin Perfera: 15 kWh, davon 6 Standy, 9 Kühlung Arbeitszimmer
Strom fuer WW Heizkabel: 137 kWh/Monat, d.h. 4.6 kWh/Tag
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 101 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 2% from grid, 42% from battery, 56% pv direct, 8 kWh Bezug nur wegen Regelung Solar: 25% direct use, 26% to battery, 49% to grid
Wasser: 242 Liter/Tag
Juli 2025:
0.63 m3 Gas, PV 840 kWh erzeugt, 332 verkauft, 11 bezogen, 7.65 m3 Wasser
Strom: 519 kWh Verbrauch/Monat, 16.8 kWh/Tag,
97.9% Eigenbedarf Deckung, 60.5% Eigennutzung
Gas: 7.0 kWh/Monat, 0.23 kWh/Tag
Strom für die beiden Daikin Perfera: 11 kWh, davon 6 Standy, 4.5 Kühlung Arbeitszimmer
Strom fuer WW Heizkabel: 66.5 kWh/Monat (bis 16.7.), d.h. 4.2 kWh/Tag
Strom fuer BWWP: 19.8 kWh/Monat (ab 17.7.), d.h. 1.4 kWh/Tag inkl. Zweimal neu laden,
41 kWh nach WMZ, 1.43m3 WW
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 93 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 3% from grid, 45% from battery, 52% pv direct, etwa 4 kWh mangels Akkukapz. Bezogen, Rest 7 kWh
Solar: 27% direct use, 31% to battery, 42% to grid
Wasser: 247 Liter/Tag, zweimal BWWP beladen
August 2025:
0.0 m3 Gas, PV 872 kWh erzeugt, 427 verkauft, 11 bezogen, 7.20 m3 Wasser
Strom: 455.8 kWh Verbrauch/Monat, 14.7 kWh/Tag, 97.6% Eigenbedarf Deckung, 51.0% Eigennutzung
Gas: 0.0 kWh/Monat, 0.0 kWh/Tag
Strom für die
  • beiden Daikin Perfera: 8 kWh, davon 6 Standy, 2 Kühlung Arbeitszimmer)
  • Strom fuer BWWP: 38.3 kWh/Monat, d.h. 1.24 kWh/Tag (auch mal mit Heizstab 62 Grad), 82 kWh nach WMZ, 2.66 m3 WW
  • COP BWWP nach WMZ: 2.13, aus Volumen und 15 nach 50 Grad + 6 Watt Verlust/Stunde: 2.94 (inkl. Heizstabeinsatz)
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 95 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 4% from grid, 48% from battery, 48% pv direct
Solar: 20% direct use, 28% to battery, 52% to grid
Wasser: 232 Liter/Tag, davon 86 Liter/Tag Warmwasser
September 2025:
Noch kein Heizbedarf bei uns
0.0 m3 Gas, PV 582 kWh erzeugt, 166 verkauft, 27 bezogen, 7.20 m3 Wasser
Strom: 443 kWh Verbrauch/Monat, 14.8 kWh/Tag, 97.6% Eigenbedarf Deckung, 51.0% Eigennutzung
Strom für die
  • beiden Daikin Perfera: 6.2 kWh, praktisch komplett Standy
  • KWL etwa 48 kWh
  • Strom fuer BWWP: 38.7 kWh/Monat, d.h. 1.29 kWh/Tag, 84.5 kWh nach WMZ, 2.75 m3 WW
  • COP BWWP nach WMZ: 2.18, aus Volumen und 15 nach 50 Grad + 6 Watt Verlust/Stunde: 2.89
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 60 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 8% from grid, 53% from battery, 39% pv direct
Solar: 28% direct use, 46% to battery, 26% to grid
Wasser: 241 Liter/Tag, davon 92 Liter/Tag Warmwasser
Oktober 2025:
Sporadischer Heizbedarf, aber noch nicht durchgehend und deutlich weniger als 2024. Dafür PV Ertrag dieses Jahr im Oktober recht mau … 273 statt 352 kWh im letzten Jahr.
0.0 m3 Gas, PV 273 kWh erzeugt, 20 verkauft, 203 bezogen, 7.20 m3 Wasser
Strom: 456 kWh Verbrauch/Monat, 14.7 kWh/Tag, 56% Eigenbedarf Deckung, 93% Eigennutzung
Strom für die
  • beiden Daikin Perfera: 23.7 kWh, sporadisch oben geheizt
  • KWL etwa 44.5 kWh, die letzten 10 Tage von 68 auf etwa 47 Watt runtergeregelt
  • Strom fuer BWWP: 44.0 kWh/Monat, d.h. 1.44 kWh/Tag, 94.2 kWh nach WMZ, 3.06 m3 WW
  • COP BWWP nach WMZ: 2.12, aus Volumen und 15 nach 50 Grad + 6 Watt Verlust/Stunde: 2.79
Victron Aufschlüsselung (Ohne Kenntnis der 27 kWh des kleinen Solis 4G WR)
Consumption 49% from grid, 21% from battery, 30% pv direct
Solar: 50% direct use, 43% to battery, 7% to grid
Wasser: 232 Liter/Tag, davon 99 Liter/Tag Warmwasser
Wie bist du auf diese Inverter-Mischung gekommen? - Da reicht ein Hybrid mit 11-14kW und die Batterie kannst ja sicher selber vergrößern, dazu nochn Laderegler für die 3 verschatteten Panels?
Ich würde die Heizungsrohre behalten, wenns geht. WP plus Heizungswasserspeicher dazu statt Gas. Damit kannst tagsüber (oder wenn Strom billig ist) aufladen.
Ich wollte eine flexible, DIY freundliche Lösung haben, daher Multiplus. Und Fronius ist mir halt sympathischer an der Stelle als ein Chinese. Und den Akku wollte ich auch selber bauen. Bei den heutigen Preisen ggf zu überdenken. Bei der Heizung mußt Du unsere geringe Heizlast bedenken, Bereich von einem kW bei den aktuellen Temperaturen knapp über Null. Da läuft mir keine WP mit Heizkörpern vernünftig länger durch und der Volumenstrom ist auch nicht trivial (dafür hab ich den WMZ einbauen lassen). Ein großer Puffer ist auch Blödsinn, killt nur die Effizienz. Entweder im Estrich oder Wand speichern, oder vergessen. In Summe einfach zuviele Kompromisse für unsere Situation und wenn nicht DIY, dann unverschämt teuer… Hab mir mal ein Angebot machen lassen, 32000€ …
Wie ist denn eure Heizstrategie? Ich vermute mal, bei so guter Dämmung einfach 24/7 alles auf 21 Grad halten?
Wenn du das ganze Haus mit 1kW heizen kannst, reicht eine Heizpatrone
echt so wenig? Da reichts ja, ne alte Ochsner BrauchwasserWP (300-360W) als Heizung laufen zu lassen die haben so 150l speicher. Braucht ja nur laufen wenn die sonne scheint, da kostet der Strom (fast) nix
und ne Klima brauchst dann eh nicht bei so wenig
So eine kleine 2,5kW Anlage, die gut runter moduliert, kann auch bei 1kW Heizleistung problemlos durchlaufen. Unsere Anlagen laufen oft in dem Bereich.
Aber klar, eine LWWP hätte den Vorteil, die Wärme schön im Haus zu verteilen, wenn sowieso Heizkörper da sind.
Wie weit runter kannst du bei Gas mit der Vorlauftemperatur bei 0 Grad gehen?
Muss das mit Zitaten wieder lernen …
Heizstrategie: Nicht 24/7 wo die Therme mit etwas über 4 kW Mindestleistung dann zwangsläufig Pausen einlegen muss, sondern zwei Zeitblöcke mit momentan 1.5 und 3.5 h Dauer früh um 7h und dann am Nachmittag. Dabei erlaube ich ne recht große Hysterese der Vorlauftemperatur und hab auch noch ne Sperre von glaube 15min drin. Müsste ich nachsehn. So hab ich das Takten besiegt, das bei der Hsndwerker-Defaulteinstellung echt übel war und bilde mir zumindest ein, dass ich so mehr Wärme ins Ziel bringe statt sie unterwegs im Keller und über die Außenwand zu verlieren. Die Dauer der Fenster passe ich bei Bedarf an über den Verlauf der Heizperiode. Thermostate praktisch alle auf 5 bis aufs Gästeklo und Ex-Kinderzimmer. Vorlauftemperatur kann ich jetzt nicht genauso sagen, würde aber locker für ne WP reichen, 24/7 sowieso. Der Mindestvolumenstrom bei den meisten WP aber nicht und würde zumindest akkustisch nerven.
Das mit ner Ochsner (ohne Speicher, direkt ins Netz) oder Heizpatrone hab ich mir auch schon überlegt, wenn die Split Klima mal die Grundlast machen. Bei der Ochsner wäre dann halt die Frage, ob das noch aus dem Keller geht für vielleicht 300 Watt. Oder ne BWWP mit zweitem Wärmetauscher. Mit PV wirds allerdings eher nichts, dass reicht in der Heizsession Nov bis März ja nicht mal für den normalen Bedarf, zumindest bei dem Grau in Grau hier die letzten zwei Jahre. Ist halt Ost/West und nur 20 Module auf dem RMH … Das Spielkind in mir würde auch gerne das momentan 11.7 Grad warme Wasser in so 2m Tiefe im Garten nutzen, finanziell natürlich sinnfrei … Ein Rohr für einen minimalistischen Schluckbrunnen für Experimente liegt im Keller :wink:
Ältere WP + Speicher (ist eine einheit) kriegst hinterhergeworfen. kosten so 200-500. Wenn die nur Überschuss verbraucht, stört auch die schlechtere Arbeitszahl nich so. Heizkörper müssen thermostat haben, den Speicher schließt mim gewöhnlichen 3wege Heizregler an. Kumpel Installateur nimmt immer die von Cosmo.11° Wasserspende ausm Boden klingt verlockend :slight_smile: aber wennst irgendwo gebrauchte Luft im Haus hast (WC, Küche) geht das auch super. Die kann die WP rauspusten. Sowas baun wir grad auf
Ja, das ist bstimmt deutlich sparsamer. Aber die Temperatur im Haus hälst du überall auf 21 Grad oder deine Wohlfühltemperatur mit recht geringer Schwankung?
Ja, die Temperatur ist recht stabil, so im 19-20 Grad Bereich.
Die Abluft geht bereits in ne KWL und damit zu vielleicht 85% wieder zurück. Sonst hätten wir nicht diese Verbrauchswerte. Da ist nichts zu holen aus dem Rest, Gerät steht auch im Spitzboden. Für die Heizung wäre ne alte BWWP Möhre in der Tat ne Überlegung, auch wenn sie wie schon erwähnt nicht aus Überschuß an Strom laufen würde. Aber brauch da erst Erfahrungswerte zum Bedarf.
Für dich wäre anstelle der zwei splitgeräte wohl sowas wie das Samsung EHS System das richtige.
Ein r290 Aussengerät, mehrere Innengeräte + Warmwasser für Brauchwasser und Heizung
Interessantes System, kannte ich noch nicht mit einem EEV Kit, danke! Sehe ich bei uns aber nicht als sinnvoll an. Preislich sicherlich in der "WP-Liga" wenn man das installieren läßt und die 5 kW brauchen wir halt auch nicht. Hab nichts gefunden zur Modulationsgrenze, ob da ein Pufferspeicher verbaut ist, Mindestvolumenstrom für den Heizkreis ... Und vom EEV zu den Indoor Units gehts dann auch mit Wasser. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das so effizient sein soll wie ne gute Split-Klima. Charm ist natürlich, daß man nur ein Außengerät hat, was ich mit Multisplit natürlich auch haben könnte, unter Effizienzverlust. Und die Kellerkühlung im Sommer mit ner BWWP verbuche ich auch als positiv, meine Frau hat schon angekreidet, daß die PV Technik die Temperatur fürs Obst/Kartoffeln etc. lagern ungünstig beeinflußt :wink: Meine beiden Daikin Perferra werden mich so rund 4500 kosten, wenn ich die bauseitige Elektrik mal nicht mitrechne. Für die beiden Splits und die perspektivische BWWP anteilig vielleicht nochmal 600 Euro.
Das EVV-kit ist mir garnicht aufgefallen, das macht das ganze noch besser.
So ein Set wäre halt was wenn du jetzt wirklich die Gasheizung loswerden willst (und dafür dann KFW Förderung für Heizungstausch bekommen kannst
So wie ich das verstanden habe, geht's vom EVV mit Kältemittel weiter zu den Innengeräten. (Schwarze Linien)
Wasser macht der Pufferspeicher mit seiner Innenstation.
Die Samsung ist auch nur ein Beispiel,
Daikin und Panasonic haben sowas auch im Programm,
Panasonic wirbt sogar damit, dass im Kühlbetrieb mit der Abwärme das Warmwasser aufgeheizt wird und das Aussengerät dadurch nicht laufen muss (ganz angenehm, je nach Aufstellungsort)
Du planst ja schon rund 5kW mit deinen beiden Splitt Geräten, aber ja, die Modulationsgrenzen müsste man mal raussuchen.
Installation kann zum großen Teil selber vorbereitet werden, hat mein Nachbar auch gerade für ne Multisplit gemacht
Beispiel Daikin
https://climamarket.com/de-de/products/daikin-multi-trial-split-air-conditioning-system-and-domestic-hot-water-perfera-wall-indoor-units-9000-9000-12000-btu-120-l-tank
Beschreibung Panasonic EcoFlex (habe nur zu große sets mit Kanalgerät + Speicher gefunden)
Hab jetzt nochmal nach dem EEV Kit geschaut, geht wohl doch ohne Wasser weiter, hab das "liquid" falsch gelesen, wohl flüssiges Kältemittel gemeint, wäre auch recht seltsam gewesen. Nach dem, was ich hier so über die Erfahrungen mit Multisplit-Geräten gelesen habe (Regelbarkeit, Effizienz etc), war mir das in unserer Situation doch zu heiß. Hab mir auch überlegt, einfach ne Panasonic oder ähnlich WP selber zu installieren und bei Wasser zu bleiben - dann ohne Kühlung im Sommer, aber da sprach mir dann der Mindestvolumenstrom dagegen und bei unserer geringen Heizlast ginge es dann wohl auch nicht ohne Pufferspeicher etc. und wäre die Effizienz vermutlich recht bescheiden. In KW3 kommt jetzt mein Klimamensch um die zwei Daikins zu installieren und dann sehe ich weiter. Bis die dann hinüber sind, bekommen wir hier in Bremen vielleicht auch hier im Stadtteil die genossenschaftlichen Kaltwärmenetze hin (erwaermedich.de) und werden die Karten neu gemischt. Wie heizt Du und machst das WW?
Aus (Anschaffungs)Kosten gründen habe ich mehrere Single Split Anlagen von Ebay (Dimstal/Hantech, zwischen 200-350€ ersteigert) eine Hantech zur WP umgebaut um die Bäder zu beheizen, eine Pool WP für Warmwasser im Keller (leider nur max 41°C), Heizstab gegen Legionellen und PV Überschuss Verbrauch, Holzofen der mit Holz aus dem eigenen Garten gefüttert wird (0m Transport auf öffentlichen Straßen)
Und weitere Dinge in Planung / in Vorbereitung(Teile zusammenkaufen), aber alles zu seiner Zeit.
Klingt spannend die Umbauten! Hab mir eben das Dezember Bilanz Video von Energie&Hobby angeschaut, der ne Split-Klima zur BWWP umgebaut hat. Sowas würde mich auch reizen ... Holz aus dem eigenen Garten/Wald ist natürlich auch ne feine Sache! Hatte mal beruflich ne Kooperation mit einem Statistik-Prof, der sich ein schönes altes Fachwerkhaus weit draußen im Grünen saniert hat, mit schönem offenen Grundriß und das mit einem Grundofen beheizt. Hat uns erzählt, wie er vom Förster dort die Skills gelernt hat und zum Einstieg erstmal kleine Äste sammeln durfte, um zu sehen, ob er denn vertrauenswürdig ist und nichts anderes mitnimmt und als wir uns trafen dann inzwischen auch wirklich schwierige Windbruchbäume zugeteilt bekommen hat.
Windbruch habe ich auch in meinem "Garten"
Ob ich heute nochmal ne Split Klima zur BWWP umbauen würde weiß ich nicht, ich glaube ich würde einfach eine kleine PoolWP suchen,
die auch bei Minusgraden laufen kann und die etwas frisieren damit die ein paar Grad mehr schafft (könnte meine auch, jedoch hat der Druckschalter etwas dagegen...)
Ich grübel gerade eher über den Umbau von Splitklimas zu einer Multikompressor Sole /Direktverdampfer WP, aber wie gesagt, alles noch Reißbrettstadium (immerhin habe ich dafür einen Klimatechniker an der hand, der das Werkzeug hat und bekloppt genug ist :wink:
Macht dreimal warm :wink:
