Ich habe auch nicht Campingga z oder s geschrieben sondern 11kg Flasche. Das ist im Winter über 95% Propan. Im Sommer wird auch gern mehr Butan dazugemischt, das hat etwas mehr Brennwert. Aber im Winter wird nur das Propan gasförmig und das Butan bleibt flüssig in der Flasche.
Deshalb bin ich etwas verwirrt, wenn als Ķältemittelersatz Propan mit etwas Butan empfohlen wird. Ich hätte es jetzt lieber mit WinterPropan versucht. Aber vielleicht schadet das nichts, wenn das Butan beim Entspannen flüssig bleibt, wenn es zu kalt ist.
Die müssen nicht verschrottet werden, die laufen einfach bis zum Lebensende weiter. Das einzige, was passieren wird: R32 wird deutlich teurer werden. Wenn einem also das Kältemittel abhaut und nachgefüllt werden muss, kann das so teuer werden, dass man besser eine neue Anlage kauft.
Das habe ich geschrieben. Meine Informationsquelle dazu: Meine Nase!
Reines Propan hat einen relativ schwachen Geruch, ganz ähnlich dem von Butan. Wenn man an Feuerzeuggas riecht, kann man sich einen Eindruck davon verschaffen. Genau so riecht auch R290 aus Klimaanlagen, wenn man etwas ablässt und die Nase dranhält.
Propan aus 11kg Flaschen hat den intensiven Geruch von zugesetzten Stoffen, meines Wissens irgendwelche Schwefelverbindungen.
Wenn man Flaschen-Propan in eine Klimaanlage füllt, oder mit einer Vakuumpumpe abpumpt, dann geht der Geruchsstoff ins Öl über. Das Gas riecht dann wieder ähnlich wie Feuerzeuggas, dafür mieft das Öl ganz böse nach dem Geruchsstoff. Bei meiner Vakuumpumpe hat es eine Weile gedauert, bis das wieder weg war.
@carupet die Ansage von Carolus war auch nicht an dich adressiert.
wir haben in Moderatoren Team beschlossen dafür zu sorgen das hier im Forum wieder der aggressionsfreie Umgangston Einzug hält für den das Forum mal bekannt war. Das bedeutet das wir gegen Rotzigkeit und passiv-aggressive Kommentare vorgehen und diese umgehen auf Moderation stellen. Das bedeutet auch das diese Kommentare nur für den Verfasser und die Moderatoren sichtbar sind bis diese durch den Verfasser überarbeitet wurden. Geschieht das nicht innerhalb von 24 Stunden werden die Kommentare kommentarlos gelöscht.
tatsächlich betrifft diese nur einige wenige Personen die es nicht lassen können gegen die Forenregeln zu verstoßen. Die entsprechenden Personen wissen das sie damit gemeint sind.
Gegebenenfalls werden auch Accounts gelöscht wenn es nicht anders geht.
danke für diesen Thread. Ich musste bei meiner kleinen Hantech die Leitungen um 2m verlängern, da der ursprünglich geplante Weg sich als unbenutzbar erwies.
Da die anscheinend wirklich nur für 3m Leitung vorgefüllt haben,(es zwitschert in der 5m Leitung) werde ich einfach das Ralertreik V3 einfüllen. Werde hier berichten, wie es sich macht.
Ist der Erwerb bzw. Besitz von R32 als Nicht-Klimatechniker in Deutschland erlaubt?
Ich müsste bei einer Anlage auch eventuell etwas nachfüllen und der Klimatechniker will dafür ein kleines Vermögen.
@pizza05 Erlaubt ist es nicht. Allerdings ist es genauso nicht erlaubt an einem bestehenden Kältemittelkreislauf selber Hand anzulegen und dort das Ersatzkältemittel einzufüllen. Stimme da win also auch zu. Wenn man sich schon nicht von dem Gesetz aufhalten lässt, kann man es auch gleich richtig machen.
@redsunfx Da hast Du recht. Daher auch meine Idee gleich R32 nachzufüllen.
Das Problem ist nur, an das Zeug ranzukommen.
Die Händler, die ich gefunden habe, wollen immer einen Nachweis für die Berechtigung sehen, bzw. es muß ein Formular ausgefüllt werden.
Ein Händler behält es sich vor ( Originalton: eventuell ! ) nach dem Kauf eine Berechtigung der ausführenden Person zu verlangen.
